| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX- V 861 / Lautsprechereinstellung | |
Yamaha RX- V 861 / Lautsprechereinstellung+A -A |
fanatic1909
erstellt: 24. Okt 2008, 13:28
Hallo, welche Speaker-Einstellung ist richtig bei, zum 5.1 Lautsprechersystem zusätzlich angeschlossenem Infinity Hifi-Lautsprecherpaar ?: Ich habe folgende Einstellung: * Front Speaker >Large * alle anderen Speaker >Small * LFE/Bass Out >Both * Crossover >200 HZ * Subwoofer >Normal * Equalizer >Auto PEQ Der Sound von allen Quellen klingt für mich eigentlich ok, will einfach nur mal die Allgemeinmeinung der Forummitglieder hören, ob ich richtig eingestellt habe. Musik höre ich über Speaker B und nur über meine Infinity Lautsprecher (Speaker A ist dann ausgeschaltet). Gruß und Danke im Voraus für euere Einstellungstipps und Erfahrungsberichte, Werner (fanatic1909) [Beitrag von fanatic1909 am 24. Okt 2008, 13:53 bearbeitet] |
ssn
erstellt: 24. Okt 2008, 14:21
welche Lautsprecher genau hängen an dem AVR? Welcher Sub? |
dharkkum
erstellt: 24. Okt 2008, 14:36
Was ermittelt denn die automatische Einmessung? |
fanatic1909
erstellt: 24. Okt 2008, 18:38
Als 5.1 LS-System habe ich das System von "Teufel Concept S". Zum Musikhören (CD´s) höre ich über meine Infinity-Lautsprecher "Alpha 50". Dazu schalte ich Speaker A aus und um auf Speaker B. Was meinst du mit "Was ermittelt die Automatische Einmessung" ? Ich habe automatisch eingemessen und nur den Subwoofer im Speaker-Level manuell etwas höher nachgeregelt, da ich einen wuchtigen und tiefen Bass bevorzuge. [Beitrag von fanatic1909 am 24. Okt 2008, 18:41 bearbeitet] |
Pizza_66
erstellt: 24. Okt 2008, 19:08
Das Einstellungsschema des 861 dürfte identisch mit dem des 1800-er sein. Folgene Erläuterung dazu: Normaler Weise greift die eingestellte Crossover im Receiver nur, wenn die LS als Small deklariert werden. Stellt man beim Yammi aber die LFE Ausgabe auf "Both" und die Lautsprecher auf "Large", ist die Crossover im Receiver weiterhin aktiv. Der dort eingestellte Wert (z.B. 120 Hz) gibt dann an, bis zu welcher Frequenz der Sub mitläuft. Die Fronts und Rears bekommen in dieser Einstellung das volle Frequenzspektrum. Je nach Auslegung der Frequenzweiche in der Box wird dabei der untere Frequenzgang so beschnitten, dass der Lautsprecher erst ab den physikalisch machbaren unteren Frequenzen überträgt. Das sollte bei guten Standboxen min. 50 Hz, bei Kompakten ab ca. 70 Hz der Fall sein. Weiterhin besteht nach wie vor die Möglichkeit, die Frequenz des Subs am Regler auf der Rückseite des Subs einzustellen. Ein Frequenzloch entsteht dabei nicht, da ja die übrigen Boxen eh das volle Spektrum bekommen. Sinn der ganzen Geschichte: Man kann gerade bei der Einstellung "Both" und gleichzeitiger Angabe der Boxen als "Large" wesentlich besser den LFE (Thema Dröhnen) auf den Raum abstimmen. Das war jetzt nur mal kurz die Funktionsweise beschrieben. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 24. Okt 2008, 19:09 bearbeitet] |
OnkelJosch
erstellt: 24. Okt 2008, 19:25
steht super sagt-keinohrhasebei der Kombination(Lautsprecher)und der Einstellung(auch Bass), muss das scheußliche klingen, da passt ja nix- und das noch ohne die genauen Übergangsfrequenzen zu wissen(kann nur schlimmer werden). InfinityInfinity Systems Alpha 50 frequency response 35-22,000 Hz (±3dB) 8-ohm impedance sensitivity 91 dB handles up to 200 watts Teufel 120 Watt - 160 Watt Empfohlene Mindest-Verstärkerleistung 20 Watt 4-8 Ohm Übertragungsbereich 100 bis 20.000 Hz Gruß OnkelJosch EDIT: * Front Speaker >Large = die Hauptlautsprecher spielen alles * alle anderen Speaker >Small = die Hauptlautsprecher übernehmen die Bässe von Small * LFE/Bass Out >Both = der Bass (und die Hauptlautsprecher spielen alles) ab < der eigestellten Crossoverfrequenz Musik höre ich über Speaker B und nur über meine Infinity Lautsprecher (Speaker A ist dann ausgeschaltet). = Ausgang A 4-8Ohm und B oder B+A 8-16Ohm –oje - muß ja endlos langweilig sein jedesmal den Impedanzregler am AV umzustellen(träum)
