Denon 1909 und TT-Micro 274 Verkabelung
BikerBochum
#1 erstellt: 22. Jan 2009, 09:37
ich bin neu in Sachen "Hi-Fi der gehobenen Klasse".
Ich habe einen Denon 1909 AV Receiver und einen Technotrend Kabelreceiver (TT-Micro 274). Wie schliesse ich den Kabelreceiver an meinen Verstärker an sodass ich das Bild über meinen Av Receiver sehe. Der Kabelreceiver hat nur Anschlüsse für
1. Ant In
2.Ant Out
3. Audio (Chinch)
4. Scart
und
5. opt. Digital
Wäre sehr Dankbar für Ratschläge.
Mfg
Norbert
Homer70
#2 erstellt: 22. Jan 2009, 10:11
die einfachste Lösung:
Vom Technotrend Receiver per Scart auf den Fernseher. Für den digitalen Ton ein Toslink Kabel an den Denon 1909.
Alternative:
Scart auf Yuv Kabel kaufen. Dies dann vom Technotrend Receiver an den Denon anschließen. Für den digitalen Ton immer noch ein Toslink Kabel an den Denon.
Ein Bildverbesseung wird es meiner Meinung nach nicht geben, da der Technotrend Receiver nur maximal ein RGB Signal ausgibt.
Eine weitere und die beste Alternative wäre natürlich ein Kabelreceiver mit HDMI Anschluß. Dies ist allerdings mit höheren Kosten verbunden.
Klaus
BikerBochum
#3 erstellt: 22. Jan 2009, 10:49
Hallo Klaus,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Diese Idee hatte ich auch, nur habe ich vergeblich bei Reichelt.de einen solchen Adapter gesucht. Nun bin ich aber fündig geworden. Das mit dem HDMI Kabel receiver kam mir auch schon in den Sinn, doch macht UnityMedia da Probleme. Die Smart Card, ich glaube ich habe eine 01er Karte, wird nicht von allen Receivern aktzeptiert. Dann brauche ich glaube ne andere Smart Card und die kostet mich irgendwie 5€ MEHR im Monat!!!
Aber trotzdem vielen Dank!!!
Grüsse
Norbert
Lion13
#4 erstellt: 22. Jan 2009, 11:19
Darf ich mich mal einmischen?
Im Ernst: Wo hast du denn den Scart-auf-YUV-Adapter gefunden? Doch bei Reichelt? Würde mich auch interessieren, da mein Humax-Receiver leider auch keinen Komponente-Ausgang hat...
BikerBochum
#5 erstellt: 22. Jan 2009, 11:29
Hallo..
Ja...den gibts bei Reichelt...
Nennt sich RCA-Stecker
Best. Nr: HC 401-100 (1 Meter Version) 18,50€
Grüsse
Norbert
Lion13
#6 erstellt: 22. Jan 2009, 11:34
Ja...den gibts bei Reichelt... Nennt sich RCA-Stecker
Dankeeeeeeeeeeee, Norbert!
BikerBochum
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 11:43
Bitte schön, gern geschehen!
Habe ich aber auch erst heraus gefunden, nachdem ich bei R. angerufen habe
Homer70
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 11:54
Gibt es auch bei Amazon.
http://www.amazon.de...id=1232614169&sr=8-4
Klaus
BikerBochum
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 12:16
danke Klaus.
werd jetzt mal in einen Japan Laden düsen und mal schauen ob sie es nicht ein wenig günstiger haben denn wenn du sagst, das es eh keine bildverbesserung gibt, dann sind 20 euronen ein wenig happig
Lion13
#10 erstellt: 22. Jan 2009, 12:22
Und natürlich auch bei Conrad - wer suchen kann, der ist im Vorteil...
Was würden wir nur ohne das Forum machen?
dharkkum
#11 erstellt: 22. Jan 2009, 20:18
Ich will euch ja nicht enttäuschen , aber diese Adapter funktionieren nur, wenn der TV-Receiver YUV über Scart auch wirklich unterstützt, was aber die wenigsten tun.
Der Technotrend 274 kann es nicht.
Sieht man im Setup.
Dort kann man nur FBAS, SVideo und RGB einstellen.
Um den 274 z.B. an den 1909 anzuschliessen bietet sich SVideo an. Mit diesem Kabel z.B. http://www.amazon.de...d=1232652189&sr=8-18
Das Signal kann dann ja auch auf HDMI gewandelt werden.
Bei diesen Kabeln muss man auf die Laufrichtung achten, also Scart -> SVideo oder SVideo -> Scart.
Das von mir verlinkte hat einen Umschalter, geht also für beides.
[Beitrag von dharkkum am 22. Jan 2009, 20:25 bearbeitet]
Lion13
#12 erstellt: 22. Jan 2009, 20:29
Tjaaaaa - wieder was gelernt!
BikerBochum
#13 erstellt: 23. Jan 2009, 07:16
Danke dharkkum,
Du bist der beste.
