HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman 507 limited edition im Multiroom Betrieb?!? | |
Harman 507 limited edition im Multiroom Betrieb?!?+A -A |
ServerNerver
17:49
erstellt: 24. Feb 2004, |
Hi, habe mir einen Harman 507 limited edition gegönnt ![]() Habe nur ein Problem: Das DIng ist ja laut Harman das Multiroom-Genie (das war einer der Kaufgründe!!), mit dem man, wenn man den Receiver im 5.1 Betrieb fährt, 2 weitere Lautsprecher in einer zweiten Zone (Raum 2) betreiben kann, deshalb liegt ja sogar eine zweite Fernbedienung bei. So weit, so gut: Alles angeschlossen (Hauptraum: Digital 5.1, Nebenraum Stereo über die Multi / 7.1 Anschlüsse)... Ich habe alles versucht (Multiroom ist "on", alle anderen Eingänge sind auf 5.1 bzw. Stereo Modi eingestellt) - STILLE!!! Im Raum 1 geht alles prima, im Raum 2 ist Stille! Die Fernbedienug 2 funktioniert zwar, bewirkt aber nur, dass der 5.1 Ton leiser wird. Ich habe kein zweites Remote-Auge angeschlossen, da der Receiver aus beiden "Räumen" (EIN "L-förmiges" Zimmer) zu sehen ist... Wer hat das schonmal hinbekommen!? Angeblich müsste es mit den AVR 330 / 430 / 630 genau so gehen! Hilfeeeeee... ![]() |
ServerNerver
18:03
HA!!! UNGLAUBLICH! Ich habs gefunden: in der amerikanischen BEdienungsanleitung stehts drin, in der Deutschen leider nicht: Man muss im OSD unter ADVANCED die "SB AMPS" auf "MR SP" stellen, schon gehts... ...geil!! offensichtlich brauchts jetzt "nur noch" den externen Fernbedienungssensor, und schon kann man das alles auch komfortabel mit der zweiten Fernbedienung steuern... ...und wo krieg ich jetzt den Sensor her?!? |
Noxx
09:12
erstellt: 28. Feb 2004, |
Hallo! Es gibt doch extra so ein "A-Bus Modul" (allerdings kann ich das auch nur auf der .com Seite von H/K finden), womit man die Möglichkeit haben soll, die FB auch in anderen Räumen nutzen zu können - hast Du solch ein Modul inzwischen auch in D gefunden? Oder kann man auch dieses 2. Infrarot Auge anschließen? Geht das damit (soll ja eigentlich nur dafür sein, wenn der Rec im Schrank steht, oder?)überhaupt? Bist Du denn im Allgemeinen mit dem Rec zufrieden? Möchte mir auch gerne einen AVR der neuen Reihe gönnen (schwanke noch zwischen Yamaha und H/K), daher wäre Deine Meinung sehr willkommen ![]() Grüße, Noxx |
Joe_Brösel
12:09
Hi, bei Conrad.de (und bestimmt auch anderswo) gibt es "Fernbedienungssensoren", damit man von anderen Räumen auch mit einer Infrarot-Fernbedienung arbeiten kann. z.b. Conrad Artikelnummer 35 05 01 |
ServerNerver
19:02
erstellt: 29. Feb 2004, |
Hi, bei mir war es ähnlich: ich hatte bisher immer einen YAMAHA, aber der war mir zum Hören von Musik immer ein wenig zu "kalt" und metallisch. Der HK AVR 507 (oder nahezu baugleich der AVR 330) dagegen ist der HAMMER - besonders im Gegensatz zum YAMAHAist es unglaublich, wie gut er die verschiedenen Sounds im Raum auflöst, super detailliert - die Einstellung mittels der EZ-Set Fernbedienung ist einfach klasse (geht bei YAMAHA erst ab der 1400er klasse, dann mit externem Mikro). Aber der richtige Knaller ist es, mit dem Harman Kardon Musik von CD zu hören, das ist einfach ne ganz andere Klasse!!! Vollkommen cool ist es, dass man bei HK ab dem 507 / 330 ja einen 7.1 Receiver hat, der dann auch noch in der Lage ist, als 5.1 zu funktionieren, und die beiden "übrigen" Endstufen für Multiroombetrieb verwendet: Ich kann mir also im Raum 1 eine DVD in 5.1 reintun, und im Nebenzimmer CD oder Radio hören. Die zweite Fernbedienung ist im Lieferumfang, aber aus meiner Sicht braucht man zwingend (!!!) den Harman Kardon HE 1000 Remote Sensor für das zweite Zimmer (da passt auch nur der): damit kann man dann im zweiten Raum unabhängig von Raum 1 schalten und walten, als hätte man einen eigenen Stereo Receiver - vollkommen cool. Das Teil (HE 1000) ist leider schwer