[Beitrag von OnkelJosch am 24. Okt 2008, 19:54 bearbeitet] |
fanatic1909
Hallo Pizza_66, zunächst Danke für deine Antwort. Eine letzte Frage: verstehe ich deine Statement richtig, wenn ich davon ausgehe, daß du meine derzeitige Einstellung für ok befindest- bzw. was sollte ich ggf. verändern ? Gruß und danke für deine weitere Mühe, Werner (fanatic1909) |
fanatic1909
erstellt: 24. Okt 2008, 19:48
Hallo OnkelJosch, du hast jetzt alles genannt, was du scheußlich an meinen Einstellungen und LS-Kombination findest. Gib mir doch jetzt mal ´n Tipp, wie ich´s richtig einstelle ! Ich bin Laie in Sachen Hifitechnik und bin erstmal froh, daß ich überhaupt einen Ton aus den Speakern und dem Receiver gezaubert habe,- so schwierig sind die Bedienungsanleitungen zu vetstehen....... Also- bitte für mich etwas deutlicher und verständlicher !!! Gruß & Danke für jede weitere verständliche Hilfestellung, Werner / fanatic1909 |
Pizza_66
erstellt: 24. Okt 2008, 20:22
An deiner Stelle würde ich mal probieren, die Crossover im Receiver von 100 Hz bis 140 Hz schrittweise zu ändern. Wie beschrieben kannst du bei der Konfiguration Large und LFE Both zeitgleich mit den Frequenzregler des Subs experimentieren. Die beste Einstellung ist, wenn es für dich gut klingt. Da gibt es kein Patentrezept oder eine Referenzeinstellung. Gruß |
OnkelJosch
erstellt: 24. Okt 2008, 20:27
Nicht aufn Schlips getreten fühlen, aber les noch mal ruhig was ich verzapft hab. Falsch ist verschieden Lautsprecher mit verschieden Ohmwerten und verschiedenen Frequenzen, + verschiedenen ÜbernahmeFrequenzen (ist wie , aus dem einen Lautsprecher kommt der (mal angenommene)hohe ton aus dem Mitteltöner und beim anderen aus dem Tweter. Mal grob gesagt um überhaupt verständlich zu (versuchen) sein, da weiß die Einmessmaschiene gar nix mit regeln, weil, der eine Lautsprecher hat mehr druck(erscheint dadurch lauter/leiser) – (größer/kleiner, Membran / Impedanz)(die Einmeßkiste mist Mist) hinzu kommt noch du klemmst 4 stück an Bi- wire sozusagen und hörst Musik auf 8-16 Ohm Ausgang B Und Film 4-8 Ohm Ausgang A . Der Impedanzschalter steht aber bestimmt immer Gleich, somit entweder bei Film falsch oder bei Musik. Die Übernahmefrequenz vom Bass ist mit 200Hz zu hoch, die sollte im Bereich der Lautsprecher liegen, also in deinem fall zwischen 35(Infinity) + 100 (Teufel) öiegen. Soweit ok? Gruß OnkelJosch noch mal edit Hab mir mal die Mühe gemacht in der Anleitung zu lesen.Kann nur sagen, solltest DU auch mal machen, FRONT PRE OUT-Buchsen, EXTRA SP Klemmen, Einstellen der Lautsprecherimpedanz. Also die Lautsprecher sind schon richtig angeschlossen, wobei ich mich frag, wieso machst Du aus 7.1 nun 5.1 und nimmt die Lautsprecher dann als pre out? Die Lautsprecherimpedanz (Seite 27) wird an dem Gerät mit der Fernbedienung eingestellt, also nix Schalter usw. mach mal selbst - by Gruß OnkelJosch [Beitrag von OnkelJosch am 25. Okt 2008, 09:23 bearbeitet] |
Yamaha RX-V 861 mklang05 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 Sid1406 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 861 frte am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 TurboOmega am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha rx-v 861 M.A.K. am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 THREAD jean-patrice am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v530rds lautsprechereinstellung stranzl am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 861 --> geeignet oder nicht? Chris_91 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu: Yamaha RX-V 861 blauerpunkt am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 8 Beiträge |
Intelligenztest für Yamaha RX-V 861 Lunarrmann am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
sagt-keinohrhase
