| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme Denon 2500 BT/3808A und HDMI Monitor | |
Probleme Denon 2500 BT/3808A und HDMI Monitor+A -A |
pike28
erstellt: 14. Dez 2008, 05:14
Hallo Leute, habe mir einen Denon 2500 BT und Denon 3808A zugelegt. Aber habe ein Problem: Wenn ich einen HDMI fähigen Monitor (24", BENQ 2400HD, brandneu) an den AVR anschließe und eine Blu Ray Disk in den 2500 BT einlege, bekomme ich kein Video Signal auf den Monitor und auch kein Audio Signal. Wenn ich dann die HDMI Verbindung zum Monitor trenne, kommt das Audio Signal. Das Kabel selber ist in Ordnung (funktioniert problemlos mit anderen Komponenten). Wo mag die Ursache des Problems liegen? Danke für Eure Hilfe.... Pike |
PHuV
erstellt: 14. Dez 2008, 12:53
Ich habe genau das gleiche Problem mit einem Denon 3808A und einem Denon 3800BD. Es sieht nach einem Firmware-Problem aus, und wir sind wieder mal Betatester. Irgendwie kann sich der DVD-Player nicht mit dem Receiver synchronisieren und das Signal bricht zusammen. Die Stecker und die Verbindungen sind jedoch alle in Ordnung, daß habe ich mit einem anderen HDMI-fähigen Gerät ausprobiert. Ebenso sind auch bei mir, alle Kabel in Ordnung. Ich vermute das Problem im Receiver, da wenn er im Standby-Modus ist, das Signal einwandfrei weitergeleitet wird. Selbst das Anpassen aller HDMI-Parameter brauchte keinen Erfolg. Am 3808A mache ich gerade ein Firmware-Update per Web, mal sehen ob das hilft.Ansonsten müssen wir uns wohl beide mal beim Denon-Support rühren. Übrigens, ich habe auch bis heute morgen 6 Uhr rumgefummelt. [Beitrag von PHuV am 14. Dez 2008, 13:10 bearbeitet] |
pike28
erstellt: 14. Dez 2008, 14:23
Hallo, bitte halte mich auf dem Laufenden, ob das Firmwareupdate etwas bringt ! Danke ! |
mark247
erstellt: 14. Dez 2008, 14:32
Na ja, die Denons haben so Ihre Probleme, kosten aber dafür nicht so viel. Man kann nicht Alles haben. [Beitrag von mark247 am 14. Dez 2008, 14:32 bearbeitet] |
pike28
erstellt: 14. Dez 2008, 14:37
was heißt man kann nicht alles haben? Was willst Du mit diesem Beitrag sagen und inwiefern löst das das beschriebene Problem ? Das Ansehen eines Films mit einem DVD Player ist doch wohl kaum ein "Luxusfeature" oder? |
PHuV
erstellt: 14. Dez 2008, 16:24
Also, nach viel hängen und würgen ging das Update endlich durch. Es ist mehrere Male einfach hängengeblieben, aber ich habe es einfach ausgemacht und dann wiederholt. Er merkt sich anscheinend die Update-Stände. Einfach sooft einschalten und wieder ausschalten (nur wenn er hängt), bis es durchläuft. Weitere Infos siehe http://denon-firmwar...8%2F4308+Change+Logs http://denon.custhel..._adp.php?p_faqid=293 http://www.avsforum....2194283#post12194283Das Einstellen per Web-Browser ist recht komfortabel. ![]() Siehe da, geht alles wieder. Jedoch traue ich dem nicht so ganz, gestern lief der Receiver länger (ca. 5 Stunden) und fing dann das spinnen an. Das muß ich nächste Woche nochmals austesten. Andere Frage, weiß jemand, wie man nur den Center lauter stellen kann? Beim Denon 3805 konnte man jeden Lautsprecher separat einstellen, nur hier finde ich in den diversen Menüs nichts? [Beitrag von PHuV am 14. Dez 2008, 16:25 bearbeitet] |
golf4
erstellt: 14. Dez 2008, 17:12
hallo PHuV, kannst du im Gui Menü Lautsprecher Set up. Gruß Golf4 [Beitrag von golf4 am 14. Dez 2008, 17:12 bearbeitet] |
PHuV
erstellt: 14. Dez 2008, 17:51
Hmm, im Menü finde ich nur Abstandsangaben, aber keine DB http://img510.imageshack.us/my.php?image=denonl1xn0.jpg |
pike28
erstellt: 14. Dez 2008, 18:07
Hallo PHuV, wie kann ich das Update am effektivsten durchführen? Netzwerk oder USB or RS 232 ? Danke ! |
PHuV
erstellt: 14. Dez 2008, 18:09
USB geht nicht, zumindest habe ich nirgendswo die Firmware zum Download gefunden, geschweige den eine Option im Menü für ein Update von USB. Auf der deutschen Denon-Seite gibt es keine Downloads für die 3808A, sondern nur 3808, meine Seriennummer kennt er noch gar nicht. Mache es am besten über Netzwerk. [Beitrag von PHuV am 14. Dez 2008, 18:11 bearbeitet] |
pike28
erstellt: 14. Dez 2008, 18:16
Danke PHuV, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere, wie geht das über Netzwerk? Zur Info: Das GUI Webinterface habe ich hinbekommen. Aber wie geht es weiter ? Sorry, falls die Frage trivial ist.... Danke !! |
PHuV
erstellt: 15. Dez 2008, 13:49
Hast Du die Netzwerk-Verbindung korrekt konfiguriert? Verwendest Du DHCP oder eine feste IP? Ansonsten gehe einfach unter Manuelle Konfiguration - Optionen - Firmware-Update Entweder per Browser, oder direkt am Gerät per Menü. Dann einfach Update drücken, und schon gehts los. Rechne aber bitte mit einer etwas längeren Zeit, bei mir hat es ca. 3 Stunden gedauert, bis alles durch war. |
PHuV
erstellt: 15. Dez 2008, 14:46
So, ich habe heute mit einem Techniker bei Denon gesprochen, der mir sagte, daß aktuelle Probleme nicht bekannt seien. Er meinte, daß man immer die gesamte HDMI-Kette betrachten muß, und alle Firmware-Updates machen sollte. Hmm, hilft uns aber nicht recht weiter. Meiner Meinung nach liegt der Fehler im 3808A, da, sobald er außen vor ist, alles geht. [Beitrag von PHuV am 15. Dez 2008, 14:51 bearbeitet] |
Denon 3808A Hilfe Master-blaster am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Denon 3808a oder Yamaha 1073 schranz_master am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 8 Beiträge |
Vergleich Denon 4306 zu Denon 3808A jenno1972 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
DENON 2807 - HDMI-Probleme - HELP! Rallemann am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 13 Beiträge |
DENON 3808A: Kanalanzeige des Dolby Digital Eingangssignals ? pike28 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 9 Beiträge |
Trotz Denon Receiver 3808A noch Kopfhörerverstärker? Arkos am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon 3808a 7.1 Lautsprecher + 2 weitere? Sh330 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Wie Resette ich den Denon 3808a gringo1 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
Probleme beim Denon 4308 am HDMI Eingang Morpheusone.77 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2807 HDMI Probleme ! D-185 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