Habe mir nämlich einen Scart auf RGB/YUV geholt und feststellen müssen, das nichts am TV ankommt.
Mal noch ne andere Frage....
Bekomme ich durch das durchschleifen mit dem oben von dir genannten "Scart auf S-Video Kabel" durch den Denon überhaupt ein besseres Bild oder macht es keinen Sinn und ich schliesse den TT 274 direkt per Scart wieder an den TV, so wie ich es vor dem Denon kauf hatte und gehe nur per Toslink vom TT 274 in den Denon?
Grüsse
dharkkum
#14 erstellt: 23. Jan 2009, 07:42
Ich hatte es bei meinem Yamaha 861 auch erst so gemacht und bin dann wieder auf die Direktverkabelung mit Scart-RGB zurückgegangen, da das Bild darüber doch besser ist.
BikerBochum
#15 erstellt: 23. Jan 2009, 08:17
okay....dann werd ich mal das hübsche kabel besorgen..
vielen dank
Lion13
#16 erstellt: 23. Jan 2009, 09:36
dharkkum schrieb:
Sieht man im Setup.
Interessanterweise stehen auch in meinem Humax-PVR (Kabel) die gleichen Auswahlmöglichkeiten - obwohl die Kiste neben Scart nur einen "normalen" Video- und keinen S-Video-Ausgang hat...
Was macht das denn für einen Sinn?
dharkkum
#17 erstellt: 23. Jan 2009, 09:44
Lion13 schrieb:
dharkkum schrieb:
Sieht man im Setup.
SVideo geht auch über Scart, das ist im Standard für Scart auch so vorgesehen, muss aber auch nicht immer dabei sein.
Da habe ich ja oben schon ein passendes Kabel verlinkt.
http://www.hifi-foru...d=26105&postID=11#11
YUV über Scart war dagegen nie vorgesehen und ist kein Standard.
Lion13
#18 erstellt: 23. Jan 2009, 09:52
@dharkkum: Ok, war jetzt ein Denkfehler... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr!
Hast du in deinem Yammi einen De-Interlacer? Ich hatte bei meinen Überlegungen die Hoffnung, evtl. bei der Verkabelung über den AVR eine Bild-Verbesserung zu bekommen.
dharkkum
#19 erstellt: 23. Jan 2009, 11:10
Ja, der hat einen Deinterlacer.
Anscheinend ist aber das SVideo-Signal schlechter als das RGB-Signal, deshalb benutze ich jetzt wieder RGB direkt über Scart.
Bei meiner dbox2 war das nicht der Fall, da habe ich immer SVideo genommen.
Lion13
#20 erstellt: 23. Jan 2009, 11:12
Danke!
Naja, einen Versuch wird's wert sein - mein Yammi-3800 ist ja mit einer sehr guten Video-Sektion bedacht worden...
arnehifi
#21 erstellt: 22. Feb 2009, 13:56
Hallo, ich habe dieselbe Konfiguration wie eingangs vorgestellt: Denon AVR 1909 und TechnoTrend C274. Ich habe Probleme mit Bild und Ton.
Bild: Zunächst bin ich ebenfalls in die Scart/YUV-Falle getappt (C274 gibt ja nur RGB aus). Nun versuche ich es per S-Video (Scart-S-Video-Adapter). Allerdings treten Bildfehler auf: Flimmern und Farbrauschen. Ich habe bereits zwei verschiedene Kabel, zwei verschiedene Endgeräte (Denon AVR und TV direkt) und zwei baugleiche C274 Receiver versucht - ohne Erfolg! Bevor ich ernsthaft an eine direkte Scart-Verkabelung (C274-TV) nachdenke, möchte ich gerne den Grund kennen.
Ton: Hier habe ich die ebenfalls oben beschriebene Verbindung über Toslink (optisch) zwischen C274 und Denon AVR versucht. Allerdings kommt kein Signal an (Input ist im AVR korrekt gesetzt).
Hat jemand einen Tipp?
arnehifi
#22 erstellt: 22. Feb 2009, 18:35
Bitte hier antworten:
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=26771
Danke!
Denon AVR-1909 defekt?
mister_no am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  3 Beiträge
Denon 1909 / 2309 Endstufenwirrwar
HeinzSindbad am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  10 Beiträge
Denon 1909 Soundproblem
Janis.11 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  6 Beiträge
Denon 1909, 2109, 2309
Paladin_1977 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecherproblem Denon AVR 1909
hunter45 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  6 Beiträge
Denon 1909 Dolby Volume
egonkernien am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  2 Beiträge
Denon 1909 - Erfahrungen ?
BlackVoodoo am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  6 Beiträge
Denon 1909 - Surround runterpegeln
pfeifffer am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  6 Beiträge
Denon 1909 Scaler-Probleme
Noope am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  7 Beiträge
Denon 1909 HDMI Anschlussfrage
inkon am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
