Kein Ton
chill2303
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 21:18
Hallo an Alle! (Canton Home Cinema System As 60 CX )
Ich habe mir heute ein home kino boxensystem von canton gekauft. Die Bass Box mit ikl. Verstärker habe ich mit dem chinch Kabel am Tv verbunden. Auf der Rückseite sind ja die Anschlüße für die verkablung der Centerboxen....aber nix kommt
raus nur der bass funktioniert. Habe das gerät heute schon beim händler getauscht und dachte die anschlüße wären defekt.
aber wieder das gleiche Problem.
Bitte keine Antworten mit rechts links oder plus minus vertauscht....
Was mache ich falsch?
danke mfg
StaticX
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 21:31
Will dir ja nicht zu nah treten, aber hast du schon die Bedienungsanleitungen vom Set + TV gelesen?
Nur Cinch von TV zum Set? Ist das überhaupt ein Cinch-Out??
Sorry, aber deine Angaben sind mehr als nur spärlich.
Grüsse
chill2303
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 21:33
Es ist ein neuer samsung der hat folgende anschl.
1 Pc in
2 component in (chinch)
3 hdmi in 1 , hdmi in 2
4 dvi in chinch
5 ant in
6 service
7 ext
8 av in
9 audio out r-udio-l (und hier habe ich mein subw. inkl.
verstärker angeschlossen.
Bass funktioniert.Aber auf der Rückseite vom subwoofer sind ja noch die anderen Anschlüße
für die center boxen aber die Funktionieren nicht,wenn ich die kabel dort anklemme. kein ton....
dharkkum
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 23:54
Das kann so nicht gehen.
Die Lausprecheranschlüsse am Sub sind nur dafür da, aus einem Lautsprecherkabel den Bassanteil für den Sub abzugreifen, falls der Verstärker/Receiver keinen Preout für den Sub hat.
Man kann daran aber keine zusätzlichen Boxen anschliessen, wenn man den Sub nur über Cinch mit einem Gerät verbunden hat, da kommt aus den Lautsprecherklemmen nämlich nichts raus.
Ohne einen zusätzlichen Verstärker nutzt dir das Set am Fernseher nichts.
chill2303
#5 erstellt: 18. Okt 2008, 01:06
Jo Danke Aber kann das sein das es früher mal einfacher war?
Na ja egal dafür habe ich jetzt einen fetten verstärker dazwischen geklemmt.
Home Cinema Receiver mit Upscaling
sexyskillz am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  7 Beiträge
Problem mit Canton Subwoofer oder Pioneer Verstärker
Olli86 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  7 Beiträge
KEIN BASS BEIM YAMAHA RX-V 650
dali-sg am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  3 Beiträge
Home Cinema mit verschiedenen Lautsprechern
glimmertwin am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  4 Beiträge
Hundepfeifen Ton aus Canton 60 CX
mietzmaschine am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  5 Beiträge
Home cinema oder Hifi
flieger41 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  9 Beiträge
Was für eine Home Cinema Anlage?
Nello71 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  29 Beiträge
Zu wenig Bass Bose 5.1
friday1984 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
Bass-Shaker am Verstärker
konfuzius am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  3 Beiträge
DTS-Problem: Kein Bass
STI am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedzacmckellar70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.927
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
