AV Receiver als Monoblöcke
planB
#1 erstellt: 16. Sep 2008, 22:10
Hallo zusammen,
da ich mich mit AV Verstärkern nicht genau auskenne
(ich betreibe nur Stereoanlage), habe ich eine
grundsätzliche Frage:
An meinem PC bekomme ich über eine Soundkarte
6 Ausgangssignale. 3 für den rechten Kanal, 3 für den linken.
Die 3 Signale sind jeweils unterteilt in einen Baß-, Mittel-
und Hochtonbereich. Somit kann ich bei einer 3-Wegebox
jedes Chassis einzeln ansteuern.
Für diese Konzeption bräuchte ich 6 Monoblöcke.
Da mir das zu aufwendig ist, wollte ich wissen, ob ein
5.1 oder 7.1 AV dies auch leisten kann.
Sind bei einem 5.1 System im allgemeinen die 6 Enstufen
alle gleich oder ist die Enstufe für den Woofer anders?
Falls die Bassendstufe in einem 5.1 AV anders wäre,
kann ich dann mit 7.1 zum Ziel kommen?
Falls das mit 5.1 oder 7.1 gehen würde, leistet das
theoretisch jeder AV oder ist da noch was zu beachten?
Vielleicht etwas ungewöhnlche Fragen, aber evtl. weiß
da jemand Bescheid.
Vielen Dank im Voraus
Gruss
dharkkum
#2 erstellt: 16. Sep 2008, 22:58
99,9% der AV-Receiver haben keine Endstufe für den Sub.
Wenn du Endstufen für 6 Kanäle brauchst musst du dann schon einen 6.1 oder 7.1 Receiver nehmen.
Ansonsten ist dein Vorhaben damit eigentlich kein Problem.
So gut wie alle mir bekannten aktuellen AV-Receiver haben einen sog. Multichannel-In wo du mit den Signalen von deinem PC reingehen kannst.
planB
#3 erstellt: 16. Sep 2008, 23:05
Hallo dharkkum,
Multichannel-In ist wohl das Schlüsselwort, nach dem ich
gesucht habe. Also 6.1 oder 7.1
Gibt es noch irgendwelche schaltungsrelevanten Unterschiede?
6 mal PC Signal rein, 6 Lautsprecher(chassis)kabel raus!?
Ich wusste garnicht, dass es 6.1 gibt!?
Kann ich bei 6.1 oder 7.1 davon ausgehen, dass ich 6 gleiche
Verstärker habe? Ist das die Regel oder eher die Ausnahme?
Danke für Info!
Gruss
dharkkum
#4 erstellt: 17. Sep 2008, 04:30
Heute ist es bei aktuellen Geräten eigentlich die Regel, dass alle Endstufen die gleiche Leistung haben.
Bei älteren Geräten, 5 Jahre und älter, sollte man da etwas vorsichtiger sein.
Da gab es auch Geräte wo die Surroundkanäle schwächer waren wie die Front und der Center.
planB
#5 erstellt: 17. Sep 2008, 15:09
Hallo dharkkum,
war heute mal bei einem "HighEnd" Hifi Händler.
Der sagte, dass er keinen x.1 AV kenne, der von
sich aus keine "Surround"-Verzerrung machen würde.
Er riet mir eine 6-Kanal Enstufe (Rotel)...
Ein zweiter Händler sagte sinngemäß das gleiche und
meinte, dass ich eine Tri-Amping AV bräuchte.
So was gäbe es ab 3000Euro aufwärts.
Kennst Du einen 6.1 oder 7.1 AV, der so funktioniert,
wie Du es beschrieben hast?
Hätte selbst noch die Möglichkeit, recht kostengünstig
an 3 Stereo Verstärker von Dynavox zu kommen.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Gruss
Med0r
#6 erstellt: 17. Sep 2008, 15:27
dein Hifi-Händler will dir wohl damit sagen, dass du bei Tri-Amping darauf achten solltest, dass du nur den Multi-Channel-In benutzt.
Schließt du z.B. einen Blu-Ray Player per HDMI an, checkt das dein 7.1/6.1 AVR in der Regel nicht, dass du nur zwei Boxen anstatt sechs Boxen angeschlossen hast.
So liegt dann z.B. bei der linken Box am Hochtöner der Front links Kanal, beim Mitteltöner der Surround links und beim Tiefttöner der Rear links Kanal an.
Im Normalfall kommt dann an deinen Boxen nichts sinnvolles mehr raus (irgend ein Mischmasch aus vorn, Surround und hinten).
Häufig nützt es klanglich relativ wenig Boxen im Tri-Amping Betrieb laufen zu lassen.
Ein starker Amp bringt meistens mehr im Klang (vor allem auch mehr Klang pro Geld).
MfG Med0r
[Beitrag von Med0r am 17. Sep 2008, 15:28 bearbeitet]
Granuba
#7 erstellt: 17. Sep 2008, 15:29
der 1908 Denon kann das z.B. in genau deiner Konfiguration, hab ich schon getestet.
Harry
planB
#8 erstellt: 17. Sep 2008, 15:46
Hallo Murray,
Danke für die Info!
Was war Dein Beweggrund, diesen Aufbau zu testen?
Das gleiche wie bei mir?
Gruss
Granuba
#9 erstellt: 17. Sep 2008, 15:50
vollaktiver Lautsprecher:
Anstatt eines PCs habe ich aber eine "echte" Aktivweiche genutzt, der AV-Receiver bietet da die bequeme Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln.
Jetzt wird aber komplett auf PC umgebaut:
http://www.thuneau.com/
Lautstärkereglung am PC.
Harry
planB
#10 erstellt: 17. Sep 2008, 15:56
Hallo Murray,
dann hast Du das gleiche vor wie ich. Möchte FA einsetzen.
Ist das bei Dir ein 3- oder 4-Wegkonzept? Ist das eine
Schallwand? Wenn's das auch noch ist, wäre außer den Chassis
vieles wie bei mir :-)
Sieht toll aus!
Gruss
Granuba
#11 erstellt: 17. Sep 2008, 16:55
was ist das genau? Oder meisnt Du den Allocator?
Die Box ist dreiwegig, die Bässe laufen geschlossen und werden aktiv auf den Raum entzerrt.
Harry
planB
#12 erstellt: 17. Sep 2008, 17:06
Ja, den Frequency-Allocator.
Hast Du vor, den auch zu nehmen? Wenn ja, würde mich
interessieren, welche Soundkarte Du einsetzen willst.
Lynx-Karten sind mir etws zu teuer.
Schönes 3Wege-Konzept. Bei mir wird der Bass als Ipol
bzw. UFrame laufen.
Gruss
6 Monoblöcke?
4hrsmn am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  4 Beiträge
Monoblöcke (Stereo) und AV-Receiver Pre-Out (z.B. Cambridge)
JLuecking am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  4 Beiträge
AV Receiver als Endstufe?
PhobosMoon am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  13 Beiträge
AV-Receiver
Frenzel37 am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  4 Beiträge
Welchen AV-Receiver als Vorstufe
Gani am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  5 Beiträge
HDMI AV Receiver als Schaltzentrale????????
bophut am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  4 Beiträge
Samsung AV Receiver AV-R710
soran74 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
AV Receiver für PS3?
maumaumau am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  10 Beiträge
Welchen AV-Receiver????
impact am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  7 Beiträge
berny70 am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschlosser62
  • Gesamtzahl an Themen1.558.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.610
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
