| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 4 Lautsprecher an 2 Anschlüsse | |
4 Lautsprecher an 2 Anschlüsse+A -A |
es
erstellt: 11. Nov 2008, 20:24
Habe den http://www.eu.onkyo.com/products/product_en_2008_5874126.html und möchte an die Front Speakers B Anschlüsse ( http://www.eu.onkyo.com/ir_img/16650101_865ca79d72.jpg ) 4 Lautsprecher anschliessen. Küche 2x an Links und Schlafzimmer 2x an rechts, so dass ich durch balance steuerung auch ein zimmer immer ausmachen kann. Ist das möglich und wenn ja wodrauf muss ich achten? |
Peter_H
erstellt: 11. Nov 2008, 20:37
Wenn Du LAutsprecher an den A UND B Anschlüssen einsetzt, mußt Du bereits stark auf die Impedanz der LS achten, um den Receiver nicht zu überlasten/überhitzen; dann auch noch ZWEI Paare an Anschluß B anzuschließen, verdoppelt die Probleme und ist in der von Dir vorgesehenen Variante - mit Verlaub - nix als Pfusch! |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 11. Nov 2008, 21:06
Hi, so wie Du es vor hast, hast Du dann aber je Raum auch nur ein Mono Ton, da die Balance ja rechts und links steuert. Ich glaube der 504er hat keinen 2. Zone (das wäre sonst die Steuerung fürs 2. Zimmer). Grundsätzlich stimme ich Peter_H zu, hatte aber selber mal vor 10 Jahren 4 LS an Stereo (also je 2 pro LS Klemme) dran. War sicher ein guter Raumklang (wie im Auto), aber bei zu lauter Lautstärke ist der damalige Onkyo gerne in die Sicherheitsausschaltung reingelaufen. Da Du im 2. Zimmer dann eh "nur" Stereo hast, macht doch dort eine kleine "Anlage" Sinn. Oder warum muss es exakt die gleiche Musik in der Küche und im SZ sein. Da wäre doch gerade in der Küche ein Radio sinnvoll... Gruss Oliver |
PhaTox
erstellt: 11. Nov 2008, 21:09
Du solltest erstmal die Bedienungsanleitung lesen und Dich über die grundsätzliche Funktion deines schönen Gerätes informieren! Das ist ein Surroundreceiver für Kinosurround (Dolby oder DTS). Er kann aber sicher auch ein 6 Kanal Stereo (für Musik) ausgeben. Dazu gehört immer an jeden Ausgang genau ein Lautsprecher. Du kannst dann zum Beispiel 2 Kanal-Stereo und 6Kanal-Stereo umschalten, so daß nur ein Teil der LS läuft (2 oder 4-6). Schließt du zwei Lautsprecher an einen Kanal an halbiertst du die Impedanz und gerade so ein kleiner Receiver wie deiner wird schnell dunkel rauchen. (Die Feuerversicherung wird auch nicht zahlen, wenn das der Gutachter später rausfindet). |
THX2008
erstellt: 11. Nov 2008, 21:47
Also ganz so problematisch sehe ich das jetzt nicht. Man muss die Boxen nur in Reihe schalten und schon raucht da gar nix ab... Bleibt allerdings die Frage, warum überhaupt 2 Boxen, da es ja eh nur Mono ist. Ich würde mich allerdings trotzdem meinen Vorrednern in einem Punkt anschließen: Es ist und bleibt Pfusch |
T4180
erstellt: 11. Nov 2008, 22:37
habe mal die BDA überflogen: so wie das aussieht, ist die "Boxengruppe B" die "Zone2". Die Surround-Back-Endstufen werden in dem Fall wohl für diesen Ausgang genutzt. Das wäre ja sogar mal richtig durchdacht... Blieben noch die Probleme der Parallelschaltung und des "einen Kanals" (das ist ja noch nicht einmal ein "echtes" Mono-Signal) auf zwei Lautsprecherboxen: Das "Impedanz-Problem" könnte dadurch vermieden werden, dass nur ein Lautsprecherpaar betrieben wird (nur in einem Nebenraum). Um in beiden Räumen Stereo hören zu können, würde ich ja durchaus einmal über die Anschaffung eines Lautsprecherumschaltpultes nachdenken - Die 20€ wäre mir das dann auch noch wert... Es gibt sogar Pulte, mit denen eine Reihenschaltung realisierbar ist (habe z.B. noch ein altes billiges von HAMA herumfliegen (für vier Paare), bei dem das der Fall ist). Wenn schon, dann wenigstens (halbwegs) richtig! Gruß |
2 Verstärker an Lautsprecher darkangel007 am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 6 Beiträge |
Anschlüsse :? Hunter20 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Impedanz & 4 Lautsprecher zorbas am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 18 Beiträge |
4 Lautsprecher + günstiger Verstärker! berni-raudaschl am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 3 Beiträge |
4 Lautsprecher an Sony STR-DB1080 Gotsche am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 4 Beiträge |
Anschlüsse stefan37 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
2 + 2 Lautsprecher an 5.2 ? acki-bm am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 4 Beiträge |
Surround-Anschlüsse Andres1908 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 11 Beiträge |
1 AV-Receiver, 4 Lautsprecher Raven1987 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
