Anschluss xbox360
mj_go
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 19:05
hab ma ne noob Frage... Hab den AVR 1709 und wie folgt angeschlossen:
1. Xbox360 per HDMI an AVR
2. AVR per HDMI an Plasma
jetzt hab ich aber nur Sound wenn ich vom Plasma 2 chinchkbel in den AVR stecke (bei TV)
Kann des sein, oder mach ich was falsch??
WIll ja Sound per HDMI, also von der XBOX direkt an AVR und dann an die Boxen.... Irgendwas ist doch da faul bei mir??
mj_go
#2 erstellt: 20. Dez 2008, 01:55
keiner was weiss?
keramikfuzzi
#3 erstellt: 20. Dez 2008, 02:23
schreib mal, was Du für einen AV-Receiver hast, es gibt Modelle, die sich den Ton vom HDMI Stream nicht abgreifen können. Meistens die sehr preiswerten HDMI-AVs.
Gruß von Martin
mj_go
#4 erstellt: 22. Dez 2008, 08:40
keramikfuzzi schrieb:
Gruß von Martin
Hi
hab den DENON 1709 !
mj_go
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 09:35
Jetzt habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass der "digitalton 5.1" über composite kabel bei der Xbox360 genommen wird...
nun meine frage... ich kann bei mir nur hdmi ODER composite anstecken, da der anschluss an der xbox so kacke eng ist, dass nur einer von beiden steckern reinpasst...
sprich... ENTWEDER HDMI und 1080 P
ODER composite und digital 5.1
also des kann doch nicht die richtige lösung sein, odeR??
ozeantaucher
#6 erstellt: 22. Dez 2008, 10:57
Also der DD-Ton müsste auch über das HDMI-Kabel übertragen werden.
mj_go
#7 erstellt: 22. Dez 2008, 11:23
das ist ja mein Problem... der Receiver zeigt "analog" an... daher muss was falsch sein..
Lt. Angaben muss "digital" kommen, wenn der Sound richtig übertragen wird!
aber ich blicks echt nicht :-(
keramikfuzzi
#8 erstellt: 22. Dez 2008, 14:21
Hi Mr Go,
Dein neuer Denon besitzt einen 1.3 HDMI Eingang und Ausgang, das bedeutet, dass er nur die neuen Tonformate, die von Blu Ray Playern abgegeben werden (Dolby Tru HD und DTS HD) an den Receiver weitergibt. Bei den Signalen der X-Box mit DVD Player kann er das Audio-Signal nicht abgreifen.
Hier wäre ein etwas älterer AV mit HDMI 1.1 besser gewesen.
Hat die X-Box keinen optischen Ausgang für die Audio Signale?
Oder gar einen analogen 5.1 Ausgang?
Kenn die X-Box jetzt nicht genau, schreib mal welche Ausgänge sie insgesamt besitzt, vielleich kannste da irgendwas stricken !
Gruß von Martin
CptSuperman
#9 erstellt: 22. Dez 2008, 14:40
Hier gibts nen Link wie man für läppische 50 Öcken das Problem lösen kann
http://www.amazon.de...id=1196949186&sr=8-1
Aber schau mal in die Userbewertung des Artikels, gleich die 2. Bewertung schildert wie man das ganze auch kostengünstiger selbst basteln kann
EDIT: vergiss den Link, da hab ich was durcheinandergeschmissen, der is für Receiver die keinen Ton per HDMI abgreifen können...ich hab mich gerade noch mit nem Kollegen kurzgeschlossen, der hat den Onkyo 576 und da kommt Ton per HDMI, muss das nicht auch dann bei 1.3 gehen???
[Beitrag von CptSuperman am 22. Dez 2008, 15:54 bearbeitet]
dharkkum
#10 erstellt: 22. Dez 2008, 16:30
Hi Mr Go,
Blödsinn.
Der 1709 verarbeitet über HDMI garkeinen Ton (auch nicht die HD-Formate), die HDMI-Buchsen sind lediglich Umschalter.
Eigentlich ein Armutszeugnis in der Preisklasse.
Alternativen mit Tonverarbeitung über HDMI in der Preisklasse des 1709 oder etwas darunter oder darüber wären z.B. Yamaha 463, 663, 861 oder Onkyo 576, 606.
Bei Denon geht das erst ab dem 1909 bei den aktuellen Geräten.
dharkkum
#11 erstellt: 22. Dez 2008, 16:31
Das Teil ist schon genau richtig um den digitalen Ton von der 360 in den 1709 zu bekommen.
