| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX-417 : Gerät brummt | |
Pioneer VSX-417 : Gerät brummt+A -A |
moar88
erstellt: 04. Jul 2008, 11:55
Hallo zusammen, ich besitze seit etwa 5 Monaten den Pioneer 417 läuft mit den Boxen vom Teufel Concept E Magnum, und dem dazugehörigen subwoofer. Hab vor einigen Tagen beim DVD schauen festgestellt das aus dem Gerät ein leises brummen/surren zu vernehmen ist, mir ist es bei stillen Passagen im Film aufgefallen. Dieses Geräusch habe ich definitv zuvor nie gehabt, es ist laut genug um aufzufallen. Hat man leicht an das gerät geklopft und nur leicht berührt war es für 2-3 sekunden wieder weg, wenn ich das Gerät ausmachte war es ganz weg, beim einschalten wieder da, am nächsten tag war es ganz verschwunden. Hab es seitdem noch nicht länger benutzt, wenn man jetzt einschaltet ist jedenfalls alles normal. Was könnte das sein? Bin kein HIFI-Profi, hab mir aber gedacht das es vielleicht zu warm wurde, hatte etwa 21-25 Grad Celsius in dem Raum, seid ich das gerät habe wurde er noch nicht bei solchen temperaturen betrieben, war vielleicht deshalb dieses geräusch nie zu hören. Allerdings war die lautstärke nur ca. zwischen 45-60 dB, also meiner meinung nach keine übermäßige belastung. Würde gerne mal hören was ihr denkt, besonders weil ich das gerät verkaufen wollte(nicht wegen dem brummen), und vorher gerne bescheid wüsste nicht das etwas defekt ist. Würde mich freuen ein paar antworten zu lesen. |
ManniXXX
erstellt: 04. Jul 2008, 13:48
Hallo, in Anbetracht des Verschwindens des Brummens beim Anklopfen bringt sicher irgendetwas etwas anderes zum Resonieren. Erster Verdächtiger ist der Trafo, der Gehäuse oder Kühlkörper oder beide zum Schwingen bringt. Der Receiver ist ja relativ preiswert und da kanns schonmal passieren, dass an der mechanischen Qualität gespart wurde. Wenn du es dir zutraust könntest du Stückchen von Antidröhnmatten für PC-Gehäuse dort dazwischenlegen, wo der Trafo mit dem Gehäuse verbunden ist. Nach 5 Monaten hast du allerdings noch Garantie, die aber im Fall eines Verkaufs nicht an den Zweitbesitzer übergeht. Sollte das Brummen im tolerierbaren Bereich liegen, würde ich das Gerät aber nicht Aufschrauben. VG Manfred |
Eminenz
erstellt: 04. Jul 2008, 13:51
Hörst du Radio über Kabel? Wenn ja, zieh mal das Antennenkabel raus und hör mal obs noch brummt. |
ManniXXX
erstellt: 04. Jul 2008, 13:57
Hallo, das mit der Brummschleife vom Radio glaub ich eher nicht. 1. das Brummen ist sporadisch, nicht permanent. 2. es kommt nicht aus den Lautsprechern, sondern vom Gerät. 3. es geht beim Anklopfen kurzzeitig weg. Spricht doch eher für eine mechanische nicht elektrische Ursache. VG Manfred |
Eminenz
erstellt: 04. Jul 2008, 14:01
Hatte auch mal ne Brummschleife drin, die varierte aber auch wenn ich an die Geräte gegangen bin. |
moar88
erstellt: 04. Jul 2008, 14:50
komisch ist nur das es erst nach einiger zeit aufgetreten ist, muss das teil mal wieder länger laufen lassen, vielleicht kehrt das brummen zurück |
Pioneer VSX 417 problem DerTon am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 417 , zu empfehlen? Volker.T am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-417 martin79berlin am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 5 Beiträge |
pioneer vsx 417 center funzt nicht night123 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 417 gegen Yamaha RX V361 der_smo am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 6 Beiträge |
pioneer vsx 417 optischer ausgang zu klein night123 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-417 oder Yamaha RX-V463 tomas7 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX D-510 brummt Nils_M am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
VSX-417-K oder noch Verstärker Tonius am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-916 brummt beim Umschalten ennonymous am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
