| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 606 keine Surround mit optischen Kabel vom S... | |
Onkyo 606 keine Surround mit optischen Kabel vom Sat+A -A |
Fisico2217
erstellt: 12. Aug 2008, 19:50
Hallo Leute, Hab nun endlich mein Heimkino zusammen (Onkyo 606 + Theater 2 + Panasonic 42PZ80) ... alles gut - bis ... bis heute hab ein paar DVDs ausprobiert (Konzerte mit DTS) Spur - nach der 3 DVD (ca. 1 Stunde) begann die Lautstärke zu schwanken kennt jemand das Problem - war ihm zu heiss ??
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 12. Aug 2008, 20:13
wenn ihm zu heiß ist müsste er sich wegen schutzschaltung abschalten wie genau sahen diese schwankungen aus? könnte es auch an den dvd's liegen? |
Fisico2217
erstellt: 12. Aug 2008, 20:25
am Anfang hab ich geglaubt, dass hat mit der Kamerafüherung zu tun(hin und wegzommen) es ist aber dann bei allen DVDs so gewesen ... werde es noch weiter testen ... danke kann dafür jetzt die Hitze ausschließen! |
Fisico2217
erstellt: 16. Aug 2008, 23:34
ok, bin auf den Fehler draufgekommen - habe bei meinen pioneer dvd einfach alle tonverbesserer ausgeschaltet - dann hats funktioniert. habe nun eine neue Frage: Wenn ich Dolby Digital vom Satelliten schaue (ORF, oder Pro7 bei Filmen) kann ich das Signal nur auf den Frontboxen ausgeben (Topfield PVR5000 ist mit opt. Kabel verbunden) ich kann kein Surround Programm auswählen - in der Anleitung steht, es funktioniert nur, wenn auch ein Bild Signal mitkommt .... naja sehr komisch das konnte sogar mein Alter Sony (STR DB925QS) gibts da eine andere Lösung? |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 17. Aug 2008, 12:56
bin mir grad nicht sicher ob ich das richtig verstehe^^ also der topfield ist optisch an den onkyo angeschlossen und mit hdmi an deinen tv? und optisch bekommst du kein 5.1? |
Fisico2217
erstellt: 17. Aug 2008, 19:54
der Topfield hat leider kein HDMI - hab im Moment eine optische Verbindung und ein SVHS Kabel - laut Bedienungsanleitung braucht man beides um surround sound ausgeben zu können - leider kommt der sound aber nur aus den front speakern (im Septup Menü kann ich dann auch gar nicht ins Speaker Menü, weil grau unterlegt) im Display leuchtet das Dolby Digital Zeichen. Mir würde es auch reichen nur ein optisches Kabel zu legen, den Topfield schaue ich eh über den Fernseher mit Scart. Geht das echt nicht oder bin ich zu |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 18. Aug 2008, 15:09
welche sendung schaust du denn? natürlich gibt es oft auch nur dolby digital 2.0 und nicht immer 5.1 komisch ist aber das du nicht in das audiomenü kommst |
Fisico2217
erstellt: 18. Aug 2008, 19:47
orf und pro 7 oder premiere auf jeden Fall Sendungen mit Dolby Digital 5.1 ! das mit dem menü finde ich auch lustig, wenn ich eine andere Quelle (z.B. DVD) auswähle gehts |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 18. Aug 2008, 19:50
wieso dvd? ich denke es geht im menü deines topfield nicht einzustellen? da musst du auch den ton einstellen, der onkyo erkennt das dann schon richtig |
Fisico2217
erstellt: 18. Aug 2008, 20:21
na ich hab gemeint, dass bei Onkyo bei Signalquelle SAT/CABLE das Speaker Menü bei mir grau unterlegt ist - wenn ich die Quelle wechsle, z.B. auf DVD gibts beim Onky wieder ein Speaker Menü Beim Topfield kann ich nur die Tonspur wählen - der Onkyo erkennt richtig dass es Dolby Digital ist (zeigt er im Display an) doch er gibt den Ton nur über die 2 Frontspeaker aus - wenn ich die Surroundart wählen will, geht das auch nicht ... danke übrigende für deine Bemühungen habe das etwas umständlich beschrieben! |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 19. Aug 2008, 06:52
dann scheint der onkyo wohl zu spinnen. ich würde einen werksreset versuchen und gucken ob es danach weg ist. oder versuch mal vorher den sat da anzuschließen wo dvd angeschlossen ist und umgekehrt. |
hifi-privat
erstellt: 19. Aug 2008, 07:49
Hi!