zu kriegen, am günstigsten gibt`s ihn bei www.digitalo.de für geschlagene 89 Euronen (eigentlich eine unverschämtheit, wo man das Ding doch braucht, um sinnvoll die Multiroom - Funktion zu nutzen)... Wenn es dann irgendwann mal mehr 7.1 DVDs gibt, kann man den 507 / 330 einfach "Rück-konfigurieren" und verwendet ihn als 7.1 Receiver, dann bräuchte man für den zweiten Raum einen extra Verstärker (findet sich meist auf dem Dachboden ;-) Also von mir gibts für die neue HK - Serie eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für alles ab dem AVR 507 / AVR 330!! Und macht Euch keine Sorgen um die "nur" 50 Watt, denn DIE sind ECHT! |
ServerNerver
19:06
noch vergessen: das zweite Remote-Auge langt! Der AVR 330 / 507 hat eh noch kein A-Dingsbunms - Netz, dafür aber zwei getrennte EIngänge für den externen Remote-Sensor (HE 1000): Einmal "normal" ("in") für den Fall, dass irgend ein armer Kranker diesen unglaublich schönen Receiver hinter einer Schranktür verstecken sollte... ...und dann gibt es noch den "Multi" Remote - Eingang: Steckt man hier den Remote-Sensor ein, so funktioniert die verwendete Ferndbedienung zur Steuerung der beiden "Multiroom" Kanäle - geht dann so, wie oben beschrieben... |
Noxx
19:54
erstellt: 01. Mrz 2004, |
Hallo nochmal! Na, da fragt man sich doch wieder, was das A- Bus- System dann überhaupt soll? Nur für Leute, die eine komplette Haussteuerung haben (obwohl- wofür ist dann bitte die RS 232 Schnittstelle ach ja: Updates ![]() ![]() @ServerNerver: Danke für Deinen Bericht, die Multiroomgeschichte (gerade die hat der Yamaha 1400/2400 hier in Europa natürlich nicht, man oh man ![]() ![]() @Joe: Der Vorschlag des Conrad "Infrarot-Fernbedienungs- Übertragungssystem Set" (was für ein Name ![]() Grüße, Noxx |
ServerNerver
08:40
erstellt: 02. Mrz 2004, |
Genau das ist der Punkt: Ich hatte wie gesagt vorher einen YAMAHA (und war auch wirklich ein Fan davon), aber die vielen Sound-Programme habe ich NIE betrieben, wenn ich einen Film angeschaut habe, dann in Dolby Digital, und wenn ich Musik damit gehört habe, dann hab ich auch gefrne auf den Sound der "Kathedrale" verzichtet... Der HK ist da einfach ein Klang-Genie ohne zuviel Schnickschnack, aber diese Entscheidung muss jeder selber treffen... |
SHAKA
10:16
erstellt: 08. Jul 2004, |
Nochmal zu Multiroom mit den AVR 330: Also ich habe zwei Lautsprechereingänge für den Multiroombetrieb. Währe es möglich an diesen beiden Eingängen 4 Lautsprecher statt 2 anzuschließen? Also: 2x links und 2x rechts. Ich meine nicht, zwei Chinch-Stecker in die eine Buchse des Recievers zu quetschen, sondern die Kabel über Adabpter oder sonstwas zu teilen. Ziel sollte sein 2 linke Lautsprecher und 2 rechte Lautsprecher zu betreiben und diese dann in 2 Räumen (a) l-r > Raum1 (b) l-r > Raum2 Geht sowas? Shaka |
Harman/ Kardon Limited Edition chris_cross am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 505 limited edition - Ersatzteile Gooseman79 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 5 Beiträge |
Denon oder Harman/Kardon Limited Edition Conair am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 507 LE Alderan2004 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Multiroom Neverendingstory! wellenreiter136 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 7 Beiträge |
Harman Kardon 335 Multiroom Funktion fuso am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 9 Beiträge |
Realer Wert eines Harman Kardon AVR 507 Kaiserb am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Tonquellen mischen oder Multiroom Betrieb mosi am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 507 LE nightcapp am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 10 Beiträge |
Unlock Harman\Kardon 507 LE waschi am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.876
