HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Canton ERGO RC-L in Verbindung mit Onyko TX-SR505 ... | |
Canton ERGO RC-L in Verbindung mit Onyko TX-SR505 - Erfahrungsbericht+A -A |
masilux
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 20:30 | |
Hallo, wie in der Überschrift steht möchte ich euch meine Erfahrungen zu dieser Kombination mitteilen. Voller Vorfreude war ich als ich mein neues System zusammengestellt hatte. Die Front-LS Canton ERGO RC-L hat mein Bruder ebenfalls, ich bin (einfach gesagt) von den LS überzeugt. Mein Bruder betreibt diese Boxen allerdings an einer PA-Endstufe mit 275 W RMS an 4 Ohm pro Kanal und Vorverstärker. Die LS wollte ich auf jeden Fall, dazu passend der 500 CM und kleine ERGO 200 als rear. So weit so gut. TV ist auch neu. Es musste also ein AV-Receiver her. Ich habe mich letzten Endes für den Onyko SR-505E entschieden. Günstig, gut getestet, alle Anschlusse vorhanden die ich brauche und, wie ich dachte, genug Leistung für ein 20qm Wohnzimmer. Laut kann ich eh nicht hören, da Mietswohnung. Nun gut, alles war da, ich freute mich auf den ersten Hörtest.... ... aber .... Einfach extrem enttäuscht über den Sound den ich plötzlich im Raum hatte. Null Tiefbass, so wie ich es eigentlich nicht von den RCLs gewohnt bin. Kreischende Mitten und Höhen. Der Verstärker hat definitiv zu wenig Leistung. Bei "guter" Lautstärke und Basslastigen Titeln verzerrt der Verstärker und man hört es deutlich dass er am Ende seiner Leistung ist. Diese Kombination war meiner Meinung nach ein Griff ins Klo. Der Onkyo ist leider nichts für die sehr kritischen RCLs. Ich bin dabei den Onkyo wieder zu verkaufen. Meine Überlegung ist nun: 1. Ich hol mir einen guten gebrauchten 5.1 Receiver mit mehr Leistung (mind. 100 Watt RMS pro Kanal) 2. Ich hole mir einen Vorverstärker und einen guten gebrauchten Stereo-AMP und einen 3-Kanal AMP für Sourround. Welche Geräte...? Was meint ihr? |
dharkkum
#2 erstellt: 15. Jul 2008, 22:26 | |
Die RC-Ls sind eigentlich nicht so besonders kritisch, vertragen aber eine ganze Menge. Ich nehme mal an dein Bruder betreibt seine RC-Ls mit der Controlunit, die du ja an deinem Onkyo nicht einschleifen kannst (oder benutzt du den Zone 2 Trick?). Mit der Controlunit dürfte sich das Klangbild verbessern lassen. Vielleicht liegts aber auch an deiner Raumakustik. |
masilux
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 22:45 | |
Der Raum ist alles andere als optimal. Hörtest war: CD-Player Stereo an Control-Unit und von der an den Receiver. Das Problem mit dem Einschleifen der Control-Unit bemerkte ich dann später auch... Wie geht den der Zone 2 Trick? [Beitrag von masilux am 15. Jul 2008, 22:48 bearbeitet] |
dharkkum
#4 erstellt: 15. Jul 2008, 23:07 | |
Das kannst du vergessen. Ich hatte nicht daran gedacht, dass der 505 keine Pre-outs ausser für den Sub hat. Man geht bei dem Zone 2 Trick vom Front-Pre-Out zu einem beliebigen Eingang, z.B. Tape. Dann legt man Tape als Quelle für Zone 2 fest und schliesst die RC-Ls dann an die Lautsprecherausgänge für Zone 2 an. Das ist aber eigentlich nur ein Notbehelf und recht unbequem, da man Zone 2 ja immer getrennt von Zone 1 ein- und ausschalten muss. Einer der Gründe meine SC-Ls zu verkaufen war das ständige Hickhack mit der Controlunit wenn man mal was neues Verstärkermässiges anschaffen will. Wenn du RC-Ls vernünftig betreiben willst brauchst du einen Receiver mit Front-Pre-Outs und eine zusätzliche Endstufe oder Stereoverstärker. |
Son-Goku
