| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Den besten sound herrauskloppen? | |
Den besten sound herrauskloppen?+A -A |
vvv-KeksDose
erstellt: 09. Nov 2008, 00:28
Hallo, ich besitze ein Yamaha RX-V350 und bin bisher sehr zufrieden mit ihm. Heute habe ich mich hier im forum mal ein bischen schlau gemacht über die soundqualität aber irgenwie versteh ich nur bahnhos Ich will halt den besten sound mit meinen 5.1 system erreichen..(wer will das nicht) mit welchen kabeln soll ich was wie verbinden das ist meine frage...bissher habe ich mein pc über ein optischen ausgang? mit einen clicktronik toslink kabel mit meinen reciever verbunden.. ich glaube da kann man nicht noch mehr soundqualität erreichen oder? Und dann habe ich ein premiere reciever über drei cinch kabel angeschlossen ein ist rot das andere weiß´und ein gelbes.. wo kann ich da noch höhere qualität erreichen mit einen 2. toslink kabel? Und wie merke ich bei meinen reciever wann dolby surround rein kommt und wann ich ein film in dolby surround erlebe? |
roedert
erstellt: 09. Nov 2008, 09:27
...das ist schonmal ganz ok! (Die Art der Verbindung - Hersteller und Kosten des Kabels sind beudeutungslos solange es funktioniert)
Das rote und das Weiße ist für Ton - da könntest du schon wenn möglich auch ein optisches Digitalkabel nehmen - falls die Premierekiste auch DolbyDigital-Ton kann so kannst du auch diesen übertragen was mit dem "roten und weißen" nicht geht. Das gelbe Kabel ist für das Bild - ein FBAS-Signal. Ist das schlechteste was du nehmen kannst. Solange dein Gerät kein HDMI hat solltest du es auf jeden Fall per RGB verbinden. Dies sind 3 Cinchbuchsen - rot, grün und blau markiert. Falls dein Premiereteil soch Anschlüsse nicht hat kann man diese auch per Adapter aus dem Scartanschluß "holen" - lies mal deine Bedienungsanleitungen dazu oder sag uns den genauen Typ des Premiereteils. Wie geht es denn von dem Yamaha weiter zum TV? Oder ist der Premiere-Receiver noch extra mit dem TV verbunden? Dann ist das "gelbe" Kabel gar nicht nötig wenn der Yamaha mit dem Bild eh nix macht. Gruß Tilo |
dharkkum
erstellt: 09. Nov 2008, 09:54
Wenn der wirklich drei Buchsen rot-grün-blau hat dann ist das nicht für RGB sondern für YUV-Komponent. RGB wird über die Scartbuchse ausgegeben, das muss aber unter Umständen erst im Setup aktiviert werden und der Fernseher muss das dann auch an der Scarbuchse unterstützen. Bei vielen Fernsehern ist z.B. nur die erste Scartbuchse mit RGB ausgestattet. Manche Geräte wie z.B. die dbox2 können auch YUV über Scart ausgeben, das ist aber kein Standard. [Beitrag von dharkkum am 09. Nov 2008, 09:57 bearbeitet] |
vvv-KeksDose
erstellt: 09. Nov 2008, 10:55
also... ich habe auch eine Dbox2 ![]() was meint ihr mit optisches Digitalkabel? Also meine dbox ist direkt mit dem fernsehr über scart verbunden. Ahhh jetzt ist mir was klar geworden.. ich habe gerade in der Bedienungsanleitung von meinen yamaha reciever gesehen das er auch ein VCR ausgang hat Ich werde gleich mal versuchen das Bild und ton über den yamaha reciever hinzubekommen.... ich habe jetzt die drei cinch stecker (Geld rot weiß) von meiner dbox2 in den vcr in eingang angeschlossen dann habe ich über 3weitere bunten kabel (weiß rot geld) über den vcr out vom reciever mein fernsehr versorgt über die front anschlüsse... Und was kamm ich habe alles eingeschaltet es kamm der ton über den yamaha reciver aber kein bild oder ton am fernsehr... [Beitrag von vvv-KeksDose am 09. Nov 2008, 11:05 bearbeitet] |
roedert
erstellt: 09. Nov 2008, 11:57
