| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit Subwoofer beim V3800 | |
Probleme mit Subwoofer beim V3800+A -A |
Brutus9999
erstellt: 21. Sep 2008, 11:15
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Subwoofer. Nach dem Anschluss des Yamaha Subw SW 515 an meinen V3800 über Mono Stiftkabel (Chinch Kabel habe ich auch getauscht) bekomme ich keine Dynamik und nur einen sehr leisen Ton aus dem Subwoofer.(Z.B. der Effect einer Explosion in DTS 5.1 ist nicht zu hören. Die Einstellung wurde automatisch über das Mikrofon vom 3800 ein gemessen . Der Abschluss war Erfolgreich (keine Fehler). Der Pegel vom Subw. + 3,5 und die Freq. 160. Nun meine Fragen. Der Signalton vom Subwoofer beim automatischen einmessen über Mikrofon ist kaum hörbar ist das normal? Es wurden mehrer Einstellungen am Subwoofer von mir getestet incl. Lautstärke auf volle Leistung.Kein Erfolg. Ich bin mir nicht sicher ob der Subw. defekt ist oder es am Ausgang/Subw. von 3800 liegt. Kann mir jemand sagen wie ich testen kann ob mein Problem am Subw. oder am 3800 liegt? Oder mache ich was falsch? Mein Lautsprechersystem ist 5.1. PS. 3800 hat das Update 16.bin |
inxz
erstellt: 21. Sep 2008, 12:20
Der Yamaha ist SEHR zurückhaltend im Bass. Regel am besten den Subwoofer im Speaker Setup auf volle Lautstärke. Außerdem musst du schon relativ laut machen, sonst liegt kein ordentiches Signal am Subwoofer Ausgang an. Bei mir zB fängt der Subwoofer bei ca -30 db Lautstärke (am Yammi) "so richtig" an zu arbeiten, ab -20 geht es dann "erdbebenmäßig" weiter ![]() Der Ton beim Einmessen sollte schon hörbar sein, laut ist er aber auf keinen Fall. Auch der Testton aus dem Sub ist relativ leise. Edit: Achso, wichtig ist zB auch die Wahl des DSP Programms. So Programme wie Movie sind doch relativ leise im Bass und eher effektbetont. Zum Testen empfehle ich dir 2 Ch Stereo, da ist der Bass ziemlich gut dabei. [Beitrag von inxz am 21. Sep 2008, 12:22 bearbeitet] |
Pizza_66
erstellt: 21. Sep 2008, 12:26
Stelle mal im Setup die Bassausgabe auf Both, also Fronts und Sub. Danach dürfte dein Sub richtig krachen. Gruß |
fusion1983
erstellt: 21. Sep 2008, 12:35
Wenn du den AV ein misst , musst du dein sub ganz schwach einstellen . Und danach nachregeln . Das war mein Problem am Anfang (hab auch den 3800er) |
fusion1983
erstellt: 21. Sep 2008, 12:38
Bei mir ist es gard andersrum , Bassausgabe nur Subwoofer . Und nicht Front + Sub. |
Pizza_66
erstellt: 21. Sep 2008, 12:44
Wenn ich "nur" auf Sub stelle (Fronts sind als Large eingestellt), dann ist der Bass zu dünn. Stelle ich auf Both, rappelt es. Gruß |
Mister_Beam
erstellt: 21. Sep 2008, 12:48
Hallo, Hab da mal n problem. Habe gerade meine Anlage in neuer umgebung aufgebaut und neu eingemessen. Das Problem: Mein Subwoofer gibt nur noch in einstellung "Front+Sub" was von sich. Bei Nur Subwoofer alleine kommt nichts..was is das denn jetzt?Vorher ging alles... AV ist ein Yamaha RX V2600 Hoffe mir kann jemand helfen.... |
fusion1983
erstellt: 21. Sep 2008, 12:49
Der sub alleine macht aber weniger bass . Es kommt dir nur so vor als ist mehr bass da , weil die Front mehr bass aus gibt . [Beitrag von fusion1983 am 21. Sep 2008, 12:50 bearbeitet] |
Mister_Beam
erstellt: 21. Sep 2008, 12:52
Das glaub ich kaum.....denn wenn ich am Sub die Lautstärke voll hochdrehe tut sich absolut nichts. Und nach einigen minuten schaltet er sogar ab weil eben kein signal kommt.... |
Pizza_66
Es kommt wohl darauf an, wie die Fronts konfiguriert sind. Stehen diese auf Small, reicht die Einstellung "nur Sub" , klar. Stehen die Fronts auf large, kommt mehr Druck, wenn die Bassausgabe auf Both steht. Gruß |
Mister_Beam
erstellt: 21. Sep 2008, 12:57
Vielen Dank. Das war genau der entscheidenen hinweis.Hab jetzt die fronts auf small gestellt und nun geht der sub auch allein,klasse,vielen dank. |
Pizza_66
erstellt: 21. Sep 2008, 12:59
Kein Thema Gruß |
Brutus9999
erstellt: 21. Sep 2008, 13:31
Vielen Dank an alle für die Infos. Habe jetzt die Vorgeschlagen Einstellungen übernommen. Zufrieden bin ich noch nicht, ich höre jetzt einen dezenten Basston. Interessant ist, dass ich vor dem Update 16.bin den gleichen Subwoofer getestet habe und das Ergebnis war genau das Gegenteil von dem heutigen. Also richtig Power + Dynamik. Allerdings hatte ich den Subwoofer mit einen Y-Kabel (L+R am Subw.)angeschlossen. Wurde der auf Bass durch das Update 16.bin reduziert? |
Pizza_66
erstellt: 21. Sep 2008, 14:22
Und genau damit bringst du etwa 6dB mehr "Druck" an den Sub. Gruß |
Kein Subwoofer am Yamaha RX-V3800 WilliDoedel am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 5 Beiträge |
RX-V3800 und Netradio Etka_Wolles am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 "günstig" jenselmann666 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha rx v3800 Schippenoli am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Netzwerkverknüpfung RX-V3800 zapco am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 Defekt? manurasi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V3800 Impedanz Quauteputzli am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Deckel Yamaha RX-V3800 DaveDiTi am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 und Bildinterferenzen. hockemahne am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 16 Beiträge |
Internetradio mit Yamaha RX-V3800 WilliDoedel am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 19 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
