HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V461 und die Fernbedienung. HILFE! | |
Yamaha RX-V461 und die Fernbedienung. HILFE!+A -A |
aPish
21:42
erstellt: 08. Sep 2008, |||
Hallo, folgendes Problem: Ich möchte gerne endlich mal die Fernbedienung im vollen Funktionsumfang nutzen, was ich bisher irgednwie nicht hinbekomme, ich verstehe die Handhabung dieser absolut nicht! Ein mal habe ich es geschafft alle Tasten der Fernbedienung nutzen zu können, das wars dann aber auch, jetzt geht wieder kaum was, bzw, wie gewohnt nur die Standardtasten wie Lauter, Leiser, Scene-Tasten... . Wenn ich auf Menü, der Fernbedienung, drücke passiert rein gar nichts. Dann soll es wohl noch ein OSD Menü geben, davon habe ich aber auch nicht den hauch eines Pixels auf meinem Fernseher sehen können. Folgendes Setting habe ich: Fernseher: Samsung LE-32R71B AVR: Yamaha RX-V461 Boxen: Teufel Concept R2 Fernseher ist mit dem Unitymedia Receiver via Scart Kabel verbunden. Der Receiver ist mit dem AVR via Cinch (DTV/CBL) verbunden. Über S-Video ist der AVR via Monitor Out mit meinem Fernseher (S-Video In) verbunden. Soweit ich das beurteilen kann ist das alles korrekt so?! Also, falls sich jemand damit auskennt: BITTE HILF MIR!! |
dharkkum
21:52
Wenn du die Menü-Taste an der Fernbedienung drückst geht der der 461 denn dann überhaupt ins Menü, wird dann das Menü am Display des Receivers angezeigt oder tut sich da auch nix? |
aPish
21:55
Da tut sich ebenfalls nichts! Wie bereits geschrieben, ein mal hat es funkioniert! |
T-oastbro-T
00:44
erstellt: 09. Sep 2008, |||
Drücke auf die AMP-Taste, das ist die unterste Gelbe. Dann geht die Fernbedienung wieder in den Modus, in welchem der Receiver bedient werden kann und die Menütasten etc. funktionieren wieder. Yamaha scheint die Fernbedienung so ausgelegt zu haben, dass damit verschiedene Bausteine gleichzeitig bedienbar sind. Mit den gelben Tasten wählt man den Teil aus, den man steuern möchte (AVR, Tuner, DVD-Player etc.) und dementsprechend haben Tasten dann verschiedene Belegungen und senden je nach Modus auch andere Signale. (Habe den Receiver auch erst seit einer Woche und mich noch nicht so intensiv mit der Fernbedienung auseinander gesetzt, aber das Problem mit den nicht-reagierenden Tasten hatte ich zwischenzeitlich auch. AMP-Taste drücken hilft. =) ) |
aPish
01:18
Jap, habe ich vorhin auch rasugefunden. Die Frage die sich mir noch stellt, wo und wie bekomme ich das OSD Menü auf meinen TV hin!? Bzw. lässt sich der Speaker Mode von A auf B stellen, über die Fernbedienung!? |
dharkkum
06:26
Nein, bei meinem 861 gehts jedenfalls nicht, daher vermute ich mal, dass es beim 461 auch nicht geht. |
aPish
11:58
Wegen einer Taste immer aufzustehen, ein Traum -_- |
Micha_321
12:07
Hallo! Eventuell gibt der 461 das OSD nur über die normale Video-Verbindung (Cinch) aus. Einen Versuch wäre es wert. Micha |
Bloodimary
13:54
So ist es. Hinten ist ein Monitor - Out Dort mit Video chinch rein und beim Fernseher auf den Eingang. Dann Amp Taste drücken und dannach Menü. Wenn nun das Setup auf dem Reciever erscheint, erscheint es auch per OSD auf dem gewählten Eingang am Fernseher. Gruß rene |
aPish
15:20
Habe ich gemacht, kommt am TV aber kein Menü. |
TMRbmwB10
17:02
erstellt: 10. Sep 2008, |||
dieses problem hab ich auch öffters, ich weis aber auch nicht woran er liegt. Mit AVR ausschalten neustarten is nicht, macht trotzdem kein OSD menü auf.! Fehler am AVR?! Gruß bärty |
Bloodimary
08:39
erstellt: 12. Sep 2008, |||
Kann ich nicht nachvollziehen...... Bzw. das OSD ist glaube ich in den Werkseinstellungen so eingestellt das es nach 30sek. wieder ausgeht. Ist das vielleicht euer Problem? Läßt sich im Setup ändern. |
BlackyP
11:13
erstellt: 14. Sep 2008, |||
Beim 463er mußte ich extra ein zusätzliches Kabel (Video/Chinch) vom Monitor-Out zum Fernseher legen. Dann auf dem Fernseher den richtigen Video-Eingang (AV-Taste) wählen. Vorher natürlich die "AMP" Taste drücken und danach "Menü" ![]() |
aPish
14:57
erstellt: 16. Sep 2008, |||
Ja, ist schon klar, hab ich auch alles so eingestellt, leider passiert da nichts... . |
outofsightdd
16:41
Erst "AMP", dann "Display" neben dem Cursorkreuz mehrmals, zeigt er dann was auf dem TV? |
Yamaha RX-V461 hilfe! Actreres am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V361 oder Yamaha RX-V461 KrauTsalaT am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V461 Zachar1as am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 5 Beiträge |
yamaha rx v461 knackt tiffen am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V461 + iPod Uwe182 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V461 BrutalHomer am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V461 oder Yamaha RX-V659 RGM007 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 12 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V461 Anderst am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer beim Yamaha RX-V461 philipp_berlin am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 8 Beiträge |
Firmware Update Yamaha RX-V461 troja78 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