Bekommt man woanders aber schon günstiger http://geizhals.at/d...vl=de&v=e#filterform
[Beitrag von dharkkum am 22. Dez 2008, 16:32 bearbeitet]
SanDaniel
#12 erstellt: 22. Dez 2008, 16:38
Soll er doch einfach das mitgelieferte Komponentenkabel nehmen und fuer Video die 3 Stecker nehmen und separat dazu mit einem Toslink Kabel in den AVR gehen. Der mitgelieferte Adapter hat naemlich einen Toslink-Out.
Dasgleich gilt fuer den VGA Adapter. Auch der hat nen Toslink-Out.
[Beitrag von SanDaniel am 22. Dez 2008, 16:38 bearbeitet]
keramikfuzzi
#13 erstellt: 22. Dez 2008, 16:48
Blösinn ???
Dann erklär mir doch mal über welchen Eingang der Denon seine HD Signale, die er ja dann dekodieren kann, bekommen soll.
Ich habe es in der Produktbeschreibung auf der Denon-Homepage so verstanden !!!
Bitte nachlesen, bevor hier von Blödsinn geredet wird.
Wie ich dass hasse, beobachte das schon seid Monaten, dass es hier etliche Spezies gibt, die tausende von Posts gemacht haben und hier rumtrampeln wie ein Elefant im Porzellanladen.
Wieso meinen hier eigentlich einige, je mehr Posts sie haben , umso unflätiger kann ich mich hier verhalten.
Mag ja sehr gut sein, dass Deine Angaben korrekt sind, und das wird hier auch jeden freuen, aber es gibt keinerlei Grund, dieses Vokabular hier zu benutzen und sei man auch noch so erfahren.
Falls es korrekt ist, verstehe ich die Modellpolitik von Denon nicht. Ist es doch dank HDMI Kabel endlich möglich dem Kabelsalat im Background eines AVs den Garaus zu machen.
Das soll mir mal einer erklären, so jetzt bist Du am Zug
dharkkum !!
Gruß Martin
keramikfuzzi
#14 erstellt: 22. Dez 2008, 17:11
HDMI 1.3: Übertragung von nativem Dolby Digital Plus / True HD, DTS-HD, Video (Auflösungen bis zu 1.440p, geräteabhängig), Deep Colour mit bis zu 30/36/48 Bit Farbtiefe, Unterstützung eines erweiterten Farbraumes (xvYCC))
Genau das steht in der Homepage zur Erklärung HDMI 1.3 !!!
Allerdings auch das:
8-/6-Kanal-Eingang für zukünftige Tonformate
Der 8-/6-Kanal-Eingang dient zum Anschluss eines Multikanal-Players an den AV-Receiver/Verstärker. Da die hochauflösenden Audiosignale dieser Player (SACD, DVD-Audio, BluRay, HD-DVD) nicht über den bekannten koaxialen oder optischen Digital-Ausgang des Players ausgegeben werden können, ist diese Verbindung zusätzlich zu vorzunehmen. DENON empfhiehlt die Verwendung von 3 hochwertigen Cinchkabeln, um ein Maxiumum an Klang zu bekommen.
Der 8-/6-Kanal-Eingang der DENON AV-Komponenten hat darüber hinaus einen Frquenzbereich bis 100 kHz (-3 db), sodass die Musiksignale ohne jegliche Beschneidung im oberen Frequenzbereich den Receiver bzw. Verstärker durchlaufen.
Selbstverständlich lässt sich der Eingang auch benutzen, um direkt über den Lautstärkeregler auf die im Receiver/Verstärker 7 eingabauten Endstufen zuzugreifen, z.B. um einen externen Decoder anzuschließen. Der Subwooferkanal wird dabei lediglich im der Lautstärke geregelt und steht dann am Subwoofer-Ausgang zur Verfügung.
Das heisst: Das ich z.B meinen Samsung BDP 1500 (wird momentan viel verkauft---wahrscheinlich momentan der Bestseller unter den Blu-Ray Playern) bei dem Denon Modell nicht im HD-Ton Modus nutzen könnte, da dieser keinen analogen 5.1 Ausgang besitzt.
Es sei den er greift doch HD-Ton Signale per HDMI ab !!!
Nervt ganz schön und sorgt bei ordentlich Verwirrung beim Endverbraucher. Können die sich da nicht mal auf einen einheitlichen Usus einigen ???
Gruß Martin
dharkkum
#15 erstellt: 22. Dez 2008, 17:24
Blösinn ???
Vielleicht liest du dir das erstmal richtig durch bevor du hier falsche Angaben machst und solange sage ich dazu Blödsinn.
Der 1709 kann keine HD-Ton-Signale dekodieren, er kann solche Signale nur annehmen wenn der Bluray-Player diese dekodiert und analog über mehrere Cinchkabel ausgibt.
