HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Suche günstigen guten HDMI Was bringt HDMI überhau... | |
Suche günstigen guten HDMI Was bringt HDMI überhaupt?+A -A |
tomcruise
#1 erstellt: 25. Jul 2008, 19:32 | |
Hallo habe eine Palystation 3 die ich an einen neuen Reciver anschließen will. Meine alter hat keinen Digitalen Eingang. Wollte mir jetzt eigentlich einen mit opt. Eingang kaufen, nun meint ein Verkäufer ich solle mir doch gleich mit HDMI Anschluss kaufen. Dabei zeigte er mir den Sony STR-DG520 für 240 €. mit 3 HDMI Anschlüssen. Aber ist die qualität wirklich besser als mit optl Kabel? HDMI überträgt doch Bilder. Wie geht das mit dem Reciver? Taugt der Sony was oder würdet Ihr ein anderes Modell eher nehmen? Danke für eine schnelle Antwort Thanks |
kanthos
#2 erstellt: 25. Jul 2008, 19:45 | |
Es kommt eher darauf an, was Du machen möchtest. Falls Du einen Full HD TV o. auch einen HD-Ready TV hast, welche ja HDMI besitzen, dann würde ich eher einen mit HDMI nehmen, da Du normalerweise trotzdem oft noch einen optischen und/oder Koax Anschluß hast. Also wäre es sowieso die bessere Wahl. Über HDMI kann Video als auch Audiosignal übertragen werden, wie z.B. die neuen Tonformate (DTS HD Master Audio etc.), aber dazu brauchst Du HDMI 1.3 und einen Receiver , welcher Bitstream dekodieren kann, als auch einen BluRay Player, welcher Bitstream ausgeben kann. Das Optische Kabel überträgt nur Ton und zwar bis 7.1. Wenn Du z.B. an Deinen Receiver jetzt via Komponentenanschluß einen DVD-Player dranhängen hast, dann kann der AV-Receiver (je nachdem welchen Du hast) hochskalieren, z.B. auf 720p, oder DU hast einen DVD-Player mit HDMI aber ohne scaler. Dies ist dann eine wesentlich bessere Qualität als das Ursprungsvormat, eben etwas höher auflösend. Darüber hat HDMI den vorteil, wesentlich weniger Kabelsalat zu erzeugen. Bei mir z.B. sind einfach nur 2 Kabel am AV-Receiver angeschlossen. Von AV via HDMI an TV und vom BluRay-Player zum AV-Receiver, das wars. [Beitrag von kanthos am 25. Jul 2008, 19:48 bearbeitet] |
dharkkum
#3 erstellt: 25. Jul 2008, 20:11 | |
Die Frage ist nur, ob der Receiver das dann besser macht wie es der Fernseher eh schon tut. Bei Receivern unter 800 € würde ich mir da nicht zuviel versprechen. Auch scalen die meisten nur von YUV nach HDMI aber keine HDMI-Eingangssignale. |
tomcruise
#4 erstellt: 25. Jul 2008, 21:51 | |
Hallo Vorredner, das verstehe ich jetzt nicht ganz!!! Erklär nochmal bitte ganauer... Zum Verständnis. Habe Full HD Philips 42 Zoll 4703. Pioneer DVD 696 ohne HDMI Playstation 3 Topfield 4000PVR Sat Reciver und zur Zeit noch Sony 5.1 Reciver ohne Digitaleingang. Ist ein HDMI Anschluss nun Pflicht oder nicht unbedingt nötig. Was hat das mit dem Scalieren zu tun? Versteh ich jetzt nicht. Vielen Dank für eure Antworten.... |
dharkkum
#5 erstellt: 25. Jul 2008, 22:08 | |
Da du nur ein einziges Zuspielgerät mit HDMI hast (die PS3) wäre ein Receiver mit HDMI nicht unbedingt nötig, da du die PS3 direkt mit HDMI an den Fernseher und mittels optischem Kabel an den Receiver anschliessen könntest. Dein Pionier und der Topfield geben ja nur PAL-Signale (576i/p) aus, die dein Fernseher auf seine FullHD-Auflösung (1080p) hochskaliert, die PS3 kann von sich aus auch DVDs auf 1080p skalieren und soll das auch sehr gut können. Um die Qualität des Philips-Scalers mal zu testen könntest du die PS3 ja mal auf 576p umstellen (falls das geht, kenne mich mit der PS3 nicht so gut aus) und dann vergleichen ob das Bild bei der 576 oder der 1080 Auflösung von der PS3 einen sichtbaren Unterschied aufweist. Viele glauben, dass ein Receiver das Bild von Quellen wie deinem DVD-Player oder dem Topfield besser skalieren kann als der Fernseher das selbst tut. Ich bin der Meinung, dass die meisten Fernseher das schon recht gut machen und man schon einen sehr teuren AV-Receiver wie z.B. den Onkyo 875 oder 905 mit Reon-Chipsatz einsetzen muss um wirklich einen Vorteil zu bekommen. Ich würde dir aber trotzdem einen Receiver mit HDMI-Eingängen empfehlen der auch den Ton über HDMI abgreifen kann, damit bist du dann auch für die Zukunft gerüstet und kannst dann auch die neuen HD-Tonformate von Blueray mit der PS3 richtig nutzen (bringt allerdings nur richtig was wenn du auch entsprechend hochwertige Lautsprecher hast). [Beitrag von dharkkum am 25. Jul 2008, 22:10 bearbeitet] |
tomcruise
#6 erstellt: 25. Jul 2008, 22:37 | |
Danke für diese Aussage. Jetzt weis ich wo ich dran bin. Habe übrigens Bose Acoustimas 6 Anlage für Filmsound (keine Musik oder nur kaum) Meinst du, dass der Sony (oben genannt) was für meine Zwecke taugt? Vor allem auch für die kleinen Boxen? |
happy001
#7 erstellt: 25. Jul 2008, 23:05 | |
