HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bei meinem Onkyo kratzt ein Ausgang | |
Bei meinem Onkyo kratzt ein Ausgang+A -A |
cj81
12:21
erstellt: 27. Okt 2008, |
Hallo, habe einen Onkyo TX-SV 9041 und nach dem einschalten "kratzt" für kurze Zeit der rechte Lautsprecher. Es ist nur kurz und egal von welcher Quelle der Ton kommt. Habe gedacht die Anschlußklemmen des einen Lautsprechers haben einen Wackelkontakt, aber wäre es dann nicht die ganze Zeit? Es ist auch egal ob er aus dem kalten Zustand angemacht wird oder ob er Stunden lief und dann kurze Zeit nach dem ausschalten wieder angemacht wird. Ein zweites Paar Lautsprecher habe ich probiert um einen Defekt der LS auszuschließen. Vielleicht hat ja jemand ne Idee... Vielen Dank schonmal, Gruß Christian |
stefan1100
14:23
Hallo cj81, ich habe das gleiche Gerät mit dem gleichen Problem, deswegen wilder ich gerade hier durchs Forum und suche einen würdigen Nachfolger. ![]() Das Problem sind die Potis, die aufgrund von Staubablagerung oder Korrosion keinen sauberen elektrischen Kontakt mehr haben. Neuerdings habe ich auch die Relais für Speaker A On/Off in Verdacht. Reinigung hat bei mir nichts gebracht, hier ist ein Austausch erforderlich. Bei mir ist es aber nicht nur ein Kratzen, bei mir fallen ganze Kanäle aus, Rearlautsprecher werden fast gar nicht mehr angesteuert. Bevor ich eine Rundumerneuerung bezahle, hole ich mir lieber gleich ein aktuelles DD-System, auch wenn die Klangqualität zum Einstampfen eigentlich zu schade ist. |
cj81
14:54
Kann ich die Kiste denn einfach aufschrauben und die sauber machen? Kannst du mir bitte beschreiben wie das Bauteil aussieht und wo es sitzt, was ich beachten muss oder so. Vielleicht hilft es ja bei meinem. |
stefan1100
09:12
erstellt: 28. Okt 2008, |
Das kommt darauf an, was bei dir nicht mehr recht will. Hinter jedem Regler sitzt auf der anderen Seite der Frontblende das zugehörige Potentiometer. Ich hatte auch lange nur den Lautstärkepoti in Verdacht, mittlerweile traue ich keinem Relais mehr. Trenne den Receiver komplett vom Stromnetz, dann kannst du ihn öffnen, zwei Schrauben links, zwei rechts und eine hinten. Sprühe die Potis mit Druckluft, ich werde es demnächst mal mit Sprühöl versuchen, den Tipp habe ich irgendwo gelesen. Da bei mir eh bald nix mehr hilft, kann ich nicht viel kaputtmachen. Gestern habe ich meinen Lautsprecherschalter getestet (ich wollte gestern Surround geniessen, hab's dann aufgegeben), interessanterweise hatte es Auswirkung auf die Rearkanäle... ![]() Die sind ja nur über Tasten regelbar, also keine Potis im üblichen Sinn. Hmm... [Beitrag von stefan1100 am 28. Okt 2008, 09:14 bearbeitet] |
Lautsprecher kratzt bei Lautstärkerregelung BenjiBenji am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 3 Beiträge |
Reciever kratzt beim Umschalten. Acela am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Rechter Rear kratzt permanent Talmii am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
Center Lautsprecher kratzt asgard85 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha A-1020 kratzt sikibalon am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 13 Beiträge |
subwoofer ausgang? Onkyo TX-SR-500E flodo am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 17 Beiträge |
Hilfe bei meinem Onkyo TX-SR 703 AxlFolster am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Brummen bei Onkyo 705 Phantom2007 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 21 Beiträge |
Probleme mit meinem Onkyo Receiver _Andy_ am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 6 Beiträge |
tonproblme mit meinem onkyo reciever ! KingDehaini am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
