| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR 355 hdmi über ati 4850 | |
AVR 355 hdmi über ati 4850+A -A |
masterdns
erstellt: 11. Dez 2008, 11:13
habe das problem das ich über hdmi nur bild aber kein ton bekomme hier die wichtigen daten: avr 355 neueste firmware vom 10.2008 vista ultimate 64bit ati 4850 ati hdmi treiber von realtek 2.09 bild und ton kommen über hdmi beim tv im sound manager menü steht auch ati hdmi.... ist auch als standart markiert kann aber nur 2 lautsprecher konfigurieren und kommt kein ton jemand eine lösung? |
Eminenz
erstellt: 11. Dez 2008, 12:11
Die ATI wird sicherlich nur zweikanal PCM ausgeben, wenn ich das mal so vorichtig sagen soll. |
masterdns
erstellt: 11. Dez 2008, 13:24
nee sorry ati 4850 mit hdmi gibt nicht nur 2 kanal aus und es geht ja auch erstmal darum einen ton zu bekommen der nicht rauskommt The Radeon 4800 series also includes 7.1 channel-via-HDMI support |
Eminenz
erstellt: 11. Dez 2008, 15:17
War nur ein Verdacht. Weißt du in was für einer Form der Ton ausgegeben wird? (PCM z.B.) Hast du die Quelle im AVR-Menu richtig zugewiesen? Teste vielleicht wenn möglich den selben Eingang mit einem anderen HDMI-Gerät (dvd-Player, Bluray) Damit wir den Fehler lokalisieren. |
masterdns
erstellt: 12. Dez 2008, 15:10
ja alles richtig am avr ATI schreibt folgenedes: 737- 39986: Absence of Audio through the HDMI connection when using HDMI Receivers The information in this article applies to the following configuration(s): Video Driver: ATI Catalyst™ Display Driver 8.11 or higher HDMI Receiver: HDMI Receivers (various brands and models) Graphics Card (any of the following): Radeon™ HD 4000 Series Radeon™ HD 3000 Series Radeon™ HD 2000 Series FirePro™ V5700 FirePro™ V8700 FireGL™ V7600 FireGL™ V7700 FireGL™ V8600 FireGL™ V8650 Operating System (any of the following): Windows Vista 32-bit Edition Windows Vista 64-bit Edition Windows XP Professional Windows XP Home Edition Windows XP Media Center Edition Windows XP Professional x64 Edition Symptoms: In Catalyst™ Control Center, the HDMI connection is detected as a DVI connection. This results in the absence of an audio signal through the HDMI connection for any of the above video driver / graphics card / OS combinations. Workaround: AMD is investigating this issue. In some cases, connecting the HDMI cable from the graphics card to another HDMI input on the HDMI receiver may resolve the issue. In other cases the HDMI input designed for DVD may work correctly with the graphics card. AMD plans to continue to investigate the issue and will publish any updates that become available. ERP #245470 Rate this article DISCLAIMER The information presented in this document is for informational purposes only and may contain technical inaccuracies, omissions and typographical errors. AMD reserves the right to revise this information and to make changes from time to time to the content hereof without obligation of AMD to notify any person of such revisions or changes. AMD MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WITH RESPECT TO THE CONTENTS HEREOF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY INACCURACIES, ERRORS OR OMISSIONS THAT MAY APPEAR IN THIS INFORMATION. AMD SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL AMD BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL OR OTHER CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM THE USE OF ANY INFORMATION CONTAINED HEREIN, EVEN IF AMD IS EXPRESSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. |
masterdns
erstellt: 13. Dez 2008, 14:26
hat einer das den irgendwie zum laufen gebracht? per tv geht es ja aber dann leider nur 2 kanal ton |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 13. Dez 2008, 15:18
schau dich doch mal im unterforum htpc um, da tauchen solche themen gerne regelmäßig auf |
AVR 355 - Bild ruckelt ill# am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
AVR 355 oder AVR 645 yb1898 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 6 Beiträge |
Probleme AVR 355 schimmel_ms am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Fernbedienung AVR 355 schimmel_ms am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 9 Beiträge |
Harman Kardon AVR 355 - ein paar Fragen Jesterfox am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo 576 ATI Problem wedeler am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
denon avr-2809 vs harman kardon avr 355 torooo am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 355, automatische Einmessung Hardvibes78 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 10 Beiträge |
HDMI über AVR durchschleifen Hobre0815 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
WEchsel vom Harman 635 zum HK 355 oder HK 645? hkl am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcalebgalea2665
- Gesamtzahl an Themen1.564.290
- Gesamtzahl an Beiträgen21.849.480
