| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VXS 418: Lautsprecher brummen, auch wenn n... | |
Pioneer VXS 418: Lautsprecher brummen, auch wenn nichts weiter angeschlossen ist+A -A |
brausebirne
erstellt: 24. Nov 2008, 09:27
...außer natürlich die Lautsprecher, aber der Reihe nach. Ich habe einen A/V Receiver von Pioneer (VSX 418) an dem ein Lautsprecherset von Teufel hängt (Compaq 30). Nun ist es so, dass aus den Satelliten-Boxen und dem Center ein leichtes Brummen zu hören ist. Das Brummen taucht auf, wenn... ich den Signaleingang bei DVD und auch CD auf Analog oder Auto stelle bei jedem anderem Eingang (z. B. TV) wenn der Receiver bei der Einstellung Digital ein Ton-Signal vom DVD-Spieler erhält wenn der Receiver bei der Einstellung Digital ein optisches Signal vom CD-Spieler erhält. Es brummt also nicht, wenn die Eingangseinstellung auf Digital steht und der Receiver kein Signal erhält. TV und so ist ja nur Analog möglich, also brummt es auch dort. Nun dachte ich, dass eine evtl. Störung durch ein anderes Gerät vorliegt, habe da im Internet so ein paar Dinge gefunden, von wegen gleicher Stromkreis, Brummschleife, Mantelstromfilter etc., aber, es brummt auch, wenn nichts weiter angeschlossen ist. Ich habe alles bis auf die Lautsprecher vom Receiver abgestöpselt, alles bis auf den Receiver vom Netz genommen, sogar alle anderen Steckdosen in der Wohnung abgeschaltet, aber wenn ich den Receiver anschalte und die Signalquelle Analog oder Auto anwähle, brummt es munter vor sich hin. Es ist kein lautes brummen, aber an leisen Stellen im Film oder bei Musik zu hören. Das Brummen wird weder lauter noch leiser, wenn ich den Lautstärkeregler betätige. Kann es sich um einen Defekt im Receiver handeln? Eines muss ich noch hinzufügen: Das erste Lautsprecher-Set von Teufel hatte schnell einen defekten Subwoofer. Kein Problem, das ganze Set wurde getauscht. Nun habe ich das neue Set, und ich bin der Meinung, dass das Set Nummer 1 nicht gebrummt hat. Aber kann das wirklich an den Lautsprechern liegen oder ist das alles nur ein Zufall? Ich möchte das nicht noch einmal tauschen, weil der erste Tausch gut drei Wochen gedauert hat. - Leider habe ich keine anderen Lautsprecher, um zu testen, ob es da dann auch brummt. Und noch etwas: zwischenzeitlich war das Brummen weg, dann habe ich ein neues Subwooferkabel angeschlossen, und seitdem brummt es wieder. (Also: neues Lautsprecher-Set angeschlossen, brummt - irgendwann war es verschwunden - neues Subwooferkabel angeschlossen, brummen wieder da - alles abgezogen, brummt weiterhin.) Ich hoffe, ich habe meine Frage einigermaßen verständlich erklärt, und ich wäre für Antworten sehr dankbar. Den Receiver habe ich noch nicht so lange, also hat der noch Garantie. |
brausebirne
erstellt: 24. Nov 2008, 12:30
Jetzt habe ich doch noch weitere Lautsprecher zum Testen gehabt, aber auch hier: Brummen. Dann ist mir noch aufgefallen, dass das Gerät selber auch ganz leise brummt, aber das ist sicher normal, nein? Es wirkt fast so, als würde sich das Brummen auf die Lautsprecher übertragen. [Beitrag von brausebirne am 24. Nov 2008, 12:32 bearbeitet] |
mikelm
erstellt: 24. Nov 2008, 19:04
Hört sich an wie Netzbrumm. Alle Teile am gleichen Stromkreis, auch der Sub? Bei allen Analogverbindungen die Kabel richtig dran? Antennkabel (vom Sat) abgezogen? Analogkabel weit weg von Netzkabeln? Alles schon probiert? Brumm noch da? Ärgerlich, aber wenns im Ohr ist, dann hört man es. Das hatte ich mal mit meinem AVR5500 durch. PS: Lieber den Analogeingang anschließen als offenlassen. Ich hatte mir mal Chinchstecker mit Widerständen Signal -> Masse gebastelt und damit die Eingänge verstöpselt. Michael |
brausebirne
erstellt: 24. Nov 2008, 19:24
Es hängt am gleichen Stromkreis. Aber es brummt ja auch, wenn nichts weiter angeschlossen ist. Der Receiver selbst brummt ja auch, aber das ist nur zu hören, wenn ich ganz nahe herangehe. Ist das nun ein Fehler im Gerät? Und es stimmt schon: wenn man es weiß, hört man es erst recht. Ich habe gestern einen Film geschaut und immer wieder bei ruhigen Passagen darauf geachtet, ob es nun brummt oder nicht. Meine Freundin bemerkt das brummen nicht. Wahrscheinlich merkt sie es erst, wenn ich sie direkt darauf aufmerksam mache. Das lasse ich jetzt aber lieber mal besser. So recht kann ich mich über mein kleines Heimkino noch nicht freuen. Erst die Lautsprecher, nun der Receiver. Na ja, wird hoffentlich noch... |
mikelm
erstellt: 25. Nov 2008, 19:31
Das Receiverbrummen ist normal, hier brummt der Netztrafo mechanisch, d.h. die Bleche vom Trafo vibrieren. Der Brumm aus den Lautsprechern kommt hingegen von irgendwelchen Masseschleifen/ Potenzialunterschieden, die verstärkt werden und damit hörbar sind. Das kann an der Verkabelung und/oder am Receiver an sich liegen (innerer Aufbau, da kann man dann nichts machen) Offene Eingänge sind an sich schlecht, da hier ein (schwaches) Störsignal verstärkt wird. Aber anscheinend brummt der Receiver ja auch, wenn ein Digitalsignal ankommt, d.h. die Einstreuung kommt von "innen", da digital erst durch einen D/A Wandler muss und erst dann verstärkt wird.
Aber tröste Dich: Entweder ich höre schlechter oder der Netzbrumm bei meinem HK AVR 5500 ist weg. Ich bin zufrieden. Ich war damals auch dran umzutauschen. Michael |
brausebirne
erstellt: 21. Jan 2009, 10:01
nachtrag: Ich hatte noch ein Austauschgerät, welches aber auch munter vor sich hin gebrummt hat. Jetzt habe ich den RX-V463 von Yamaha, und da brummt nix. Außerdem kommt es mir so vor, dass der vom Klang her sogar noch etwas besser ist. Also: Ende gut, alles gut! |
pioneer vsx 418 s/k Problem mit Lautsprechern SystemofADown06 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Brummen aus Lautsprecher RomeyRome am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 24 Beiträge |
Pioneer VSX 515 starkes Brummen? grosser_klaus am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 7 Beiträge |
Brummen der Lautsprecher loolipop452 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 9 Beiträge |
Auf einmal 50Hz Brummen ! Cassius am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX 809, permanentes Brummen Ninja749 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 5 Beiträge |
Dauerhaftes Rauschen/Brummen im Lautsprecher df7nw01 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 38 Beiträge |
Panasonic SA-HT70 Lautsprecher brummen/knacken wenn Subwoofer angeschlossen wird marc6500 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 8 Beiträge |
Brummen nur bei manchen TV Sendern BalouDerHase am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 8 Beiträge |
lautes Brummen am Centerausgang Goon am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