Dann scheint doch alles ok. Du musst halt nur warten bis eine 5.1 Sendung ausgestrahlt wird. Das sind auch bei Pro7 zumeist nur ein paar "Blockbuster". |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 19. Aug 2008, 07:50
das hab ich ihm auch schon gesagt... ![]()
[Beitrag von vstverstaerker am 19. Aug 2008, 07:51 bearbeitet] |
Fisico2217
erstellt: 19. Aug 2008, 08:19
es waren auf jeden Fall 5.1 Sendungen (Premiere Direkt) |
dharkkum
erstellt: 19. Aug 2008, 09:04
BDA Seite 49 Wenn du auf der Fernbedienung die Display-Taste drückst und mal die verschiedenen Anzeigen durchschaltest, wird da denn dann auch 5.1 angezeigt oder vielleicht nur 2.0? |
Fisico2217
erstellt: 19. Aug 2008, 13:07
werd ich daheim gleich ausprobieren, wenn ich mich recht erinnere war im Display ein rotes Dolby Zeichen mit einem D (also Dolby Digital) ... werds noch checken ... allgemeine Frage grundsätzlich sollte der player aber jedes Signal auf surround hochfahren können - sagar analoge Signale [Beitrag von Fisico2217 am 19. Aug 2008, 13:08 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 19. Aug 2008, 13:21
Es gibt auch DD in Stereo, nicht nur 5.1. |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 19. Aug 2008, 17:14
ohne worte... --------------------------------------------------------- dennoch müsste der onkyo aus 2.0 zum beispiel mit prologic II auch 5.1 machen können. das scheint bei dir jedoch nicht zu gehen... |
Fisico2217
erstellt: 19. Aug 2008, 20:12
es sind auf jeden Fall 5.1 Sendungen steht auch im Display - hab auch den gegencheck gemacht, bei normalen Fernsehen steht Dolby 2.1 ... so auf der Leitung stehe ich wieder auch nicht hab auch verschiedenes herumprobiert. Hier noch einmal die Beschreibung was ich mache - ich spiele mit dem Topfield einen Film ab (Tonspur Dolby Digital ausgewählt) - der Onkyo erkennt dass es Dolby ist zeigt das Zeichen an, wennn man auch Display geht zeigt er auch Dolby 5.1 an - Ton kommt aber nur aus den beiden Frontspeakern (in Display steht auch direct - weiß nicht wie ich das weg bekomme) - wenn ich die surround Einstellungen wählen will (egal ob Musik, Cinema, Game) steht bei jeden im Display "not available" - im Bildschirmmenü ist das Speakermenü grau unterlegt - wenn ich eine DVD einlege (per coax und hdmi verbunden) gehts problemlos (coax und hdmi) irgendwelche Tipps?? |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 20. Aug 2008, 07:26
das war auch nicht auf dich bezogen ------------------------------------------ hast du schon wie ich gesagt hab mal einen anderen eingang vom onkyo für den sat genommen? achso der 606 hat wahrscheinlich nur einen optischen eingang oder? schließe mal ein anderes gerät statt dem sat mit deinem optischen kabel an den onkyo |
hifi-privat
erstellt: 20. Aug 2008, 07:59
Hi, also wenn ich das recht verstehe, dann zeigt der Onkyo im Display an Dolby Digital 5.1. Gleichzeitig zeigt er Direct an? Wenn ich die BDA korrekt überflogen habe, dann steht Direct nur im Music-Mode zur Verfügung. Auf der Fernbedienung sind ja die Knöppe für den Listening Mode. Wenn Du da auf Movie/TV drückst, dann geht das auch nicht? So interpretiere ich das was Du zu mit Cinema/Music/Game geschrieben hast. Da kann ich dann auch nur noch sagen, hänge den SAT mal an den Anschluss wo jetzt der DVD dran hängt und schaue was dann passiert. Edit: Auf Seite 70 ist die Voreinstellung des Hörmodus beschrieben. Was ist denn da für die Quelle CBL/SAT eingestellt? [Beitrag von hifi-privat am 20. Aug 2008, 08:06 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 20. Aug 2008, 08:08
wenn das alles nix bringen sollte dann ist mir noch folgendes eingefallen: *taste receiver *dann taste setup *dann listening mode preset auswählen *dann cbl/sat *dann bei dolby digital mal einen anderen surroundmodus einstellen, vermutlich steht er hier auf direct und evtl hat der onkyo damit ein problem edit: ist genau das was ar grade ergänzt hat [Beitrag von vstverstaerker am 20. Aug 2008, 08:09 bearbeitet] |
Fisico2217
erstellt: 21. Aug 2008, 19:33
so habs jetzt endlich gefunden: hatte Audio TV out auf on gestellt danke danke danke für eure Geduld und Hilfe |
Onkyo SR 606 Einstellungsproblem Daniel101983 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
5.1 mit Onkyo 606? Frodo_1988 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Deinterlacer Problem lawlita am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 4 Beiträge |
Fernbedienung Onkyo 606 prehmium am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 + PS 3 ? Frodo_1988 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 - Probleme Joergari am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo 606 - Einstellungen digitom am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo 606 Radiotext m_schlonz am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo 606 HDMI Probleme student5386 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 13 Beiträge |
ONKYO TX-SR 606 - Einstellungen teufel_berlin am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.635
