| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » STR-KS1000 Kein ton über HDMI | |
STR-KS1000 Kein ton über HDMI+A -A |
Catweasle1981
erstellt: 25. Dez 2008, 10:28
Hallo zusammen Habe mir einen Bluray Player(Sony S350) zugeglegt. Habe diesen über HDMI zu meinem Sony Receiver (STR-KS1000) verbunden und von dort wieder mit einem HDMI Kabel zu meinem LCD (Toshiba). Leider hab ich folgendes Problem. Ich habe zwar Bild und Ton auf meinem LCD aber kein Ton über mein Lautsprecher System. Auch wenn ich eine normale audio CD einleg gib er über den STR-KS1000 keinen Ton raus. Muss ich noch was umkonfigurieren am Receiver?? Vielen Dank für eure Hilfe und noch ein schönes 2008 Gruss aus der Schweiz [Beitrag von Catweasle1981 am 25. Dez 2008, 10:29 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 25. Dez 2008, 11:41
Nein. Der Sony-Receiver kann über HDMI den Ton nicht verarbeiten, du musst zusätzlich eine digitale Audioverbindung herstellen. (BDA Seite 22) |
Catweasle1981
erstellt: 25. Dez 2008, 19:24
ist genau so... , habs mit einem optischen kabel gelöst.Vielen Dank für die Info. Dieses Kabel diente bis jetzt der verbindung zwischen dem receiver und meiner digital TV BOX. Kann ich bei diesem Receiver beide anschliessen? wenn ja wie? Oder machts wirklich Sinn mal einen Receiver zuzulegen der was taugt? Schönen Abend noch |
dharkkum
erstellt: 25. Dez 2008, 20:17
Du hast ja bei dem Sony Receiver noch zwei digitale Eingänge. Einmal den Optical In SACD/CD und einen koaxialen Coax In DVD. Wenn deine TV Box nur einen optischen Ausgang hat wäre ein Konverter von optisch auf koaxial das sinnvollste, z.B. hier http://cgi.ebay.de/O...12|39%3A1|240%3A1318 Qualitätsmässig dürfte so ein Konverter keinw negativen Auswirkungen haben. |
Catweasle1981
erstellt: 26. Dez 2008, 15:13
stimmt mit dem coax wirds klappen. Super, vielen Dank für die Hilfe Eine Frage hab ich jetzt aber doch noch. In meinen Augen macht es mit diesem Receiver also wenig sinn das HDMI Kabel über den Receiver zu schlaufen wenn er keinen Ton abgreifen kann, oder? Schliess den Bluray Player vermutlich besser direkt am LCD mittels HDMI Kabel an, oder? Gruss |
Catweasle1981
erstellt: 29. Dez 2008, 11:23
werde also den bluray direkt am lcd anschliessen. sehe keinen grund um diesen über den receiver zu schlaufen. |
Sony STR DG510 Ton über HDMI abgreifbar ? Pietaster am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 3 Beiträge |
Sony str-db798 - kein Ton über Digitalkabel Mawito am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 5 Beiträge |
Kein Ton über HDMI? Hightower82 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
kein ton über hdmi flo96 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 12 Beiträge |
Kein Ton über HDMI incmc am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
STR-DG 700 und kein Ton bei HDMI paulkuhnblau am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
AVR245 Kein Ton über HDMI hintereingang am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 7 Beiträge |
kein TV Ton über HDMI *ChrisZ* am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 3 Beiträge |
HDMI. kein Bild, kein Ton a4-erwin am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB725 defekt... (kein Ton) hebel23 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