Lass die Finger von dem "gelben" Kabel - dieses Bildsignal ist die schlechteste Qualität von allen. Bleib beim Scartkabel zum TV - dort wird wahrscheinlich das RGB-Signal (oder bei der dBox2 evtl auch YUV) genutzt - dies findest du in den Einstellungen der dBox. Wenn auch mit dem Bild über den Receiver gehen willst dann nur über YUV - das sind 3 VIDEO-Cinchkabel in rot, grün und blau. Ich habe mir abe rgerade die techn. daten deines YAMAHA angesehen - der hat sowas gar nicht - er kann nur die "gelben" FBAS-Signale scahlten. Doch die sind qualitativ dem RGB im Scart deutlich unterlegen - also lass es wie es ist. Bleibt evtl nur noch die Tonverbindung auch über digital zu machen - die dBox hat einen elektrischen SPDIF-Ausgang (auch eine Cinchbuchse) - der YAMAHA hat dafür auch einen entsprechenden Eingang - der aber wie ich sehe dem CD-Eingang zugeordnet ist - dies kannst du aber im Setup des YAMAHA wie gewünscht anpassen. Das "rot-weiß-gelbe" Kabel benötigst du dann nicht mehr. Für die SPDIF-Verbindung gibt es spezielle Digitalkabel - bei kurzer Strecke tut es wahrscheinlich aber auch eine Leitung des "rot-weiß-gelben" Kabels - am besten die gelbe Videoleitung. Vorteil der digitalen Verbindung ist dass du auch Sendungen in Dolby Digital hören kannst wenn diese so ausgestrahlt werden - die dBox2 kann das aber glaube ich nur mit Linux drauf. Gruß Tilo [Beitrag von roedert am 09. Nov 2008, 11:58 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 09. Nov 2008, 12:20
Er hat eine dbox2 und die hat einen optischen Digitalausgang. |
roedert
erstellt: 09. Nov 2008, 12:22
...sorry, ich meinte auch dbox2 - sonst hätte ich ja auch nicht von Linux geschrieben. Dass sie jetzt aber einen optischen Augang hatte habe ich wohl verwechselt - aber auch egal - dann nimmt er eben ein optisches Kabel - der YAMAHA hat ja 2 EIngänge davon. Gruß Tilo |
vvv-KeksDose
okay danke schonmal bis hier her für eure hilfe! aber wo ist der optischen Digitalausgang meint ihr den toslink ausgang? ich habe die dbox schonmal über ein toslink kabel mit meinen yami verbunden aber dann kommt kein sound raus muss ich bei meiner dbox2 MIT linux noch etwas umstellen? [Beitrag von vvv-KeksDose am 09. Nov 2008, 12:24 bearbeitet] |
roedert
erstellt: 09. Nov 2008, 12:23
Toslink - so heißt der Stecker - genau der Ausgang ist das |
vvv-KeksDose
erstellt: 09. Nov 2008, 12:34
so ich habe jetzt die dbox2 mit dem yami über ein 0,5meter langes toslink kabel verbunden.. ich habe auch in den eintellungen der dbox2 den optischen ausgang aktiviert.. und wenn ich jetzt auf einen sender gehe und dann im tonmenü auf "Dolby Digital 2.0 (AC3)" umstelle kommt kein sound weder aus dem fernsehr noch vom receiver.. kann die dbox2 überhaupt AC3 abspielen? |
vvv-KeksDose
erstellt: 09. Nov 2008, 12:36
es funtiniert nur wenn ich den das toslink kabel von der dbox2 in den 1.opitschen eingang von den yamaha receiver reinstecke der heisst "DVD" den habe brauche ich aber um mein pc mit dem receiver zu verbinden.. was kann ich jetzt noch ausprobieren? |
roedert
erstellt: 09. Nov 2008, 12:51
Bei aktiviertem DolbyDigital kann aus dem TV kein Ton kommen - das ist richtig. Wenn über die 2. Toslink-Buchse beim Yamaha kein Ton kommt ist diese einem anderen Eingang zugewiesen - dies musst du inn den Einstellungen des Yamaha anpassen. Standardmäßig liegt dieser auf DTV/CBL. Gruß Tilo [Beitrag von roedert am 09. Nov 2008, 12:52 bearbeitet] |
vvv-KeksDose
erstellt: 09. Nov 2008, 12:53
Thema kann geschlossen werden.. lösung steht im handbuch hab den yamaha rx-v350 seite 43! Danke euch |
Sound Field Control rocky7 am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 7 Beiträge |
Sound Anschluss DVD-Freak am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 8 Beiträge |
VOTING für den besten Receiver PhilMixer am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 13 Beiträge |
Suche den besten AV PreAmp EyeNet am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 108 Beiträge |
Sound System Krausi1992 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 7 Beiträge |
Surround Sound Simius am 07.11.2002 – Letzte Antwort am 14.11.2002 – 11 Beiträge |
5.1 sound bodylouge am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 10 Beiträge |
Surround Sound people am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 47 Beiträge |
Sound Schwund *Bomber* am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 5 Beiträge |
Kein Sound aus den Boxen :-( Tofu-X am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