Auszug von der Denon-Homepage zum 1709
HDMI 1.3a-Umschaltung mit 3 Eingängen und 1 Ausgang
- 1.080p-kompatibel (24, 50, 60 Hz)
- Unterstützung von Deep Colour (30, 36 Bit)
- Unterstützung für xv.YCC
Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital- und DTS-Decoder, DTS 96/24
Dolby Digital EX und vollständiges DTS-ES (Discrete 6.1 & Matrix 6.1)
7.1-Kanal-Eingang für Dolby TrueHD und DTS-HD von Blu-ray oder HD-DVD
HDMI 1.3a-Umschaltung bedeutet, dass die HDMI-Signale eben nur umgeschaltet, aber nicht verarbeitet werden.
7.1-Kanal-Eingang ist ein analoger Mehrkanal-Eingang.
keramikfuzzi
#16 erstellt: 22. Dez 2008, 17:39
Jo
Von wegen den Dekodern beim Lesen leider einen Receiver nach oben gerutscht
Menno, neuer Receiver für 450 UVP und greift vom HDMI keinerlei Ton ab.
Der Receiver wäre für mich mit dem Samsung BDP 1500 in punkto HD-Sound völlig unbrauchbar.
Gut, das es mit meinem noch preiswerteren (weil Auslaufmodell ! ) Marantz SR 4001 besser klappt. Leider kann ich allerdings kein DTS HD hören, da der Samsung keinen Dekoder dafür hat.
Aber Dolby Tru-HD funzt !
Und das ist gut so !
Meine Aussage von oben war damit unkorrekt, manche nennen es dann Blödsinn !!
Gruß von Martin
mj_go
#17 erstellt: 25. Dez 2008, 19:39
des heisst ich brauche diesen adapter?? dann geht es, dass der ton digital ist??
das der avr keine HD töne kann wusste ich, wollte ich aber auch gar nicht haben.. ABER das mit der xbox wäre schon wichtig...
doch, an diesem composite hat es einen ausgang für optisch drann, ABER dann kann ich ja mein HDMI nicht mehr einstecken..
also adapter??
dharkkum
#18 erstellt: 25. Dez 2008, 19:53
also adapter??
Der Adapter ist die einfachste und kompatibelste Lösung.
Es gibt zwar einige, die das YUV-Kabel durch entfernen der Plastikhülle am Stecker gleichzeitig mit dem HDMI-Kabel an der 360 einstecken konnten, aber selbst dann scheint es laut Berichten von verschiedenen 360-Besitzern nicht immer zu klappen.
Der Adapter von MS funzt dagegen immer, ist nur eben etwas teuer.
hifinoob666
#19 erstellt: 25. Dez 2008, 22:18
@mj_go
Geb den Denon lieber wieder zurück.
Der ist sein Geld in keinem Fall wert.
In dieser Preisklasse zahlst du bei Denon nur den Namen!
Halte dich lieber an die Receiver-Vorschläge von dharkkum.
Ganz speziell empfehle ich da den Yamaha 663.
Der greift alles ab, nicht nur ein HDMI-Switch.
LG
mj_go
#20 erstellt: 26. Dez 2008, 10:54
hifinoob666 schrieb:
@mj_go
LG
Oh mann... der ist schon 1 monat alt oder so, ich hoffe dass ich den noch umtauschen kann... was meinst??
Danke soweit!!
hifinoob666
#21 erstellt: 31. Dez 2008, 15:13
Umtauschzeit ist online 14 Tage,
im Laden gar nicht vorhanden.
Wenn wer umtauscht, dann nur aus Kulanzgründen.
Versuch' es halt.
Ich bin jetzt stolzer Besitzer des Yamaha 663!
LG
1080 P HDMI -> AVR
mj_go am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  4 Beiträge
AVR der yuv --> hdmi wandelt (xbox360)
baitrunner am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  7 Beiträge
Denon Avr 3806 mit YUV an Plasma ???
Nore am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  11 Beiträge
Xbox 360 an AVR 4306
Gorden1979 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Laptop-AVR per HDMI, Sound wird angezeigt aber nicht ausgegeben!
tiku87 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  4 Beiträge
PS5 an TV oder AVR?
Feanix am 09.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  11 Beiträge
hdmi-fähiger avr nötig?
Axl86 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  6 Beiträge
Per BLUETOOTH von Notebook an AvR?
Desecrator am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  6 Beiträge
Denon AVR 2807 HDMI Probleme !
D-185 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  5 Beiträge
Denon AVR 4308 HDMI Doppelausgangsproblem
High-End_Depp am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHelmut_Zielinski
  • Gesamtzahl an Themen1.556.145
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.049
