HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kopfhörer ein/ausschalten am Onkyo TX-SR 606 | |
Kopfhörer ein/ausschalten am Onkyo TX-SR 606+A -A |
Headshot21
00:22
erstellt: 20. Jan 2009, |||
Ich habe eine hoffentlich relativ einfache Frage. Ist es irgendwie möglich, zwischen Kopfhörer-Ausgang und Lautsprechern umzuschalten, wenn ein Kopfhörer bzw. eine Sendestation (bei einem Funkkopfhörer) am Kopfhörer-Ausgang des Onkyo 606 angeschlossen ist? Oder geht dies nur durch Einstecken/Rausziehen des Steckers? Wenn letzteres der Fall ist, kommt es für mich leider nicht in Frage einen Kopfhörer über diesen Ausgang anzuschließen, da ich nicht immer aufstehen und zum Receiver gehen möchte, um den Sound wieder auf die Lautsprecher zu legen. Mich würde dann also interssieren, ob ich einen Kopfhörer auch z.B. an die Cinch-Ausgänge für Zone 2 anschließen kann, oder ob das dort ausgegebene Signal nicht für die Wiedergabe mit einem Kopfhörer geeignet ist. |
dharkkum
00:29
Ja.
Da musst du dir dann noch einen Kopfhörerverstärker anschaffen, das Signal aus den Cinchbuchsen ist zu schwach. Zone 2 ist auch nicht so geeignet, da darüber nur analoge Quellen wiedergegeben werden. Digital angeschlossene Quellen werden nur über Zone 1 wiedergegeben. |
Headshot21
00:53
Ohh, danke für den Hinweis, da habe ich ja ein echtes Problem. Gibt es denn einen Ausgang am Onkyo 606 wo ich dann einen Kopfhörerverstärker anschließen könnte, welcher natürlich auch Signale von digitalen Quellen ausgibt? Und gibt es Funkkopfhörer, bei den in der Sende/Ladestation gleich ein Verstärker integriert ist bzw. ist das vielleicht sogar standard? |
dharkkum
01:12
Ich sehe für dein Problem leider keine Lösung. Egal wie man es dreht und wendet, es geht nicht. Du könntest die Preouts, die normalerweise zum Anschluss externer Endstufen verwendet werden, benutzen. Die werden allerdings auch abgeschaltet wenn man die Lautsprecher ausschaltet. Zone 2 geht nicht für digitale Quellen, was für dich nicht ausreichend ist. Eigentlich bleibt nur den dafür vorgesehenen Kopfhöreranschluss zu nutzen, aber der lässt sich eben nicht fernbedienen. |
Master_J
00:23
erstellt: 22. Jan 2009, |||
Man kann digitale Quellen normalerweise auch zusätzlich analog verbinden. Das ist dann auch schon die Lösung. ![]() Gruss Jochen |
Onkyo TX-SR 606 Isolator am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo tx -sr 606 bildumwandlung renemrotzek am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 "Problem" I_Am_Lord am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 21 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 - Lüftergeräusch ? FM63 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 TrueHD sebek am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 606 - Einstellungen teufel_berlin am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 Einstellungen juli_175 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Einstellungen Onkyo TX SR 606 musik_fan am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 8 Beiträge |
Welcher HDMI am Onkyo TX-SR 606 hundertwasser am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo Tx-sr 606 mit computer zusammenschließen Jan7777 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
