| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V463 und 2. Frontlautsprecheranschluß | |
Yamaha RX-V463 und 2. Frontlautsprecheranschluß+A -A |
Searge69
erstellt: 12. Jan 2009, 00:47
Hallo, ich denke darüber nach mir den AV-Receiver Yamaha RX-V463 anzuschaffen. Ich habe aber noch eine Frage, welche sich auch durch intensives Studium der Bedienungsanleitung nicht beantworten ließ. Der Receiver besitzt ja 2 Paar Anschlüsse für die Frontlautsprecher. Jetzt denke ich mir, man könnte ja an Front A und den restlichen 3 Lautsprecheranschlüssen ein Surroundlautsprecherset für die 5.1-Wiedergabe beim Fernseher und DVD schauen anschließen. Und an Front B würde man dann ein Paar höherwertige Stereolautsprecher für die 2.0-Wiedergabe zum Musikhören anschließen. Aber, wie schalte ich zwischen diesen beiden Anschlüssen um? Sehr sinnvoll wäre auch, das entsprechende Lautsprecherset nicht nur manuell umschalten zu können, sondern es auch auf die SCENE-Tasten oder in die Soundfeldprogramme zu programmieren. Geht das, und wenn ja wie? vielen Dank für eure Antworten! |
dharkkum
erstellt: 12. Jan 2009, 07:16
Warum benutzt du die höherwertigen Stereolautsprecher nicht als Frontboxen für das Surroundsystem (mache ich auch so) oder sollen die woanders stehen? |
Searge69
erstellt: 12. Jan 2009, 09:01
Hallo, nein die Stereolautsprecher sollen nicht wo anderst stehen. Ich habe mir gedacht, ich benutze meine Dynaudio Audience 52 als Stereolautsprecher für Musik und schaffe mir später ein Brüllwürfelset (200-400 EUR) für 5.1 bei geringeren Ansprüchen an. Dann ist es natürlich sinnvoll, je nach Einsatzzweck umschalten zu können. Ich könnte natürlich auch, wie du vorgeschlagen hast, die Dynaudios als normale Fronts verwenden, hinten meine älteren ATL kompaktlautsprecher verwenden und mir einen preiswerteren Center (~150 EUR) und eventuell einen Subwoofer anschaffen. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist empfehlenswerter: Ein einfaches aber klanglich homogenes Brüllwürfelset der o.g. Preisklasse zu verwenden, oder zusammengewürfelte aber vollwertige Lautsprecher verschiedener Hersteller und Qualitätsatufen zu benutzen. |
roger23
erstellt: 12. Jan 2009, 09:21
Hast Du die Dynaudios schon länger? Wirf den Stereoverstärker mal nicht weg.. |
dharkkum
erstellt: 12. Jan 2009, 10:08
Ich bin der Meinung, dass man mit "richtigen" Boxen besser fährt, auch wenn die nicht aus der selben Serie oder vom selben Hersteller stammen. Siehe auch meine Signatur, die Boxen passen auch nicht "richtig" zusammen, ich bin damit aber zufrieden. Dafür hat der Receiver ja auch einen EQ um die Unterschiede auszugleichen. Bei Stereo nimmt man dann den Pure Audio Modus um das Signal unverfälscht wiederzugeben. |
Searge69
erstellt: 12. Jan 2009, 11:04
Danke für deine Meinung. Ich denke ich werde es wohl erst mal mit den bereits vorhandenen Lautsprechern versuchen. Es ist ja auch so, daß die Rear-Lautsprecer ja in der Regel in einer anderen akustischen Umgebung aufgestellt sind (Raumakustik) und, selbst wenn es die Gleichen wie die Fronts sind, dann auch anderst klingen. Problematischer würde da eventuell der Center sein. Aber meine Frage bleibt, wie würde ich Front A und B beim Yamaha umschalten können. |
Passat
erstellt: 12. Jan 2009, 14:51
Schau mal auf die Frontplatte des Geräts! Da gibt es unten links eine Taste "Speakers A/B/OFF". Damit kannst du die Lautsprecher umschalten. Grüsse Roman |
Searge69
erstellt: 12. Jan 2009, 15:21
ICH TORFNASE Es steht sogar in der Bedienungsanleitung. Danke Roman |
Yamaha RX-V463 Trashman1304 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V463 Verkabelung breaker_pb am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V463 realist71 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V463 HDMI Switch chris0086 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V463 und HDMI Arakonn am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V463 und HDMI sebi33 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V463 und bluetooth Sitz_RieSe am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V463 HDMI out adrianomartins am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 6 Beiträge |
USB-Probleme Yamaha RX-V463 Student1979KL am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 6 Beiträge |
RX-V463 ? sand04 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
