Problem: Fehlersuche und - beseitigung
wordshaker
#1 erstellt: 07. Mrz 2004, 23:36
seit ungefähr einem Jahr steht bei mir ein Sony STR DB 870 QS.Das Gerät gab bis vor einer Woche auch keinen Grund zur Beanstndung.Seitdem verweigert der Reciver jedoch jegliche Tonabgabe.Nach dem Einschalten erfolgt anfangs die korrekte Anzeige der jeweiligen Betriebsart usw.kurz darauf steht im Display jedoch nur noch"PROTEKTOR". Die Lautsprecher bleiben stumm, weitere Einstellungen am Gerät sind nicht möglich.
In der Rubrik "Fehlerbeseitigung" des Handbuches bin ich nicht fündig geworden.
Vielleicht kann mir ja hier geholfen werden, bevor ich mit dem Gerät zum Service laufe.
abrakadabra
#2 erstellt: 08. Mrz 2004, 00:03
hi,
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-1999.html
nur ein kleiner tip, mehr kann ich auch nicht sagen.
gruß
christian
Bilbo
#3 erstellt: 08. Mrz 2004, 14:56
dein Reeiver stellt auf PROTECT, weil eine Erde (Masse) fehlt. Schraub das Teil mal auf und ziehe alle Schrauben nach die du findest. Besonders die die Platine am Gehäuse festhalten und die, welche den "Kühlergrill" von den Endstufen mit den Gehäuse verschrauben. Denke das sollte dein Problem lösen. Durch die Strafo Vibrationen lockern sich die Schrauben mit der Zeit. Wenn das alles nichts hilft, ist die Ursache die gleiche, allerdings ist die fehlende Masse durch eine kalte Lötstelle verursacht. Also: Erstmal Schrauben nachziehen....dann ggf. Platine nach kalten Lötstellen (vielleicht auch geplatzte Kondensatoren) absuchen und nachlöten. Eins von beidem löst garantiert dein Problem.
So far, Bilbo
wordshaker
#4 erstellt: 09. Mrz 2004, 00:11
Vielen Dank für die schnellen Tipps zur Fehlerbehebung.
Ich werde mich natürlich erneut melden sobald das Teil wieder "rumpelt", um mitzuteilen wie und womit ich erfolgreich war.
mfG Andre´
Onkyo 606 Problem FAKTEN! + Problem BESEITIGUNG! (Übersicht von Erfahrungthread)
JakyD' am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
Dolby Atmos wird nicht erkannt - Fehlersuche
DanielK91 am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  18 Beiträge
Hilfe bei Fehlersuche: Bei Filmen fehlen div. Toneffekte
Fincut am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  2 Beiträge
Hilfe bei Fehlersuche an Sony Receiver STR-DB725
Green_Mamba am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  3 Beiträge
Problem mit Einbauendstufe
Flo27 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Problem mit Dolby TrueHD!
flokra04 am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  15 Beiträge
Lipsync Problem
Jukka84 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Crossover Problem
Grizzlykreis am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Kleineres Problem
Eagle93 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
komisches problem
maddave am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.384
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
