Receiver zum Lautsprecherset gesucht
FooFan
#1 erstellt: 19. Jun 2008, 11:33
ich suche nun für meine PS3 einen passenden Receiver mit optischen Digital Eingang.
z.Z habe ich einen RX-V 393 ca 10Jahre alt im Einsatz. Leider ohne optischen Eingängen.
Da ich mir nicht gleich ein ganzes Surroundset kaufen möchte suche ich nur den Receiver.
folgende Yamaha Laustprecher habe ich im Einsatz:
FRONT links rechts: NS-G40
Schalldruck: 90dB/Watt/m
Dauerbelastbarkeit: 60W
Musikbelastbarkeit: 120W
Impedanz: 4 Ohm
CENTER: NS-CG75
Schalldruck: 88dB/Watt/m
Dauerbelastbarkeit: 40W
Musikbelastbarkeit: 80W
Impedanz: 4 Ohm
REAR links rechts: NS-E105
nominal Input: 50W
maximum Input: 200W
Impedanz: 4 Ohm
Welcher Yamaha Receiver ist optimal für dieses Set? Kann auch gebraucht sein ;-)
Ist es quatsch nur den Receiver auszutauschen?
Sollte er unbedingt mit HDMI ausgestattet sein?
Ich freue mich auf eure Antworten!
[Beitrag von FooFan am 19. Jun 2008, 11:34 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 19. Jun 2008, 11:43
Serwurst!
Zunächst zum hdmi. Nötig ist das nicht, allerdings wird das die Verbindungsart der Zukunft sein (zumind. bis was Neues kommt). Aber brauchen tut man das nicht zwingend.
passen würden da sämtliche Auslaufmodelle von Yamaha.
Der Yamaha RX-V361 hat ein hervorragendes PLV.
Ansonsten wäre der Yamaha RX-V661 auch was für dich
FooFan
#3 erstellt: 19. Jun 2008, 11:48
Danke für deine schnelle Antwort.
Einen Receiver aus der "3er-Reihe" habe ich ja z.Z auch.
Gibt es hörbare Unterschiede bei einem stärkeren Receiver?
Warum der Sprung sofort in die "6er - Reihe"?
Eminenz
#4 erstellt: 19. Jun 2008, 11:52
Klanglich wirkt sich die Stärke nicht aus, bei deinen Lautsprechern wirste den Unterschied eh nicht merken.
Der 461 ist quasi baugleich mit dem 361, bietet nur ein paar unwesentliche Features mehr.
Wenns klanglich wirste mit jedoch mit dem 361 wesentlich besser dran sein, als mit dem alten 393.
FooFan
#5 erstellt: 19. Jun 2008, 12:01
hmm dann tendiere ich eher zum 361. Man muss ja bei den lamen Lautsprechern ;-) keine Hochleistungsanlage kaufen. Wäre ja wie ein 200ps Motor ein einem Polo
Was wäre denn wohl mein 393 noch wert?
[Beitrag von FooFan am 19. Jun 2008, 12:02 bearbeitet]
Eminenz
#6 erstellt: 19. Jun 2008, 12:02
FooFan schrieb:
hmm dann tendiere ich eher zum 361. Man muss ja bei den lamen Lautsprechern ;-) keine Hochleistungsanlage kaufen. Wäre ja wie ein 200ps Motor ein einem Polo :D
Schlecht sind die nicht, da haste mich falsch verstanden. Aber halt eher so mittlerer Einsteigerbereich und ich denke da reicht der 361 völlig aus.
FooFan
#7 erstellt: 19. Jun 2008, 12:07
Ne kein problem - ich denke der 361 ist schon in Ordnung.
Hast du ne ahnung welchen Preis man beim 393 erreichen kann?
Eminenz
#8 erstellt: 19. Jun 2008, 12:08
mit mehr als 100€ würd ich auf keinen Fall rechnen. Hatte im Frühjahr einen 430er für gerade mal 140 € verschrubbt. Dazu kommt noch das Ebay-Sommerloch.
FooFan
#9 erstellt: 19. Jun 2008, 12:12
Ok danke für die Infos!
Eminenz
#10 erstellt: 19. Jun 2008, 12:13
np
dharkkum
#11 erstellt: 19. Jun 2008, 12:14
Eine Alternative wäre noch der 463.
Der liegt preislich zwischen dem 461 und 661 und kann auch über HDMI PCM-Mehrkanal verarbeiten wie ihn die PS3 ausgibt.
http://geizhals.at/deutschland/a328152.html
FooFan
#12 erstellt: 19. Jun 2008, 13:51
Auch dir vielen dank
Was ist PCM?
