HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 3-Kanal Ednstufe/Verstärker für Onkyo DR-V815 | |
3-Kanal Ednstufe/Verstärker für Onkyo DR-V815+A -A |
BooStar
13:52
erstellt: 30. Sep 2008, |
Hallo, von Onkyo gibts ja diesen DVD Receiver aus der Mini Serie (205mm). Der hat zwei eingebaute Endstufen. Jetzt heißt es da, man kann das System auf 5 Kanäle erweitern und müßte eine externe Endstufe anschließen. Gibt oder gab es von Onkyo jemals eine 3-Kanal Endstufe für diesen Zweck? Mir ist absolut nichts bekannt und im schmalen Format schon gleich gar nicht. Ich möchte jetzt nicht zwei Stereoverstärker dafür verwenden, wo man außerdem leicht die Lautstärke verstellen kann. Das einzige Gerät, was ich kenne ist von Denon (POA aus der F100 Serie). Bei der Yamaha Pianocraft ist es das Gleiche, die kann man auch erweitern - nur womit? |
JokerofDarkness
21:06
Womit? Na mit externen Endstufen. |
BooStar
08:04
erstellt: 01. Okt 2008, |
Ja soll ich mir dann drei Monoblöcke hinstellen, von denen jeder so groß ist wie der Receiver selbst? Ich dachte, das für Leute, die extra eine Kompaktanlage kaufen, auch eine passende Erweiterung geliefert wird. Gibt ja heutzutage noch Kassettendecks und MD Recorder. |
Passat
08:08
Es gibt in Japan ein passendes Ergänzugsset dafür. Das besteht aus einem Aktivsubwoofer und den Rear- und Center-Lautsprechern. Im Subwoofer sind die 3 Endstufen für den Center und die Rear-Lautsprecher eingebaut. Eine separate 3-Kanal Endstufe gab es nie von Onkyo. Grüsse Roman |
BooStar
08:55
Danke für die Antwort. Dachte mir schon, daß es das nie gab. Kannte es bisher wie gesagt ausschließlich von Denon. Es gibt ja momentan auch noch so ein Aktivsystem von Onkyo, was als Erweiterung dienen könnte. Im Fall des Falles werde ich wohl auf einen Stereoverstärker ausweichen, quasi 4.1 |
outofsightdd
09:21
erstellt: 02. Okt 2008, |
Es gab von Yamaha einen Dolby-Surround-Decoder zur Erweiterung von Stereo-Verstärkern auf Surround, den DSP-E492, mit integrierten Endstufen für Center und Surround. ![]() Das Gerät hat 2 analoge 5.1-Mehrkanaleingänge, (siehe Bild) ![]() von denen sich einer (von den 2 Buchsensätzen oben der rechte) zum externen Endstufeneingang umschalten lässt, siehe der Schalter (Stellung "external") auf der Front: ![]() Du würdest das Gerät als reine Endstufe verwenden, schließt also nur Kabel an Center und Surround an, brauchst dann weder Fernbedienung noch Display des Gerätes zu beachten, hast aber für jeden der 3 benötigten Kanäle 60 W Leistung und einen Lautsprecherkabel-Schraubanschluss. Das Gerät wird ab und an bei Ebay angeboten, sollte unter 100 € zu bekommen sein. Ich habe selbst so ein Gerät, will es aber behalten, weil ich im Arbeitszimmer einen Verstärker mit 2 5.1-Eingängen (PC und DVD-Player) benötigen werde. Für meine geplante Nutzung gibt es nur den. Für Fragen zu dem Gerät kann ich dir aber zur Verfügung stehen. Das Gerät ist meiner Meinung nach eine der qualitativ besten Möglichkeiten eine preiswerte Zusatzendstufe für 5.1-Betrieb zu bekommen. [Beitrag von outofsightdd am 02. Okt 2008, 09:22 bearbeitet] |
Onkyo Verstärker? ChrisTucker am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo Verstärker breddi am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Ein 4 Kanal Receiver für 6 Lautsprecher Hebras am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 15 Beiträge |
JVC DR-MH30 Problem? Jürgen12 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Passende 3-Kanal Endstufe klaus44 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
Universum DVD-DR 4020A digitaler Eingang slooper777 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
3 Kanal Endstufen? -Hoschi- am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 49 Beiträge |
3 kanal oder monoamps? moppelhifi am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo Verstärker Protection fehler erk07 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker kaputt? Onkyo 474 silbo am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.820
