HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » PS3 + LCDTV + Receiver & 5.1 Surround - Wie verbin... | |
PS3 + LCDTV + Receiver & 5.1 Surround - Wie verbinden ?+A -A |
00ReVo
22:23
erstellt: 14. Dez 2008, |||
Guten Tag HIFI-User ! Mal eine kurze Frage ! Im moment habe ich noch kein Surround System (kommt Weihnachten dazu) .. somit habe ich jetzt grade die PS3 mit dem TV (per HDMI) verbunden. Die Frage ist wie bringe ich jetzt den Receiver und das Surround System mit hier rein ? Vielen Dank ![]() |
RaveKapu
01:51
erstellt: 15. Dez 2008, |||
Kommt darauf an was du für einen Receiver bekommst.Entweder per HDMI an den Receiver oder per optischem Kabel.Auf jeden Fall die PS3 per HDMI an den LCD.Das muss auf jeden Fall sein ![]() |
00ReVo
14:25
Ich habe demnächst den STR - DG520/B von Sony, der hat 2 HDMI Eingänge/1 HDMI Ausgang .. somit wäre die PS3 am TV per HDMI und die PS3 (hat ja 2x HDMI) noch an den Receiver, sehe ich das richtig ? |
RaveKapu
16:14
Nicht ganz.Wenn du einen Receiver mit HDMI hast,dann schließt du die PS3 daran an und vom Receiver dann zum LCD.So kannst du dann auch alle Tonspuren ausfahren die die PS3 kann.Vorrausgesetzt der Receiver kann überhaupt alle wiedergeben.Aber angeschlossen sollte es so werden ![]() |
Captain1979
16:15
Hallo, meine PS3 hängt direkt per HDMI am AVR(H/K 350). Der AVR geht dann per HDMI in den TV. Gab bisher keine Probleme wg. HDCP(Kopierschutz bei BluRay) oder ähnlichem. PS: Die PS3 hat nur 1 HDMI-Ausgang! ![]() Grüße |
00ReVo
16:30
okay das hab ich soweit verstanden. Wie genau verbinde ich dann jetzt noch das Teufel Concept R 2 mit dem STR - DG520/B von Sony ? Kann ich die Teufel Lautsprecher untereinander auch als Leihe verbinden, sprich ohne Ahnung oder Kenntniss davon ? Danke schonmal ! |
RaveKapu
17:32
erstellt: 16. Dez 2008, |||
Steigst wohl wirklich gerade neu ein ![]() ![]() Die Lautsprecher verbindest du pro Kanal per Kupferkabel an den Receiver.FrontRechts/Center/FrontLinks etc. Das sollte eigentlich jeder hinbekommen.Ist aber auch in den beschreibungen gut erklärt.Ist halt bloß ne kleine Fummellei.Falls du noch kein Kabel hast,dann nehme min. 1,5mm Kabel. ![]() |
00ReVo
19:36
Jau neu einsteigen ^^, wollt eigentlich zu dem schönen TV ein Soundsystem damit die BluRays noch ein stück mehr Spaß machen. Wegen des Kabels, unter Lieferumfang des Teufel Systems steht 1 x Verbindungskabelsatz, 3m, Stereo-Cinch für "Concept R 2" 1 x Lautsprecherkabel, 30m für "Concept R 2" müsste doch korrekt sein oder brauche ich noch zusätzlich ein Kabel ? |
RaveKapu
21:43
Das ist schon richtig,wenn dir die Kabellängen reichen.Das Chinchkabel ist dann für den Anschluss des Sub an den Receiver.30m Kabel kann schon schnell knapp werden.Je nachdem wie groß deine Räumlichkeiten sind.Denn du musst ja jede einzelne Box anschließen(Mit jewals einen Kabel) ![]() |
00ReVo
14:49
erstellt: 17. Dez 2008, |||
Supi,danke für deine Hilfe ![]() Zwei Fragen hätte ich jedoch noch, auch wenn die ein wenig abschweifen, kann der Sony STR - DG520 denn die neuen Tonformate eigentlich abspielen (wegen der PS3), weil die PS3 das ja kodieren könnte und der Receiver das nicht mehr bräuchte oder ?? Und zum anderen steht auf der Teufel Website unter dem Concept R2 empfohlenen Receivern: # Sony STR-DG910 # Sony STR-DA1200ES Da meiner deutlich darunter liegt, bedeutet das Einbußen für mich? Danke schonmal ! [Beitrag von 00ReVo am 17. Dez 2008, 15:01 bearbeitet] |
dharkkum
15:06
Bei DEN Boxen und DEM Reciever brauchst du dir über die HD-Tonformate eh keine Gedanken machen, den Vorteil kannst du damit überhaupt nicht nutzen, da reicht auch normales DD und DTS, was ja auch auf jeder BD drauf ist. |
00ReVo
15:13
Gut ok, und zur 2. Frage ? Da die Empfehlung von Teufel bzgl. des Receivers höhere Anforderungen hat, werde ich Einbußen haben? |
RaveKapu
22:11
Es ist nicht so schlimm wenn der Receiver darunter liegt.Dann kannst du halt nicht das ganze Potentiel ausnutzen.z.B.: Der Receiver schafft 80 Watt pro Kanal und die Boxen können 100Watt.Schlimmer wäre es wenn der Receiver mehr kann als die Boxen.Dann kannst du sie schon mal überfordern.Aber auch nur wenn du die Lautstärke schön hochziehst.Und die die von Teufel empfohlen werden passen sozusagen wie die Faust aufs Auge von der Leistung her ![]() |
00ReVo
22:21
Das beruhigt mich, hoffe ich mal dass man das dann nicht so sehr merkt dass der Receiver nicht alles rausholen kann. Danke für deine, dharkkum's & Captain1979's Hilfe ! Kann jetzt glücklich auf Weihnachten zu gehen ! Schöne Festtage ! |
Master_J
22:28
Vorsicht, Wahrheit: ![]() ![]() Ob es in der Praxis irgendwie relevant ist? Nein. Gruss Jochen |
00ReVo
00:29
erstellt: 18. Dez 2008, |||
Was ich jetzt genau davon halten soll ... ![]() Jedenfalls werde ich den Receiver sowieso niemals bis "Anschlag" aufdrehen können wegen meinen Nachbarn ![]() daher denke ich sollte ich mir keine Sorgen machen müssen. |
RaveKapu
12:58
Na dann frohes schaffen ![]() ![]() |
Surround Receiver 5.1 & Stereo EvilGuard am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Receiver für Surround-Sound an der PS3. ? tobimat am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 2 Beiträge |
PC digital verbinden | PS3 anschließen furryhamster am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 7 Beiträge |
Yamada 5.1 Surround monamez am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 3 Beiträge |
Wie TV mit Receiver verbinden FreshPrince am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 21 Beiträge |
Receiver/ PS3 optisch f.v.saboni am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 8 Beiträge |
Verbindung Fernseher-Surround Receiver AKSWIFF am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Surround aber wie? Didipas am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Surround Receiver . zwäng am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
5.1 Soundkarte und Sony Receiver abcdefghi am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
