| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha 640 hilfe | |
Yamaha 640 hilfe+A -A |
nco
erstellt: 15. Mrz 2004, 08:21
Hi, ich hab am Wochenende hab ich mein 640er angeschloßen. Nachdem ich etwas "gespielt" hatte schalten sich die hinteren 3 Lautsprecher nur noch bei einem Dolby Signal ein. Ich kann die hintern nicht einschalten. Hiiiilfe. Ich möchte bei normaler Musik die hintern einschalten. ´Was hab ich falsch gemacht
Schili
erstellt: 15. Mrz 2004, 08:34
Moi, also ich gehe mal davon aus, dass Du den Yamaha 640 meinst. Ich hab den 730er, schaun mer mal, ob ich dir helfen kann. Was meinst Du mit "hinteren" Drei(2x Effekt u. 1 Rear Center oder wie?) Zunächst - wie viele LS-Paare hast Du überhaupt angeschlossen ? Jeweils an die verschiedenen Schraubklemmen ? Hast Du an der Front-Seite des Receivers die Schalter A & B aktiviert? Was leuchtet im Display des Receivers auf, wenn Du Musik hören möchtest ? Wenn da "Stereo" Steht, mußt Du mit der FB erst die anderen LS z.B. mit den Tasten "Hall" o. "Rockkonzert" aktivieren. Wenn das Alles nix hilft, ruf das Set Up-Menu auf und stell ggf. die Lautsprecher über das "Speaker"-Menu erst ein. Versuch und teste das erstmal, wenns nix hilft, meld Dich nochmal... Gruß, Schili Kleiner Tip: Manchmal hilft auch das Lesen der Bedienungsanleitung...zwar kompliziert aber hilfreich. |
nco
erstellt: 15. Mrz 2004, 08:41
Hi, ich hab beim ersten Einschalten die hinten LS gehört. Im Display war das Zeichen für alle 6 Lautsprecher an. Stereo Taste hab ich gedrückt. Beim Testton kommt aus allen ein Ton nur beim umschalten in den Normalen Modus sind die hinteren Still. Im Menü hab ich alle Lautsprecher auf an. Gibt es eine Möglichkeit das Ding auf Werkseinstellung zurückzusetzten? Danke Nico |
Schili
erstellt: 15. Mrz 2004, 08:58
Was willst Du denn hören ? Musik oder Film? Wenn der Testton aus allen LS kommt, scheint ja auf den ersten Blick alles richtig angeschlossen zu sein... Wenn Du eine CD hören möchtest und im Display "Stereo" steht, kommt natürlich der Ton auch nur aus den Frontspeakern. Wenn Du jetzt auf eins der Programme wechselst(z.B. "Hall") müßte die Musik aus vier LS - nämlich zusätzlich den Rear-LS kommen. Front u. Rear Center bleiben stumm, das ist so gewollt. Beim Musik-hören kann ich bei meinem Receiver alle 6 Lautsprecher erst hören, wenn ich auf der FB das "Entertainment" -Programm aktiviert habe. Dann laufen alle 6 LS. Probier das erst mal aus.Wenn das funktioniert, kommen wir zum DVD hören... Auf der Gerätefront meines Rec. befindet sich der Knopf " 6ch input" . Stelle sicher, dass dieser nicht aktiviert ist. Probier erst mal weiter mit Musikhören aus... Gruß, Schili |
nco
erstellt: 15. Mrz 2004, 09:27
Hi, erstmal danke für die hilfe. Ich hab bisland nur den Sat-Receiver Humax 5400 über DV-Kabel angeschlossen. Wenn ich die Programme aufrufen erscheint nur die vorderen 2 LS im Display und natürlich nur der Ton. 6.1 Taste ist nicht gedrückt. Gestern beim 007 Film schalteten sich dann die hinteren dazu. Radio bekomm ich auch nur forne hin. Ich hab alle Programme durch und es ging ja am Anfang. Nico |
Schili
erstellt: 15. Mrz 2004, 11:52
Hi, hat Dein Receiver eine "AMP"-Taste ? Bei meinem R. oberhalb der "Volume"-Steuerung. Wenn ja, hab ich noch ne Idee.. Gruß, Schili |
Schili
erstellt: 15. Mrz 2004, 11:53
Äh - ich meinte auf der Fernbedienung des Receiver... |
AngryC
erstellt: 15. Mrz 2004, 14:51
ich glaub du solltest mal am receiver die taste "Stereo / Effect" drücken (relativ links unten). dann bläst er ein stereo signal auch auf 5 oder 6 LS auf. an der anzeige links im display siehst du glaub wie viel LS die Quelle gibt: also normal R und L. und beim James Bond dann sicherlich L C R und RR RL. dann werden die hinteren auch automatisch zugeschaltet. aber keine garantie. hab den receiver auch erst am samstag gekauft |
nco
erstellt: 15. Mrz 2004, 14:59
Jo er hat ein AMP Taste. |
Schili
erstellt: 15. Mrz 2004, 15:29
Aha - also: Schalt mal Dein Radio(Tuner) ein. Jetzt müssten die beiden Front-LS laufen. Drück nun auf "Amp" und anschließend eine der Effekt-Tasten (z.B. Hall/Jazz u.s.W.) Nun sollten auch die hinteren Lautsprecher aktiv sein. Nochmals "Amp" und die Taste "Entertainment" drücken. Nun müßten eigentlich alle 6 Lautsprecher aktiv sein.. Wenn das so funktioniert, müßte dies auch analog mit den anderen Quellen (CD/DVD etc. auch) funktionieren. Die "AmP"-Taste ist eine Doppelbelegungstaste bei meinem Receiver. Probiers mal. Wenn das nicht funktioniert bin ich mit meinem Latein am Ende... Gruß, Schili |
hab ich was falsch gemacht ? ede9de am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 8 Beiträge |
Auto Einschalten bei AUX Signal able am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2021 – 7 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX 640 Sir_Ramses am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 17 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Denon 2105 Cinema-Berni am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecher rauschen beim Einschalten des AVR tecnopro am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Welcher Ton? Yamaha RX-V 640! helle636 am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 4 Beiträge |
HIlfe WAS mache ich falsch oder ist es nicht kompatibel? toffy1986 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha 640 DST nco am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 2 Beiträge |
Lautsprecher in Reihe schalten eddie78 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 5 Beiträge |
Einstellung Yamaha RX-V 640 Bumbel am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
