| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » "Echte" 4 Kanal Vollverstärker? | |
"Echte" 4 Kanal Vollverstärker?+A -A |
evouli
erstellt: 02. Mrz 2004, 21:39
Hallo, suche derzeit nach einem gescheiten Vollverstärker bei eBay. Das problem ist, 4 Kanal sind sie ja fast alle. Aber haben die auch 2 Stereo-Eingänge (Vo+Hi), die getrennt regelbar sind? Gab es das überhaupt, scheinbar sind das alles Pseudo-4Kanal Verstärker Ich brauch nur 4 Kanäle, damit ich die hinteren Boxen lauter drehen kann. Für 5.1 habe ich keine Verwendung. Bräuchte 4x50W Sinus. Derzeit habe ich den Onkyo A-5000, auch 4 Ausgänge aber nur links/rechts regelbar ![]() Also, gibt es richtige 4-Kanal Verstärker? Oder ab wann gab es die, sind die schon für 100EUR gebr. zu bekommen ? Vielen Dank schon mal für Antworten! MfG, Uli |
stadtbusjack
erstellt: 02. Mrz 2004, 21:50
Moin, meinst du mit diesen "4-Kanal-Verstärkern" Stereo-Vollverstärker, an die zwei Boxenpaare angeschlossen werden? Solche Verstärker sind keine 4-Kanäler, es werden nur an eine Endstufe zwei LS-Paare parallel angeschlossen, deshalb kann man auch die Lautstärke nicht getrennt regeln. Für deine Zwecke solltest du dich am besten nach einem älteren (70er Jahre) Quadro-Reciever umschauen, das sind echte 4-Kanäler, bei denen man (zumindest theoretische, die Geräte müssen es natürlich auch unterstützen) alle Kanäle separat regeln kann. |
evouli
erstellt: 03. Mrz 2004, 21:56
Quadro... Aha! Wieso 70er Jahre? Sind die denn selten, also ich sehe immer nur 2 Kanal Verstärker |
Marlowe_
erstellt: 03. Mrz 2004, 22:03
Quadrophonie ist (von Relikten abgesehen) in den 70er 'ausgestorben'. |
spitzbube
erstellt: 04. Mrz 2004, 00:06
hoi ja..sowas gibt es.... und auch recht günstig. es ist die erste generation der surround generation, also ähnlich wie quadro. ich habe nebenbei einen NEC in meinem wohnzimmer und noch den grossen bruder von NEC im schlafzimmer, beides 4 kanal AV- verstärker. der kleine hat nur für 2 kanäle einen verstärker (re/li), der grosse für alle 4. pre-out möglichkeiten sind reichlich vorhanden. UND ..regelbar natürlich auch ...alle kanäle vorne hinten rechts links..was man will. für musik finde ich diese teile besser als meinen anderen AV mit 5.1 aber was meinst du mit 2 stereo eingänge? greez mik |
Joe_Brösel
erstellt: 05. Mrz 2004, 07:52
Hi, du kannst auch jedes gängige 5.1-Geräte nehmen, Receiver oder Verstärker. Mit einem Y-Kabel den analogen Eingang auf die vorderen und hinteren Lautsprecher verteilen, und dann im Setup des Geräts die hinteren Kanäle lauter einstellen. |
Winnie_Puuh
erstellt: 05. Mrz 2004, 13:08
Warum nimst du nicht zwei 2-Kanal-Verstärker, die gibs wie Sand am Meer. Oder hab ich was nicht richtig verstanden?? |
Joe_Brösel
erstellt: 05. Mrz 2004, 13:27
Hi, da hat er dann das Problem der gemeinsamen Lautstärkeregelung. |
Denon A/V-Vollverstärker AVC-A1XV Nautilus am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 11 Beiträge |
Neuer Vollverstärker !!! fireman02 am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
Vollverstärker kauf hb05067 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe oder Vollverstärker? Balzac am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 2 Beiträge |
4 Kanal Verstärker fürs Haus *Svenson* am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
AV-Receiver + Vollverstärker Marlowe_ am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 19 Beiträge |
Pre-out an Vollverstärker hansel am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 4 Beiträge |
Vollverstärker vs. Surround-Receiver Felice am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 2 Beiträge |
Reciever oder vollverstärker Tonio1044 am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
vollverstärker od. vor- & endverstärker Trridy am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.974