Ist es denn besser die PS3 per HDMI über die ANlage auf den TV zu schleifen? Oder lieber das Videosignal direkt per HDMI ins TV und das Audiosignal seperat per Optisches Kabel
Habe ich dann kein PCM wenn ich es optisch übertrage? Welche vorteile hat PCM
FooFan
#13 erstellt: 20. Jun 2008, 06:16
Hat einer eine Antwort auf mein vorhergehendes Posting?
Kann es auch sein das die schwarzen Receiver sehr Rar sind? zumindest sind die häufig teurer wie in TITAN Ausführung.
ralph1964
#14 erstellt: 20. Jun 2008, 12:02
Einfach ausgedrückt. Bei der PCM-Einstellung dekodiert die PS3 die Tonformate und sendet sie an den AVR. Bei der Bitstream-Einstellung sendet die PS3 die Tonformate an den AVR, und der dekodiert sie dann.
Wenn Du mit der PS3 mal einen Film auf Blue-ray anschauen möchtest und die neuen Tonformate (z.B. Dolby TrueHD) geniessen möchtest, ist die Einstellung PCM die richtige, da sie die neuen Tonformate nicht als Bitstream ausgeben kann. Dies funktioniert aber nur über Hdmi, da die Datenmenge für die optische Uebertragung zu gross wäre.
Reichen Dir die "alten" Tonformate, kannst Du die PS3 direkt an den TV mit Hdmi anschliessen und optisch in den AVR gehen.
Bei der Farbe scheint es wohl schon so zu sein, das silberne einfacher zufinden sind als schwarze.
Grüsse Ralph
FooFan
#15 erstellt: 20. Jun 2008, 13:46
Vielen Dank für die Erklärung.
Dann macht es ja sinn einen Receiver mit HDMI Ein-und Ausgängen zu kaufen. Schließlich bin ich mit meinem alten Receiver auch gut 10 Jahre ohne Probleme gefahren. Dann bin ich wenigstens etwas für die Zukunft gerüstet.
FooFan
#16 erstellt: 22. Jun 2008, 05:38
FooFan schrieb:
Impedanz: 4 Ohm
CENTER: NS-CG75
Impedanz: 4 Ohm
nominal Input: 50W
maximum Input: 200W
Impedanz: 4 Ohm
Ist der 361 unterdimensioniert - der 661 Überdeminsioniert? Welche Werte sollte der Receiver haben?
Eminenz
#17 erstellt: 22. Jun 2008, 18:40
FooFan schrieb:
FooFan schrieb:
Impedanz: 4 Ohm
CENTER: NS-CG75
Impedanz: 4 Ohm
nominal Input: 50W
maximum Input: 200W
Impedanz: 4 Ohm
Der 361 reicht aus.
FooFan
#18 erstellt: 23. Jun 2008, 05:58
Hi - danke das habe ich gebraucht. Dann werde ich mir den 361 holen und in einem späteren Leben ;-) ein komplettes neues Set :-)
boyke
#19 erstellt: 23. Jun 2008, 06:04
er reicht aus, nicht mehr oder weniger.
ich würde mir an deiner stelle gleich was höherwertiges kaufen, wenn du eh vorhast später die lautsprecher auszutauschen.
bevor du den 361 nimmst, kannst auch den alten behalte.
LG
FooFan
#20 erstellt: 23. Jun 2008, 06:29
Danke - ich habe aber nun einen Digitalreceiver und eine PS3 und mein alter Receiver hat leider keine optischen Eingänge.
Ich warte lieber noch etwas ab und kaufe mir das dann im Paket!
Danke dir aber trotzdem
2 Reciever, ein Lautsprecherset
illi98 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  2 Beiträge
Receiver gesucht
Rafko am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  8 Beiträge
Receiver gesucht
keiner am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  3 Beiträge
RECEIVER GESUCHT
flosse2006 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  21 Beiträge
Receiver gesucht
Knöck am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  14 Beiträge
Leistungsstarken Receiver/Amp gesucht !
Necki am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  10 Beiträge
AV-Receiver - Exoten gesucht
Tribbiani am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
Pioneer Receiver gesucht
motu1603 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  9 Beiträge
NetzwerkReceiver gesucht
Pocahontas01 am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  21 Beiträge
Neuer Harman Kardon Receiver gesucht
calzones am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.367
