HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 506-DTS geht nicht | |
Onkyo 506-DTS geht nicht+A -A |
HagenTom
12:08
erstellt: 22. Sep 2008, ||
Hi, hab seit ein paar Tagen den Onkyo 506. Wenn ich eine Misik-DVD einlege und im DvD-Menü DTS einstelle, ist kein Ton zu hören, obwohl ich am Receiver DTS eingestellt habe. Also zumindest leuchtet die rote DTS Schrift. (DVD NEO: 6 Chin!?? ) Welche Toneinstellung sollte eigentlich für optimalen Surround-Sound gewählt werden? Ach, und was hat es sich eigentlich genau mit Zone2 auf sich? Versteh das nicht so ganz in der Beschreibung... Danke und Gruß [Beitrag von HagenTom am 22. Sep 2008, 12:11 bearbeitet] |
dharkkum
12:16
DTS Neo 6 hat eigentlich nichts mit der DTS-Tonspur auf einer DVD zu tun, sondern ist so ein Surround-Aufpolierer für Stereo-Signale wie Dolby Prologic. Ich gehe daher mal davon aus, dass dein DVD-Player kein Mehrkanal-DTS-Signal an der Receiver liefert sondern irgendein Stereo-Signal was der Receiver aber anscheinend nicht richtig verarbeiten kann. |
sturmovik
12:34
Wie ist den der Receiver am DVD-Player angeschlossen? Per HDMI oder optisch? Oder etwa analog per Chinch-Kabel? |
HagenTom
13:09
Danke schonmal für die Antworten. Noch per Chinch. Werde mir aber nachher ein Koaxialkabel holen.... Weiss wer noch eine Antwort auf die anderen beiden Fragen? Dickes Merci |
outofsightdd
13:13
1. Toneinstellung sollte die gewählt werden, welche DIR klanglich am besten gefällt. 2. Zone2: Du kannst den Ton eines mit analogem Cinchkabel angeschlossenen Gerätes in einen anderen Raum ausgeben. Möchtest du den Receiver mit einem Verstärker oder Lautsprechern in einem benachbarten Zimmer verbinden? Wenn nicht, spielt Zone2 keine Rolle für dich. |
dharkkum
13:18
Da ist es nicht verwunderlich, dass du nichts hörst. Viele DVD-Player haben nämlich keinen Decoder für DTS und können den DTS-Datenstrom nur direkt digital an den Receiver weiterreichen. |
HagenTom
14:36
Aha, also ist wohl einen neuer DVD Player fällig.... ;-) Was die Ton-Einstellungen betrifft, ich denke das sich "All Ch St" am besten anhört... |
dharkkum
14:46
Wieso? Ich denke du willst deinen Player jetzt koaxial verkabeln, dann ist das ja kein Problem mehr. |
outofsightdd
14:58
Ein neuer DVD-Player wird mit deiner bisherigen Cinchverkabelung auch keine Raumklang ausgeben. Schließ den bisherigen erst einmal digital an, dann wird das schon.
Bei einem Film wird so wenig Raumgefühl aufkommen, da dieser DSP alles auf jeden Lautsprecher knallt: Die 5 Kanäle einer DVD-Tonspur werden alle zu einem zusammengematscht und dann auf allen Lautsprechern gleichzeitig wiedergegeben. Der Pistolenschuss von links kommt dann von vorn, hinten und seitlich zur gleichen Zeit. Bei UKW-Radio kann man diesen Modus benutzen, bei Filmen empfinde ich es als nicht brauchbar. [Beitrag von outofsightdd am 22. Sep 2008, 15:01 bearbeitet] |
HagenTom
16:45
Koaxial= Digitale Verbindung?? Also mein DVD Player verfügt nur über Koaxial und einen "Yuv" Anschluss, den ich mit dem Fernseher verbunden hab. Sollte ich den lieber mit dem Receiver verbinden? |
outofsightdd
16:45
ja |
HagenTom
16:55
Hm...ahso. Sendet der Receiver denn das Bild dann via HDMI zum Fernseher? Oder geht das nicht? [Beitrag von HagenTom am 22. Sep 2008, 18:57 bearbeitet] |
sturmovik
12:21
erstellt: 23. Sep 2008, ||
Jetzt schreib doch mal, was du für Geräte miteinander verbinden willst und dann sehen wir weiter! Alles andere ist hier Kaffeesatzleserei! Schreib die genaue Typenbezeichnung deiner Gerätschaften! Was hältst du ausserdem davon, mal in die Bedienungsanleitung deiner Geräte zu schauen! [Beitrag von sturmovik am 23. Sep 2008, 13:21 bearbeitet] |
HagenTom
13:50
Ich schau ja in die Anleitung. Sie hilft mir ja auch weiter, aber es bleiben eben Fragen offen...bzw. verstehe ich als Leihe und Neuling einiges noch nicht so ganz... Mittlerweile glaube ich aber rausgefunden zu haben das der AVR HDMI als Bild nur rausgibt, wenn es auch per HDMI reinkommt?! Fernseher: Samsung LE 37R8 AVR: Onkyo TX-SR 506 DVD-Player: CyberHome CH-DVD 4620 Digital-Receiver: Technotrend Micro C274 Boxen: Magnat Magnum 51A |
Numerus
23:29
So wenn du dir die mühe gegeben hast, werdest du auch das finden: ![]() ![]() Grüß Num ![]() |
Hilfe-Onkyo 506 knackt HagenTom am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo 506, Sub Out, Problem zippi8 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Bass zu stark Onkyo 506 seher123 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 7 Beiträge |
Passiven Sub an Onkyo 506 nighty2k am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 6 Beiträge |
Ärger mit Onkyo TX 506 Marcel2008 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 506 mit Digitaler eingang funkt nicht Anobix am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Remote-Code für Onkyo 506 HagenTom am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR505e oder 506? darkangel_1 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX 506 Erfahrungs-Thread Marcel2008 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
kein raumklang bei onkyo 506 pico3500 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
