Problem Yamaha 861 Kein Bild
carsten1984
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 20:26
hallo ihrs ...
ich habe vorrüber gehend einen yamaha 861 er bei mir zuhause.
grad alles angeschlossen aber leider kommt kein bild.
ich gehe mit einem scart adapter auf yuf beim yamaha hinten rein und will das signal mit hdmi an meinen lcd weiter geben. angeblich soll das ohne probleme gehen. oder muss ich die yuf ausgänge nutzen (monitor out) am yamaha gerät?
dachte ich könnte ganz einfach mit yuf das signal einspeisen und dann mit hdmi weiter geben??
dharkkum
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 20:43
Von welchem Gerät gehst du denn in den Yamaha?
Das mit dem Scart-auf-YUV funktioniert nur bei Geräten die besonders dafür ausgelegt sind, es funktioniert nicht bei jedem Scart-Ausgang.
Z.B. bei der dbox2 geht es, da aber auch nur wenn Linux installiert ist und die Funktion im Setup der dbox2 aktiviert wurde.
carsten1984
#3 erstellt: 21. Nov 2008, 20:46
ich mache das mit einem technisat digit mfs 4 ...
dachte das man das ohne probleme mit jedem kabel machen kann? also halt mit nem scart auf yuf kabel.....
die tatsache das er also egal welches video signal in den yamaha reingeht das TROTZDEM auf hdmi ausgibt?
gerade mal geschaut .. ich habe ja einen tv scart ausgang und einen vcr scart modus ....
tv scart modus: RGB, S-Video und FBAS als möglichkeit
vcr scart modus: s-video, fbas
kann ich das nicht irgendwie nutzen?
[Beitrag von carsten1984 am 21. Nov 2008, 20:54 bearbeitet]
dharkkum
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 21:01
Nein, dein Sat-receiver unstützt kein YUV über Scart.
Das Beste was du machen kannst ist den Sat-Receiver per Scart-kabel direkt mit dem Fernsher verbinden und den Sat-Recveiver auf RGB-Ausgabe schalten.
Die zweitbeste Möglichkeit wäre per Scart-SVideo-Kabel (oder falls der Technisat eine separate SVideo-Buchse hat mit einem einfachen SVideo-Kabel) in den 861 und den auf HDMI wandeln lassen.
Passat
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 21:01
Nein, das geht i.d.R. nicht.
YUV ist bei Scart absolut unüblich und nicht in den Scart-Spezifikationen vorgesehen.
Das können nur eine Handvoll Geräte.
Bei Scart gibt es nur folgende Signalarten:
- FBAS
- S-Video
- RGB
Bei den Scart auf YUV-Kabeln werden die RGB-Pins des Scartsteckers für YUV genutzt.
Bei dir wird der Technisat RGB ausgeben.
Und RGB auf YUV geht nicht. Das sind 2 verschiedene Signalarten.
Verbinde den Technisat per S-Video mit dem Receiver, dann gibts auch ein Bild.
Grüsse
Roman
Die_Antwort_ist_42
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 21:08
wir haben so viele versprengte Threads zu den Yamaha AVRs, das ich versuche das auf weniger Threads zu kanalisieren.
Bitte alle weiteren Fragen und Punkte zum 861er hier posten:
Der Thread für Yamaha RX-V 861 Besitzer.
Danke und closed.
Oliver
Hilfe kein Ton Yamaha 861
stombart am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Yamaha 861 und das ewige 24p Problem
zwiebelchen89 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 861
TurboOmega am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V 861
mklang05 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 861
Sid1406 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 861
frte am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  5 Beiträge
Yamaha 661 und 861
DVD-Freak am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  3 Beiträge
Yamaha 663 oder 861
DVD-Freak am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  13 Beiträge
Effektlautsprecher am Yamaha 861
sethesch am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v 861
M.A.K. am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
