HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » RX-V1800 mit PC verbunden und kein Bild | |
RX-V1800 mit PC verbunden und kein Bild+A -A |
Neotiburon
22:01
erstellt: 03. Sep 2008, |
Hallo liebes Forum. Ich habe mir vor kurzem einen HTPC zusammengestellt und wollte diesen nun endlich an meinen RX-V1800 anschliesen. Gesagt getan, doch leider treten heftige Probleme auf: Ich habe für den Bruchteil einer Sekunde ein Bild, danach wird der Bildschirm wieder schwarz und aus den PC-Speakern (direkt am PC angeschlossen) hört man den Sound der immer ertönt wenn man ein Gerät an den PC anschliest oder auch abstöpselt. Kurz darauf ertönt das Signal wieder, und das Bild kommt wieder kurz auf den Bildschirm, und danach wieder genau das gleiche... Die Auflösung des PCs ist auf 1920x1080 eingestellt. Beim Yamaha habe ich unter den HDMI-Einstellungen auf *THROUGH* gestellt. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. =( |
Pizza_66
22:41
Wie steht im Setup dein Monitor Check ? (BA S. 116) Stelle diesen mal auf Skip. Gruß |
Neotiburon
22:59
Hab jetzt auf Skip gestellt, aber leider immernoch das gleiche Problem. Versteh echt nicht woran es liegen könnte. Angeschlossen ist das ganze übrigens an einen Monitor mit DVI (per HDMI auf DVI Kabel). Aber daran sollte es ja nicht liegen, oder? Xbox und PS3 werden einwandfrei dargestellt, nur wenn ich den PC dranhänge tut es nicht. [Beitrag von Neotiburon am 03. Sep 2008, 23:01 bearbeitet] |
Pizza_66
23:01
Daran könnte es liegen. Was passiert, wenn du die Auflösung im PC runter fährst ? Gruß |
Neotiburon
23:03
Ändern der Auflösung bringt leider gar nichts. Immernoch der gleiche Effekt. |
Pizza_66
23:05
Also wenn X-Box und PS 3 funzen, liegt es wahrscheinlich nicht am RX-V 1800 sondern eher an der Grafikkarte des PCs. |
Neotiburon
23:10
Aber wenn ich den PC direkt mit dem Monitor verbinde geht alles einwandfrei. Und der Yamaha sollte doch im prinzip gar nichts mit dem Signal machen müssen, sondern einfach nur weiterleiten? Graka ist btw eine ATI HD 2600 XT. |
Pizza_66
23:18
Richtig, so sollte es sein und funzt ja bei deiner PS 3 und deiner X-Box auch so. Was passiert, wenn du z.B. die PS 3 auf den HDMI Eingang legst, wo jetzt der PC dran hängt. Funktioniert dann alles ? |
Neotiburon
23:26
Ja, ich hab den PC schon an den Input gehängt an dem normal die Xbox angeschlossen ist, aber keine Veränderung. Was mich stutzig machen lässt dass alle 1 bis 2 Sekunden dieser Sound ertönt, der ebenfalls zu hören ist wenn ich bei einer Direktverbindung PC-Monitor das DVI Kabel rausziehe. Gibt es denn keine Einstellung die man am PC beachten sollte, außer eben die Auflösung? [Beitrag von Neotiburon am 03. Sep 2008, 23:26 bearbeitet] |
Pizza_66
23:29
Ich denke, dein PC kommt mit der Verbindung HDMI / DVI nicht klar. Da ich aber kein Experte auf diesen Thema bin, kann ich dir wohl nicht weiter helfen. Am 1800-er wird es nach deinen Schilderungen nicht liegen, die Einstellungen bzgl. HDMI scheinen alle korrekt zu sein. Andere Möglichkeit: Schliesse den PC bildtechnisch über eine andere Verbinduung (ggf. analog) an den 1800-er an. Berichte mal, wenn der Fehler gefunden wurde. [Beitrag von Pizza_66 am 03. Sep 2008, 23:30 bearbeitet] |
dodo2801
23:32
was passiert denn wenn du den PC direkt an den Moni anschließt? Für mich klingt das irgendwie nach einem HDCP Handshake Problem. Sowas ähnliches hatte ich mal mit meinem Humax Receiver. [Beitrag von dodo2801 am 03. Sep 2008, 23:33 bearbeitet] |
Neotiburon
23:35
Wenn ich den PC direkt an den Monitor anschließe läuft alles einwandfrei. Und eine HDCP Verschlüsselung sollte doch eigentlich gar nicht gesendet werden, ich gucke ja keine BD oder so am PC. @ Pizza: Ich dachte immer HDMI und DVI wären exakt das gleiche, nur dass bei HDMI auch noch Ton mit übertragen werden kann? |
Pizza_66
23:38
Nee, so wie ich das verstanden habe, gibt es DVI-D und DVI-I Frage mich aber nicht nach den Unterschieden (es hat irgend was mit der Übertragung der Signale zu tun) Da muss man schon den "richtigen" DVI-Adapter dazwischen klemmen. Aber wie gesagt: Da bin ich kein Experte auf dem Gebiet. Gruß |
dodo2801
02:58
erstellt: 04. Sep 2008, |
hm ich probier das mal mit meinem rx-v1800 und schau mal was dabei rauskommt ![]() |
dharkkum
07:46
Für das HDMI-Signal hat das keine Auswirkungen. Bei DVI-I sind am Stecker zusätzliche Kontakte für ein analoges VGA-Signal. EIn DVI-D-Stecker passt in eine DVI-I-Buchse, aber nicht umgekehrt. |
Neotiburon
17:17
erstellt: 07. Sep 2008, |
Wäre wirklich sehr nett wenn du das mal testen könntest. Das Problem hat sich bei mir leider immernoch nicht gelöst. =( |
Mr.Pyro
19:15
Wenn ich das recht verstehe schliesst du ja *entweder* den Monitor oder Receiver an. Fahre mal deinen Rechner am Bildschirm hoch, verbinde dann am zweiten Ausgang den receiver und versuche, das Ganze als Zweitdisply im CCC zu konfigurieren. mfg Mr.Pyro |
Problem mit Yamaha RX-V1800? Moviestar am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 Videoumwandlung? kipfel am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 7 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V1800 LOGO+ am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 HDMI Problem elchhome am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungen mit Yamaha RX-V1800 Robby_(Munich) am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 PCM und Subwoofer Problem inxz am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V1800 FB-Probs InspectorGadget am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 und RX-V3800 abgekündigt? ThomasG. am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 8 Beiträge |
Lautstärke Problem Yamaha RX-V1800 DonDee am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v1800 wo kaufen? blutgott01 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpaul904
- Gesamtzahl an Themen1.561.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.053
