PS3 an Onkyo 606
negrolux
#1 erstellt: 09. Aug 2008, 21:47
ich habe ein Problem.
Ich bin stolzer Besitzer eines Onkyo 606 und einer PS3 mit Firmware 2.42 und habe beide über HDMI verbunden.
Jetzt zu meinen Fragen:
Wie muss ich die PS3 einstellen, um den besten Ton aus meiner 7.1 Anlage heraus zu bekommen.
Film Spiderman 3 Dolby trueHD
1) Kann die PS3 mit Firmware 2.42 nun DTS-HD und Dolby TrueHD über Bitstream oder nicht?
2)Bei mir zeigt die PS3 im Info Feld bei der Einstellung PCM als Ausgabeformat TrueHD an, allerdings nur als 5.1 warum nicht 7.1 und wie müsste ich die PS3 einstellen.
3)Wenn ich auf Bitstream gehe zeigt sie Dolby Digital Mehrkanal an. Ist das dann besser.
Ich will halt TrueHD als 7.1 egal wie.
4) Wie muss ich meinen Onkyo dann einstellen, damit ich denn besten Sound auch wiedergebe, dabei wäre es mir natürlich am liebsten, wenn ich es auf dem Display sehen könnte und nicht blind darauf vertrauen muss.
Also nochmals kurz:
gehen die neuen Tonformate über Bitstream bei der PS3 seit Firmware 2.42 und wenn ja iste es besser als PCM?
Wie muss ich PS3 und Onkyo einstellen um den besten Sound in 7.1 zu bekommen?
Bitte Hilfe ich verzweifel!!!!!!
Danke
K
Wenn ich an der PS3 Linear PCM einstelle steht als Info im Menü der PS3 bei der Ausgabe Dolby True HD 5.1
BigBlue007
#2 erstellt: 09. Aug 2008, 23:02
Nein, als Bitstream nicht, aber als PCM, was der Onkyo ebenfalls entgegennehmen kann.
Weil der Track vermutlich nur 5.1 Kanäle enthält. Das ist auch im Moment noch der Standard; ich wüsste jetzt keine BD, die bereits einen 7.1-HD-Audiotrack enthalten würde.
Dann darfst Du eben NICHT Bitstream einstellen, sondern "Lineare PCM".
Am Onkyo musst Du nichts einstellen. Die Tonsymbole werden bei PCM allerdings nicht angezeigt; damit musst Du leben. Blind vertrauen musst Du aber nicht, da Du in der Infobar der PS3, die Du Dir ja anzeigen lassen kannst, oben das aktive Audioformat ebenfalls sehen kannst.
Also nochmals kurz:
Nein, und selbst wenn es über Bitstream ginge, wäre PCM für BDs trotzdem die bessere Wahl, weil bei Bitstream bestimmte Soundfeatures von BDs nicht nutzbar sind. Suche hierzu nach "advanced content mode", wenn Du Dich dazu belese willst; ist (auch hier im Forum) schon zur Genüge diskutiert worden.
Prima, passt doch dann.
ralph1964
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 23:12
Ich stelle meinen Beitrag doch noch rein, auch wenn BigBlue007 schon geantwortet hat.
Willkommen im Forum.
1. Nein, und sie wird es (vermutlich) auch nie können.
2. Bei deinem Beispiel Spiderman 3, der hat "nur" eine 5.1- Tonspur, wie soll da die PS3 ein 7.1 darausmachen? Sie kann nur ausgeben, was sie bekommt. 7.1-Tonspuren sind noch sehr selten auf Blu-ray zu finden. Am Onkyo kannst Du diverse DSP-Programme zum "hochaufrechnen" auf 7.1 benutzen. Siehe in der Bedienungsanleitung Seite 60 und 61. Z.B Dolby PLIIx Movie.
3. Da die PS3 die neuen Tonformate nicht als Bitstream ausgeben kann, wird eben Dolby digital ausgegeben. Da Du unbedingt DolbyTrueHD oder DTS HD willst, bleibt Dir nichts anderes übrig, als die PS3 auf PCM zu stellen.
4.Auf dem Display des Onkyo erscheint (bei PCM-Einstellung der PS3) dann halt immer die Anzeige Multichannel. Wenn Du unbedingt die Anzeige im Display sehen willst, musst Du dir einen Player zutun, der die Tonformate über Bitstream ausgeben kann, z.B. der Panasonic DMP-BD50EG/DMP-BD30EG oder diverse andere neue (oder zukünftige) Player.
Einstellungen beim Onkyo: siehe Antwort 2
Ob jetzt ein Player (PCM) oder der Onkyo (Bitstream) die Tonformate ausgibt, spielt eigentlich keine Rolle. Es sollte sich beides gleich anhören. Der einzige Unterschied ist die Anzeige im Display des Receivers.
Grüsse Ralph
negrolux
#4 erstellt: 10. Aug 2008, 03:48
lieben Dank Juhu habe alles verstanden, allerdings bedeutet dies ja auch, wenn mann einen Player hat "mit TrueHD oder DTS HD Logo" brauch man keinen Reciever der das kann.
Weil es wird im Player dekodiert.
Ein Unterschied, ob via Bitstream (also undekodiert) gesendet wird und somit im Reciever alles dekodiert, oder ob per PCM (also dekodiert) gesndet wird, und der Reciever es nur wiedergibt, ist nur dann feststellbar z.B. wenn, der Player extrem teuer und der Reciever extrem billig oder umgekehrt, ist.
Nochmals kurz zu den Einstellungen am Onkyo.
Ich kann die per PCM ausgegebenen Daten im Reciever mit DD EX auf 7.1 aufblasen o.k. aber sollte ich dazu über irgend eine spezielle Einstellung im Reciever gehen "sound direkt" TV/Game"....usw.? oder ist das ganz egal?
Vielen dank für die schnelle Hilfe!!!
dharkkum
#5 erstellt: 10. Aug 2008, 06:41
Nein, selbst wenn der Player noch so teuer ist.
Bei der Decodierung kommt eigentlich immer das gleiche raus, da es sich um verlustfrei komprimierte Formate handelt die quasi nur "entpackt" werden müssen. Das ist wie bei einer Zip-Datei auf dem Computer, das Ergebnis ist immer gleich (sollte es zumindest sein, ansonsten stimmt was nicht).
Einen Unterschied hört man höchstens wenn der Player einen analogen Mehrkanal-Ausgang hat und man diesen verwendet, weil dann die D/A-Wandler des Players zum Einsatz kommen.
Onkyo 606 und Ps3 probleme
Gage am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Probleme Bildsignale
angel010180 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  2 Beiträge
Plattenspieler an Onkyo 606
Stefan.B am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  3 Beiträge
Komponentenkabelanschluss an Onkyo 606
derwanner am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 606 Einstellungen
juli_175 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei Anschlüsse Onkyo 606
Hoffiman am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  12 Beiträge
Vielleicht doch kein Onkyo 606?
rotedrache1 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  23 Beiträge
Onkyo 606 + Onkyo + passiv Subwoofer?
Frodo_1988 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
Onkyo 606 frage mit HDMI
Bodensee_bmwler am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Onkyo 606 zu leise!
FireflyNo1 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.330
