Yamaha HTR-N5060 Internet
olav1966
#1 erstellt: 17. Sep 2008, 09:28
HALLO, BRAUCHE HILFE BEIM EINSTELLEN BZW AKTIVIEREN DES INTERNET_RADIOS. HABE EINEN o2 ROUTER.
dharkkum
#2 erstellt: 17. Sep 2008, 09:54
Vielleicht betrifft dich das ja auch
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-22716.html
erddees
#3 erstellt: 17. Sep 2008, 12:16
Wieso sollte ihn das betreffen? Er hat doch einen Yamaha Netzwerk-AVR. Die laufend doch unter vTuner und das funktioniert nach wie vor weltbest.
@olav1966
Da muss am AVR nichts großartig eingestellt werden. Wenn Dein Router eine Internetverbindung aufbaut, dann kann auch der AVR Netzradio empfangen. Anschlüsse herstellen und der Rest geht wie von selbst.
[Beitrag von erddees am 17. Sep 2008, 12:34 bearbeitet]
dharkkum
#4 erstellt: 17. Sep 2008, 12:36
Hast recht.
Ich war wohl heute Morgen etwas durcheinander.
olav1966
#5 erstellt: 17. Sep 2008, 22:13
hallo,mein router erkennt den htr-n5060 nicht.
komme bis dhcp....on und das war es.
bei meiner dbox funktioniert es einwandfrei.
es wird sofort bei lan-verbindungen dbox reingeschrieben.
kann mich jemand "zu fuß" weiterführen?
erddees
#6 erstellt: 18. Sep 2008, 09:08
Also, ich weiß beim besten Willen nicht, was ich Dir sagen soll. Da gibt's nichts einzustellen.
Gerät per LAN-Kabel dran und fertsch. Ich habe zwar noch 'ne Funkstrecke dazwischen, aber grundsätzlich ist das das Gleiche. Beim AVR (RXV 3800) habe ich keine Veränderungen vorgenommen (DHCP eingeschaltet, keinen IP-Adresse vergeben) und am Router (AVM Fritz 7170) ebenso wenig. Die haben sich gegenseitig erkannt und Internetradio fluppt wie verrückt.
Was hast Du den für 'nen Router (Fabrikat, nicht Provider)?
olav1966
#7 erstellt: 18. Sep 2008, 21:55
Habe einen ZYXEL-Surf&Phone von o2.
Mehr steht nicht drauf.
Müste er Yamaha ...reinschreiben?
Wie verfahre ich weiter bei DHCP....ON?
Welche Tastenfolge?
Es tut sich nichts bei mir.
erddees
#8 erstellt: 19. Sep 2008, 10:42
Meine Einstellungen:
In der Fritzbox wird der Yamaha nicht als "Yamaha" angezeigt, sondern vielmehr durch seine MAC-Adresse kenntlich gemacht (zur Kontrolle kannst du die MAC-Adresse über das Menü am AVR auslesen, siehe Betriebsanleitung Deines AVR). Wenn die MAC-Adresse in der Liste der angeschlossen Geräte erscheint (im Router), steht auch die Verbindung. Wenn die gar nicht angezeigt wird oder sonstige Hinweise (IP-Adresse) auf den AVR fehlen, besteht auch keine Verbindung.
DHCP ist an der Fritzbox eingeschaltet. Damit weist die Box dem AVR eine IP-Adresse zu. Diese Adresse wird vom AVR akzeptiert und die Verbindung steht. Voraussetzung hierfür ist, dass der Router auch das Anschließen weiterer Geräte außer PC/Notebook zulässt. Da musst Du mal in der BA Deines Routers forschen, bzw. durch das Konfig-Menü des Routers daddeln, wie man das ggf. einstellt. Da kann ich Dir leider nicht behilflich sein, weil ich die Zyxel-Dinger nicht kenne.
Bei der Fehlersuche also als erstes die Kabelverbindungen prüfen (evtl. tauschen) und dann die Einstellungen am Router prüfen und ggf. ändern.
Am AVR sind keine weiteren Einstellungen notwendig. Wenn Du da schon wüst 'rumgestellt hast, wieder alles zurück. Am Besten mit der AVR-Funktion "Werkseinstellungen wieder herstellen" und das Ganze noch mal.
Im Zweifelsfall mal den Zyxelsupport anrufen/mailen/Homepage oder O2 fragen. Die haben doch (hoffentlich) auch einen Support.
olav1966
#9 erstellt: 21. Sep 2008, 11:13
Ok.
werde es mal versuchen.
Habe die nummer vom von einen experten bei Yamaha bekommen der sich mit diesen dingern super auskennen soll.
Vielen dank bis dahin!!!
Yamaha HTR-6030
be1sc am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
Yamaha htr-6030 an ein CT5000HD HILFE
fightdragon am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  2 Beiträge
Yamaha HTR-6030 Problem
Ulairi am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  10 Beiträge
Yamaha HTR 5930
mathes17 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  2 Beiträge
Yamaha HTR-5630
lemmi_pm am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Einstellen der Übergangsfrequenz
tcfmanager am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  10 Beiträge
Yamaha HTR-6030 - 5.1 enh. "klangproblem"
sound.addict am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 361 / Yamaha HTR-6030
metoo am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX463 HDMI aktivieren?
Florida_Pete am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  2 Beiträge
problem anschluss meines yamaha htr- 6030
annelea am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
