| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Stereo Boxen an den yamaha 363 | |
Stereo Boxen an den yamaha 363+A -A |
markberlinsz
erstellt: 22. Dez 2008, 06:10
hi leute habe mir jetzt den yamaha 363 gekauft weis jemand wie ich meine stereo boxen dort anschließe, einstelle? wo genau und was ich für einstellungen machen muß will diese erstmal ein paar monate alleine nutzen, bis ich mir ein 5.1 system leisten kann ist mein allererster receiver und ich habe kein plan davon:( wäre toll in ein paar schritten mir das ganze mal zu erklären grüße |
I.M.T.
erstellt: 22. Dez 2008, 07:59
die 2 ls kommen hinten dran wo steht front links und front rechts steht.dan im steup einstellen front links rechts larg und den rest auf none.müsste in der bda stehen. das wars schon. |
markberlinsz
erstellt: 22. Dez 2008, 08:23
meinst du die front A? gibt ja auch noch die front B habe die beiden jetzt an die front A, mit dem dreh schalter gesteckt... etwas aufgedreht und dann in den schlitz und zu gedreht... [Beitrag von markberlinsz am 22. Dez 2008, 08:49 bearbeitet] |
I.M.T.
erstellt: 22. Dez 2008, 12:41
ja front speaker a oder eben main speaker a. ist beides das selbe heist nur anders. aber verarschen tust du mich nicht oder? |
markberlinsz
erstellt: 22. Dez 2008, 19:14
lol nein habe echt keine ahnung davon und wie stelle ich ein das er stereo boxen beschalt...angeschloßen hat? grüße |
Pizza_66
erstellt: 22. Dez 2008, 19:40
Drücke auf der Fernbedienung erst die Taste "AMP", (links mitte), danach unten rechts die Taste "Enhancer" bis 2Ch Stereo erscheint. Gruß |
markberlinsz
erstellt: 22. Dez 2008, 20:02
hi, also die Taste enhancer hab ich gefunden, aber die Taste AMP nicht. Meinst du vielleicht eine andere? Links mitte gibt es Enter, prog, straight, return, eon....usw mfg [Beitrag von markberlinsz am 22. Dez 2008, 20:03 bearbeitet] |
Pizza_66
erstellt: 22. Dez 2008, 21:57
Dann drücke mehrmals die Taste Enhancer, bis 2 CH Stereo auf den Display erscheint. Gruß |
I.M.T.
erstellt: 23. Dez 2008, 14:28
steht da nirgends auf der fernbedienung stereo oder direct? |
Pizza_66
erstellt: 23. Dez 2008, 14:39
I.M.T.
erstellt: 23. Dez 2008, 21:30
die pizza gibt sich richtig mühe. weiter machen! |
Lord-Senfgurke
erstellt: 23. Dez 2008, 22:28
Ansonsten wenn du ohne irgendwelche "Effekt Geschichten" hören willst, einfach auf die "Straight" Taste drücken und fertig |
markberlinsz
erstellt: 24. Dez 2008, 11:19
erstmal super vielen dank an alle und frohe weihnachten dank eure hilfe kann ich erstmal den stereo meines lcd tv nutzen so ganz klar ist mir das nicht, baer habe ja jetzt auch zeit mich genauer damit zu befassen habe mir in dem shop die nadel ein cinch kabel gekauft was ich eig...an den lcd und den avr anschließen wollte nun hängt da aber eine remote leitung dran und auf der verpackung steht car hifi was macht diese remote leitung kann man das überhaupt nutzen? |
markberlinsz
erstellt: 24. Dez 2008, 14:41
welche 5.1 boxen könnt ihr den empfehlen für den 363... grüße |
Pizza_66
erstellt: 24. Dez 2008, 15:12
Teufel Concept M. Gruß |
markberlinsz
erstellt: 16. Jan 2009, 11:53
tendiere zu den teufel boxen, welche kabel sind den dabei und welche muß man nach kaufen? lese was von mono subwooferkabel, aber auch wieder was von y subwooferkabel vielen dank und grüße |
hechter79
erstellt: 17. Jan 2009, 15:00
Wenn ich mir an dieser Stellemit einklinken dürfte ... ich tendiere auch zum 363 mit 5.1. + Stereo-LS (als LS B). Nun aber das Problem, wo ich gedanklich nicht weiter komme: Teil1 der Frage Kann man beim 363 im Speaker-Menü die "Größe" für alle Boxen seperat einstellen, also auch getrennt Front A, Front B? (front a = small; front b = large) und was bewirkt das genau? Mein Ziel: ich würde gern, Front B in Zone 1 laufen lassen - also so dass Center, SUB und Rears mitlaufen. Aber der Front B soll natürlich Large sein und dann alle Frequenzen mit ausgeben (ich erhoffe mir bezogen auf Kinosound mehr volumen in den Stimmen und der räumlichkeit,:). Wenn ich aber richtig gelesen habe, müsste ich dafür "Bass out" auf both stellen, doch in der bda steht, dann werden die front automatisch auf large gesetzt, was natürlich für die verwendung front a nicht gut geht! Teil2 der Frage Welche Einstellungen muss man denn tätigen um mein ziel zu verwirklichen? Oder macht das Ziel keine Sinn / bringt nicht das was ich erhoffe? Oder kann ich es nur erreichen, indem ich die Front a durch die Kompakt-LS erstze? Teil3 der frage Wenn es also Sinn macht (bass out both, large front beimm 5.1) und mehr Klangvolumen beim Kinosound bringt und nur geht, wenn man die kleinen front a rausnimmt (ersetzt) - macht dann vielleicht statt des yamaha 363 ein 7.1 onkyo 506 für unwesentlich mehr zu kaufen und alle 7 boxen + sub zu nutzen? Teil4 der Frage Bin da nun durcheinander und wüsste gar nicht mehr, wie ich dass für Stereo einstellen müsste. Gibt es da unterschiedliche handhabung bei 5.1. yamaha zu 7.1 onkyo (wäre die einzige möglichkeit dass ich front b als zone 2 definiere?) Oder bewirkt beim 363 die seperate einstellung "large" für front b schon das, was ich unter "mein ziel" möchte (siehe 1. absatz? mmh ich hoffe ihr versteht meine frage ![]() Danke schon mal - deutlicher kann ich es leider nicht ausdrücken. |
Yamaha RXV 363 niwa am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha 363 Fragen skm001 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Fragen zu Yamaha 361 / 363 kp-hook am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 newmatrixman am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit AV-Receiver YAMAHA 363 zockerclaas am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha 363 Eingang falsch belegt ? Wakka88 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 Defekt? am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 ausreichend? Lex_Luther am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
Ymaha RxV 363 Einstellung? chrisor am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Kabelfrage: Teufel Kompaq30 Subwoofer and Yamaha 363? stefan_73 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
