Onkyo TX-SR506 im Zone2 Betrieb
gilaruwo
#1 erstellt: 26. Jun 2008, 06:48
Ausgangssituation:
Digitaler Sat Receiver mit Karte zum Empfang von Radiosendungen
Onkyo TX-SR506
1 Lautsprecherpaar, spaetere Erweiterung auf 5.1
Idee:
Anschluss an digitalem AVR Eingang
und Wiedergabe im Zone2 Modus des Receivers
Ergebnisse bis jetzt:
Lautsprecher wurden an Zone 2 angeschlossen
Bis jetzt noch kein einziger Ton.
a) Die Zone2 uneterstuetzt keinen digitalen Eingang,
also alles ueber rechten und linkem Kanal
am Sat Receiver und dem Onkyo angeschlossen, kein Ergebniss.
b) Fuer Zone2 gibt es keine Klangregelung,
nur Lautstaerkereglung.
c) Es wurde die richtige Quelle ausgewaehlt (Cbl/Sat)
das Zone 2 Laempchen leuchtet am receiver, absolut keinen Ton
d) Im Programmiermodus soll es angeblich moeglich sein
auszuwaehlen" Set Zone 2 active", ich kann ueberhaupt keinen
Programmiermodus aufrufen
e) Wie bekomme ich das Ding zum Laufen.
Weiterhin:
Kann ich das Lautsprecherpaar auch
im normalen Modus ( 5.1 oder Zone 1) betreiben
und wenn ja, wo schliesse ich die
Lautsprecher an, welche Eingangsquelle waehle ich,
muessen die Lautsprecher eingemessen werden,
und welchen Wiedergabemodus waehle ich?
Kann ich so den Receiver im Dauerbetrieb
sprich 2-3 h fahren?
Danke fuer die Hilfe.
dharkkum
#2 erstellt: 26. Jun 2008, 06:55
Um Verkabelungs- und Zuordnungsprobleme erstmal aussen vor zu lassen teste doch erstmal den Tuner für Zone 2, da muss ja nichts verkabelt werden.
Erst Zone 2 aktivieren und dann den Radio-Tuner als Quelle wählen.
Da sollte dann eigentlich was aus den Zone 2-Boxen kommen.
gilaruwo
#3 erstellt: 30. Jun 2008, 09:41
Danke fuer den Hinweis, ich habe eine andere Loesung gefunden.
Lautsprecher in Zone 1 angeschlossen,
dann manuell konfiguriert, dass nur die beiden
Frontlautsprecher angeschlossen sind, auf Stereo umgestellt, das war es dann.
Warum kommt der Onkyo Support nicht auf solche Ideen?
Und Zone2 Hinweise erscheinen mir doch eher ein Marketing Gag zu sein, als einem HiFi Anspruch gerecht zu werden.
dharkkum
#4 erstellt: 30. Jun 2008, 09:50
Ich muss gestehen, dass ich mir deinen Beitrag wohl nicht genau genug durchgelesen habe.
Im nachhinein frage ich mich, warum du die Boxen überhaupt an Zone 2 anschliessen wolltest?
Normalerweise benutzt man ja Zone 2 nur um ein zusätzliches Lautsprecherpaar in einem anderen Raum oder so anzuschliessen, die Hauptboxen kommen natürlich an Zone 1.
gilaruwo
#5 erstellt: 30. Jun 2008, 15:55
Hallo nochmals,
ich habe derzeit nur zwei Teufel Boxen, die ich aber erweitern will auf 5.1 bzw 7.1.
Deswegen wollte ich die an Zone 2 anschliessen.
Frueher hatte jeder Verstaerker Anschluesse
fuer 2 Paar Boxen die auch separat geregelt werden konnten.
Hier geht das nicht, und dass auch kein digitaler Eingang
fuer Zone2 ausgewaehlt werden kann, ist ein weiteres Manko.
Denn das war fuer mich ein Auwahlkriterium beim Kauf des Receivers:
Digitale Sat Anlage an Coax 2 und DVD and Coax 1, in dieser
Klasse bietet das tatsaechlich nur Onkyo.
Und bisher konnte mir auch noch keiner sagen, passiert etwas, wenn ich nur zwei Boxen am 5.1 Anschluss betreibe,
deswegen kam ich auf Zone2
Onkyo TX-SR506
petberlin am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
Kaufentscheidung! erledigt! Onkyo TX-SR506 !
hansibal am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer an Onkyo SR506
Mig369 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 701E Zone2
udobig am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR506 Sub geht nicht
Anobix am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR506 + Teufel: Bass verschwindet bei hohen Lautstärken
RayBan81_test am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR506 und Teufel CEM an PC
Bahamen am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  2 Beiträge
AV Receiver Onkyo TX-SR506-PS3 od. X-Box 360
primer55 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR506 schaltet sich direkt wieder ab
mbuechler am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR505e oder 506?
darkangel_1 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
