| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha AX-1 Bassmanagement? | |
Yamaha AX-1 Bassmanagement?+A -A |
Mickey_Mouse
erstellt: 06. Sep 2008, 18:56
ich habe einen AX-1, an dessen PreOuts hängt ein TAG McLaren 60i Vollverstärker als "Endstufe". Ein weiterer Eingang des 60i ist mit vom McLaren CD20 belegt (zum "vernünftig" CD hören). Am 60i hängt ein Audio Physic Tempo3 Pärchen, das von einem Audi Physic Luna unterstützt wird. Genau hier liegt der Hase im Pfeffer! Für die Bass Unterstützung im CD Betrieb (komplett ohne AX-1) habe ich den Luna über dessen Hoch-Pegel-Eingänge parallel zu den Tempis angeschlossen (wie von Audio Physic auch empfohlen). Wenn ich (Musik) DVDs über den AX1 gucke, dann ist quasi kein Bass über den Luna zu hören ... solange ein Center (egal ob small oder large konfiguriert) aktiv ist! Im AX1 ist LFE -> Main eingestellt. Sowie ich "effect off" oder "center none" einstelle, gibt der Luna alles! Ansonsten bleibt er fast still (ist aber nicht komplett deaktiviert!). Was mache ich falsch??? |
SupaGrobi
erstellt: 10. Sep 2008, 13:33
Hi Mickey_Mouse, wenn ich das richtig verstehe, ist die Frage also, warum der AX1 keinen bzw. weniger Bass über die Main-Pre-Outs rausgibt, wenn ein Center mitläuft, also der AX1 im Surround-Modus läuft. Gibt es denn einen Unterschied im Bass zwischen Dolby-Digital und Prologic-Quellen? Bei Prologic-Betrieb könnte ich mir noch vorstellen, dass Bass, der gleichverteilt auf beiden Kanälen vorhanden ist, auf den Center wandert und somit von den Mains abgezogen wird. Allerdings nur dann, wenn der Center auf "large" konfiguriert ist. Bei "small" müsste ja zumindest der Tiefbass, also genau das, was der Sub wiedergeben soll, auf den Mains (falls diese auch auf "large" eingestellt sind) bleiben und somit bei Dir vorhanden sein. Gibt es tatsächlich keinen, auch keinen geringen Unterschied in der Basswiedergabe zwischen "small"- und "large"-Einstellung beim Center? Bei Dolby-Digital-5.1-Betrieb wird der Bass von den Mains allerdings niemals auf den Center umgleitet. Allenfalls wenn die Mains (versehentlich) auf "small" konfiguriert wären, könnte der Bass auf den LFE-Kanal geleitet werden. Was mit dem Bass passiert, wenn er wie bei Dir dann wiederum auf die Mains geleitet wird, weiß ich nicht, vermutlich wird die Einstellung "small" für die Mains dann Vorrang haben und der Bass wird dann fehlen. Bei Einstellung "large" für die Mains müsste allerdings eigentlich alles funktionieren, zumindest bei DD5.1/6.1. Vermutlich hast Du die Mains aber auf "large" stehen, denn sonst wäre auch im Stereo-Betrieb kein Bass da. Irgendwie weiß ich da auch keine direkte Lösung, aber es wäre interessant zu wissen, ob es die angesprochenen Unterschiede zwischen Prologic- und Digital-Betrieb gibt. [Beitrag von SupaGrobi am 10. Sep 2008, 13:39 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 18. Sep 2008, 17:58
Genau!
nicht wirklich...
klar, Main sind large, alles andere small (hab' aber auch schon mit allen möglichen anderen Einstellungen rum probiert). Der Sub wird bei 60Hz eingekoppelt, das dürfte von small weit genug weg sein :-) Jetzt kommts, ich habe gerade mal etwas gespielt. Die LS Strippen zum Sub gekappt und stattdessen mal per Chinch am Sub-Ausgang vom AX-1 angedrahtet. Und jetzt ist es genau umgekehrt (mit Dolby und Stereo probiert) Nun kommt MIT center etwas mehr Bass, in etwa genau in dem Verhältnis, wie vorher, nur eben umgekehrt. Wobei egal ist, ob LFE/Bass -> SW oder -> Both eingestellt ist. Selbst Main large/small macht keinen nennenswerten Unterschied (ok, ich hab den Sub im Moment "etwas" zu laut, um den Effekt besser nachvollziehen zu können, da können die armen Tempo nicht gegen an). Allerdings brüllt der Sub auch bei Effect Off weiter, deutlich mehr als wenn ich im Surround Mode Center off schalte. Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass meine Kiste eine Macke hat (oder ich ;-) ) |
Yamaha AX-1 outbid am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha ax-1 und.. ?????? agw am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 26 Beiträge |
YAMAHA DSP-AX 1 romanw am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP AX-1 neutralisieren volvo50 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha ax 590 ohne BASS??? brainone am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 2 Beiträge |
Denon 3802 und Yamaha ax-596 HiFiMan am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 10 Beiträge |
Problem mit Yamaha DSP AX 1 WKN am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP AX-1 bis Z9 Diagnose hifibrötchen am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 4 Beiträge |
YAMAHA DSP E 492 an AX-380 goe am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-AX 3/ VSX-AX 5i abrakadabra am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