Habe mal auf die schnelle die Daten des Sony mir angeschaut. Sony gibt zum HDMI Standard nichts an vermute aber mal das er bezogen auf den Preis nur HDMI Pass-Through kann sprich bei Anschluss über HDMI benötigt er noch zusätzlich für Audio ein weiteres Kabel sprich optisch oder Koax. Die techn. Angaben zum Gerät sind hier |
dharkkum
#8 erstellt: 25. Jul 2008, 23:52 | |
Ich würde dir eher den Yamaha 661 für 299,- € empfehlen http://geizhals.at/deutschland/a252826.html Du solltest dir aber mal überlegen dein Bose-System gegen vernünftige Boxen auszutauschen. |
evolution169
#9 erstellt: 25. Jul 2008, 23:56 | |
Sorry, du hast einen 5.1 Verstärker der KEINEN Digitaleingang hat? Weder Optisch noch Coax? Das Bild wird dir ja ziemlich egal sein du willst die PS3 wohl nur wegen dem Digitalsound an den Verstärker anschliessen, oder? Wie hast du den DVD Player angeschlossen wenn nicht digital? Wie heißt den dein jetziger Sony Receiver? |
magst
#10 erstellt: 26. Jul 2008, 05:54 | |
Schau mall bei sony nach dem str-dg720, super Receiver mit 4x hdmi und mit die PS3 hat mann 7.1 audio input für alle bluray Ton Formaten. Auch noch 2x optisch und 1x Coax, für zusammen 6 digitalen inputs. |
ChaosChristoph
#11 erstellt: 26. Jul 2008, 07:15 | |
Der Sony hat nicht einmal einen 5.1 Eingang(vielleicht auch deswegen, weil PS3 User ihn eh nicht nutzen können) UND kann auch die neuen Tonformate über HDMI überhaupt nicht decodieren. http://www.sony.de/p...eType=TechnicalSpecs Nur PCM MCH kann er. In der Preisklasse wird es schon schwierig mit den notwendigen Eingängen UND Decodern. 400,-€ muss man dafür schon auf den Tisch legen. [Beitrag von ChaosChristoph am 26. Jul 2008, 07:19 bearbeitet] |
dharkkum
#12 erstellt: 26. Jul 2008, 07:20 | |
Für die PS3 braucht man ja auch nicht mehr. |
magst
#13 erstellt: 27. Jul 2008, 07:32 | |
[quote] Der Sony hat nicht einmal einen 5.1 Eingang(vielleicht auch deswegen, weil PS3 User ihn eh nicht nutzen können) UND kann auch die neuen Tonformate über HDMI überhaupt nicht decodieren.[/quote] 5.1. analogen eingang wird gar nicht benutzt beim otto-normalverbraucher. Optischen und coax bringt 5.1 dobly digital und dts. Die neue hdmi tonformaten wirden durch die PS3 verarbeitet im 7.1 pcm kanalen die wirden durch die str-dg720 akzeptiert. Also erst mal lesen, die 720 bringt alles was Mann so braucht für kleines Geld [Beitrag von magst am 27. Jul 2008, 07:37 bearbeitet] |
ChaosChristoph
#14 erstellt: 28. Jul 2008, 06:41 | |
Jein;) ...nur das, was PS3 User brauchen. Mehr wirklich nicht. Für seine Anforderungen also ausreichend. Die Sony Politik ist schon sehr auffällig in den Einsteigerklassen zugeschnitten auf die PS3. Und da der 720 auch kein PCM-Setup hat(z.B. getrennt einstellbarer LFE-Pegel), klingt es nicht einmal so dolle. |
tomcruise
#15 erstellt: 29. Jul 2008, 19:32 | |
Also SONY ZURÜck.... habe mir jetzt einen PIONEER VSX-918V-S geholt und angeschlossen. Leider komm ich aber damit überhaupt nicht klar.... Wenn ich die PS3 mit dem Fernseher über HDMI 1.3 Kabel anschließen kommt das Bild softort. Sobald ich jedoch das HDmI Kabel über den Receiver laufen lasse, kommt weder Bild noch Ton am Fernseher, bzw. Boxen an. Ich weis nicht was ich falsch mache. Muss ich doch noch ein zusätzliches Digitalkabel verwenden? für waa hab ich dann aber HDMI (wenn es ton und Bild übertägt)? Es sind beide 1.3 Kabel. Der Richtige Kanal am Fernseher HDMI 1 wurde gewählt. Wisst Ihr woran das liegen könnte? PS3 geht in HDMI in 1 und HDMI out geht in den Fernseher (Philips 7403). |
Suche günstigen HDMI-fähigen Receiver bve am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 7 Beiträge |
Was bringt HDMI 1.3? olli-moe am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
suche günstigen und guten receiver UTA am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 9 Beiträge |
Neuer Receiver - Bringt mir dieser überhaupt was? Alias001 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
HDMI hubihead am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
Suche günstigen(!) Verstärker für JBL SCS-178 swanky180 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 17 Beiträge |
Suche günstigen AV-Receiver, der HDMI-Ton abgreifen kann Philipp139 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 14 Beiträge |
Suche günstigen 5.1 digital Receiver dornadeluxe am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 9 Beiträge |
Suche günstigen (nicht schlechten) Verstärker AWertu am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Suche Reciver mit HDMI Switsch. Swinka am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedManuelatus
- Gesamtzahl an Themen1.556.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.190
