Edison Tyran an Samsung HT-TZ212 über Wandler
Toby-Gee
#1 erstellt: 05. Aug 2008, 17:56
Moin,
habe echt ein großes Problem, d.h. eher nen Kumpel, dem ich jedoch bisher nicht weiterhelfen konnte. Daher wende ich mich mal wieder an euch...
Er hat als Receiver den Edison Tyran, der hinten einen digitalen Ausgang hat SP/DIF...also koaxial. Seine Anlage ist die Samsung HT-TZ212, die aber nur einen optischen Eingang hat. Ein wenig gegoogelt und eine Lösung in Form eines koaxial in optical Wandler...gleich bestellt, sowie passende Kabel. Der Wandler ist übrigens von "Wentronic"...gabs bei Amazon für ca. 10€. Die Kabel sind beide von Hama...
Wie folgt verkabelt... SP/DIF out vom Receiver in Koax in vom Wandler...aus diesem geht dann das optische Kabel in den optischen Eingang des Verstärkers (DVD-Spieler). Das sollte bis dahin alles OK sein. Auch der Wandler hat Saft, da der optische Ausgang leuchtet.
Jetzt kommen wir auch nicht weiter, da die Anlage einfach keinen Sound ausgeben will, obwohl wir auf "dig in" beim Verstärker umgestellt haben. Haben auch alle anderen Eingänge vorsichtshalber durchgeschaltet...negativ!
Woran liegt es? SP/DIF Ausgang vom Receiver im Arsch, der Wandler oder gar der opische Eingang der Anlage...der übrigens auch normal leuchtet!
Kennt sich jemand mit dem Receiver aus...muss man dort noch irgendetwas umstellen, dass er den Ton an die Anlage weitergibt? Der Ton kommt immer nur aus dem LCD selber. Konnten nur keinen passenden Menüpunkt finden! Bei dem Verstärker reicht es ja normalerweise, den Eingang zu wählen.
Hatte bisher nie Probleme irgendwas zum laufen zu bringen, aber das bereitet mir Kopfzerbrechen, weil er hauptsächlich im TV Betrieb die Anlage betreiben möchte...und das funktioniert jetzt nicht...hab ihm halt gesagt, dass er sich das ruhig kaufen kann und wir machen das dann schon...tja, nichts läuft...also hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß Tobi
-goldfield-
#2 erstellt: 05. Aug 2008, 18:36
Bei den meißten Receivern muß man erst mit der FB auf digitale Tonausgabe umstellen.
Wie das beim Edison funktioniert, sollte in der BDA zu finden sein.
Toby-Gee
#3 erstellt: 05. Aug 2008, 18:42
moin,
schonmal danke für die antwort. leider steht in der bda nichts weiter darüber. haben allerdings einen menüpunkt gefunden, wo man u.a. AC3 auswählen kann. wenn ich das mache, dann kommt gar kein ton mehr ...
-goldfield-
#4 erstellt: 05. Aug 2008, 22:48
Da bist du schonmal auf dem richtigen Weg.
Wenn du AC3 auswählst, wird der Analogton ausgestellt.
Allerdings solllte die digitale Tonausgabe dann auch funktionieren.
Wenn du an deinem AVR einen Koax-Eingang hast, könntest du den Receiver ja mal mit zu dir nehmen, und testen.
Damit könntest du die Fehlerquelle eingrenzen.
Samsung HT-AS 610
boern2002 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  5 Beiträge
Samsung HT THX22 --> AUFWERTEN ?
Steffen1984 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
230V auf 12V Wandler
nailos am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  6 Beiträge
Wii per Samsung HT-C5500 anschließen
FatalityMC1 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT-Z320R/XEU, Bluetooth?
nussinator am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung HT-C555 neuer Verstärker !
Bl4ckst0rm1 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  4 Beiträge
Samsung HT TX 715 - bei TV kein Ton!
kamikazr991 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
Samsung HT-P1200 - kein analoger ausgang
Chopperumschmeisser am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  2 Beiträge
Samsung HT-A100 für heco metas?
Okawano am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  2 Beiträge
Bass Boost von Samsung HT-F5500
Kosrona am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedEndlaser
  • Gesamtzahl an Themen1.560.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.171