#5 erstellt: 15. Jul 2008, 23:41 | |
stimmt.hab die die sc- l an einem harman 245 betrieben. spielten zwar gut aber nicht gut genug.dann ne endstufe dran und alles war gut. mitlerweile betreibe ich sie nur noch an einer vor und endstufenkombi.jetzt spieln sie echt super und brutal wenns sein muss [Beitrag von Son-Goku am 15. Jul 2008, 23:43 bearbeitet] |
Toni78
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 08:21 | |
Du brauchst mindestens einen Receiver mit Vorverstärkerausgängen (Pre-Outs). Dann kannst Du zwischen diesen und einer separaten Endstufe (die eh nicht schaden kann da die RC-L Leistung dankbar annehmen) die Unit einschleifen und alles ist in Butter. Oder Du kaufst Dir einen kräftigen AVR (ebenfalls mit Pre-Outs), dann solltest aber schon in der 1.000 EUR Liga was kaufen (Onkyo 8XX, Yamaha 1X00/2X00/3800, Denon 280X/380X o.vergleichbares). Diesen dann nachträglich mit Endstufeneingängen versehen. Umbauanleitungen findest Du im Nubert Forum. User "rudijjop" suchen und mal seine HP abklappern, alternativ ihn ansprechen. Diese Lösung lohnt aber wie gesagt nur, wenn der AVR auch potent genug ist die RC-Ls mit Unit gut zu versorgen. Verlust der Garantie kommt hinzu. Ich habe diese Lösung gemacht und war immer zufrieden mit ihr. |
masilux
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 17:20 | |
Das geht schonmal alles in die richtige Richtung... Die Playstation ist nun weg. Brauche ich nicht mehr. In nächster Zeit möchte ich mir einen Wohnzimmer-PC zusammenbauen. Der soll quasi die einzige Bild- und Tonquelle werden: Blue Ray, DVD, CD, MP3, DVB-S, usw... Natürlich kommt eine extrem gute Soundkarte rein. Ich habe mir das so vorgestellt: - Vom PC per HDMI an den TV. Kleinstes Problem - Vom PC analog 5-Kanal raus (Sub habe ich keinen), die Control Unit für die vorderen Kanäle dran, und weiter an ein Stereo-Endstufe und an eine 3-Kanal Endstufe. Was meint ihr? Kann man das so ohne Vorverstärker betreiben? [Beitrag von masilux am 16. Jul 2008, 17:22 bearbeitet] |
Son-Goku
#8 erstellt: 16. Jul 2008, 23:44 | |
hallo gute frage.die sache wird nur die sein.wenn du den pc anschaltest sollten die endstufen aus sein wenn der pc hochfährt.ausser du stellst in der systemsteurung die musik aus die beim hochfahren des pc´s kommt. such dir doch lieber einen receiver wo sich vor und endstufe auftrennen läßt.du brauchst eh drei endstufen.eine reine 3 kanalendstufe gibts eh zu selten.also brauchst du 2 2kanalendstufen und ein monoblock.kommt vom preis genauso als wenn dir nen receiver kaufst. mfg mario |
Canton Ergo RC-L vs JBL E90 Mellops am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 6 Beiträge |
Canton Ergo RC-L + Denon 2105 ??? Robbi1608 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
AX-3 + Canton RC-L Bass-Depth am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
ERGO RC-L unmögliches soll möglich werden LikeSoul am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 (oder 2700) und Canton Ergo RC-L Fugazi am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V1500 an Canton Ergo RC-L? magnum001 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 Blackbox Canton Ergo RC-L dpl2000 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 8 Beiträge |
Passenden Receiver zu Canton RC-L mksilent am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR505 Tonformat Sylver01 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
Canton RC-L vs. Yamaha RX-V1300 TINOW am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.329
