Die Sache mit dem Rear-Kanal
da_spawn
#1 erstellt: 22. Mrz 2004, 10:25
Hallo zusammen...
bin von Dolby Prologic auf Dolby Digital umgestiegen.
Dachte dabei immer, das einer der Vorteile ein stärkeres
Signal auf den Rear-Boxen ist.
Mein Eindruck:
Die Zuordnung von Geräuschen (Kugeln, Hubschrauber usw.) ist wirklich präziser als bei Prologic (muss ja auch da hinten jetzt Stereo) - aber mehr Leistung auf den Rear-Boxen im allgemeinen? - Fehlanzeige.
Dann ist meiner Meinung nach der Umstieg gar kein so riesen großer Schritt...
Wie sind eure Erfahrungen? Wer nennt mal ne DVD wo der Unterschied so richtig zu Tage kommt?
peter63
#2 erstellt: 22. Mrz 2004, 11:38
der Beschreibung nach scheint es bei Dir kein größerer Unterschied zu sein, oder? Das riecht mir sehr nach Dolby-Digital-Downmix. Bist Du sicher, das Du echtes 5.1 hören kannst?
Die Unterschiede sind auf jeden Fall eklatant. Weniger wegen einer Mehrleistung sondern durch eine genaue Kanaltrennung und die Befeuerung mit dem kompletten Frequenzbereich von 20-20000Hz.
Als Beispiel: Armageddon, der Countdown mit den Zahlen (Kap.13). Hör Dir das mal im Downmix mit Pro Logic und einmal in 5.1 und am Besten in O-Ton an. Die Unterschiede in Kraft, Sauberkeit und Ortung sind immens, obwohl es dabei nicht mal richtig vorn und hinten gibt.
Auch gut: Verfolgungsjagden 007 Die Welt ist nicht genug, Tarzan Abspann in O-Ton, Outbreak mit Hubschrauber bis zum Abwinken.
ps. die Klang soll nicht von hinten mit viel Krach kommen. Vielmehr ist es so, das erstens die Handlung im Regelfall vor Dir stattfindet und zweitens sollen die nur den Raumeindruck in der Tiefe und Breite komplettieren.
Der Klang soll sich möglichst frei und trotzdem gut ortbar überall im Raum bewegen, aber ohne einer speziellen hinten/vorne Ortung. Denn auch für einen Effekt in der Raummitte sind die Rears von großer Bedeutung.
da_spawn
#3 erstellt: 22. Mrz 2004, 12:39
Hmmm.. Downmix - *leicht noobig vorkommt* - Das ist am DVD-Player einzustellen - richtig? evtl. bin ich wohl nur zu doof meine Anlage zu konfigurieren.
Danke erstmal (heute abend gleich mal testen muss)
peter63
#4 erstellt: 22. Mrz 2004, 14:12
...evtl. bin ich wohl nur zu doof meine Anlage zu konfigurieren....
nee nee, sicher nicht. Nur bei den vielen Möglichkeiten und was heut auch alles als digital verkauft wird, wird man ja eh kirre im Kopp. Leider ist das nicht mehr ganz so einfach wie früher: aufstellen, anstöpseln, pascht scho!
Also Downmix ist der Digitalton in eine Stereospur "verpackt", welche irgendwer wieder auspacken muss.
Bei echtem 5.1 sind 6 diskrete (einzelne/separate) Kanäle vorhanden, welche während der Übertragung, wenn die einmal decodiert sind, nicht wieder zusammen gepackt werden dürfen. Also entweder digitale Übertragung mit EINEM Kabel, oder analoge Übertragung mit SECHS Kabeln zwischen Player und Receiver.
Kommt auf Deine Verkabelung an. Wie hast Du verkabelt? Welches Medium nutzt Du? Original-DVD´s? Sind DVDP und AVR für DD5.1 eingestellt?
[Beitrag von peter63 am 22. Mrz 2004, 14:14 bearbeitet]
da_spawn
#5 erstellt: 22. Mrz 2004, 14:39
Also.. ich hab wie folgt verkabelt
DVD-Player zu Receiver mit Koaxkabel - Am Receiver Digital-Quelle gewählt (wird auch so angezeigt). Am Receiver auf "DTS" geklickt (im Display erscheinen nun die Symbole für die 3 Front-Kanäle (L - C - R) und die 2 Rear-Kanäle (L - R)
Am DVD-Player wird "5.1 Dolby Digital" angezeigt. Am Player hab ich nix an der Einstellung verändert.
Das Quellmedium ist bei mir eigentlich immer Original-DVD, da ich leidenschaftlich sammle.
Getestet habe ich Bad Boys II (schöner Ton bei Verfolgungen und Schußwechsel -auch wenn ich den Film nich so mag) und Tricks (neu mit Nicolas Cage- Film gut aber Ton total plan). Auch sehr schick war X-Men (Die "ich dring in deinen Kopf ein -Szenen) und Scorpion King (nette Pfeilflüge).
Aber alle haben auch schon unter ProLogic sehr gut geklungen...
[Beitrag von da_spawn am 22. Mrz 2004, 14:40 bearbeitet]
peter63
#6 erstellt: 22. Mrz 2004, 15:47
na prima, also von technischer Seite ist´s doch ok.
Jetzt könnte ich mir das nur mit nicht ganz optimaler Aufstellung, einem Fehler im Setup/Einstellungen oder überzogener Erwartungshaltung erklären.
Hier mal ein Link zu besonders guten DVD´s
http://www.areadvd.de/dvdreviews/dvdreviewindex/referenzdvds.shtml
Da sind auch welche dabei, wo auf den Rears richtig Dynamik drauf ist. Ansonsten nicht vergessen, die DVD´s sind teilweise auch sehr unterschiedlich bei der Qualität der Soundabmischung.
da_spawn
#7 erstellt: 22. Mrz 2004, 15:59
Dann sag ich jetzt einfach : Danke!
Ton ausgabe nur bei einem Kanal (5.1)
farquarl am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  8 Beiträge
Rechter rear Kanal beim Yamaha RX-596rds kratzt!
Tanno-B am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  6 Beiträge
Problem mit Rear-Boxen
Jojojoxx am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  6 Beiträge
Receiver & Rear-Speaker gesucht
twulf am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  5 Beiträge
Rear- Lautsprecher zu leise
Blowtorch am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  14 Beiträge
Die leidige Sache: Ohm
Scavenger am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  10 Beiträge
B-Speaker mit Rear kombinieren
Ako84 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  13 Beiträge
Problem mit Rear-Lautsprechern
DataDyne am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  6 Beiträge
Rear Lautsprecher fallen aus!:-(((
ttauch am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  7 Beiträge
Rear Anschluss Problem!
Gutsler am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
