2 Probleme mit dem RXV 1800
TV_27
#1 erstellt: 16. Jun 2008, 17:56
Hi
Habe mit meinem Yamaha 2 Probs
Das erste ist das sich mein Sub Yamaha YST-SW-150 nicht von alleine einschaltet auch nicht wenn ich den Pegel am Receiver auf 10 stelle.
Habe hier schon einiges darüber gelesen aber hat mir nicht geholfen
Nur wenn ich die Lautstärke über Zimmerlautstärke drehe geht er an.
Das selbe Problem hatte ich mit meinem alten RXV-692 auch
Was kann ich noch machen?
Das 2. Prob ist
Wenn ich den Tv über den Receiver laufen lasse und dann auf ein Programm mit DD schalte ist die Lautstärke bei DD leiser.
Ist das normal oder muß ich da was einstellen ??
Hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt
Mfg.TV_27
dharkkum
#2 erstellt: 16. Jun 2008, 18:19
Also hast du kein Problem mit dem 1800 sondern mit dem Sub.
Auf der Rückseite ist ein Schalter Auto Power - On/Off.
Wenn du den auf Off stellst wird die Einschalt-Automatik quasi überbrückt und der Sub läuft im Dauerbetrieb wenn er über den Ein-Aus-Schalter an der Front eingeschaltet wird.
Wenn du den Sub trotzdem noch mit dem Receiver automatisch ein- und ausschalten willst, kaufst du dir eine Master-Slave-Steckdosenleiste und steckst da den 1800 als Master rein und dne Sub als Slave.
DD ist meistens leister abgemischt als Stereo damit man mehr Spielrausm nach oben für Soundeffekte wie z.B. Explosionen hat.
[Beitrag von dharkkum am 16. Jun 2008, 18:20 bearbeitet]
TV_27
#3 erstellt: 16. Jun 2008, 18:45
Danke für deine schnelle Antwort
Das mit den Schaltern am Sub hab ich ja schon alles probiert nur ohne Erfolg
Werde mich dann mal nach so einer Steckdose umschauen.
Habe jetzt auf die schnelle nur 6 oder 8 fach Master-Slave-Steckdosenleisten gefunden dafür habe ich leider kein Platz werd mal weiter schauen
Wenn das mit dem DD so ist bin ich zufrieden das ich nichts falsch eingestellt habe
Danke
[Beitrag von TV_27 am 16. Jun 2008, 18:47 bearbeitet]
Bass_Lover
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 18:52
Das ist doch normal. Wenn du leise (unter Zimmerlautstärke) musik hörst, ist das ja nicht wirklich laut und der Sub bekommt zu wenig signal. Der Sub reagiert ja nur bei einem bestimmten signal, was bei so leisem pegel noch nicht gegeben ist.
dharkkum
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 19:05
Die M-S-Leiste brauchst du nur, wenn du den Sub automatisch mit dem Receiver ein- und ausschalten willst und auf die Automatik des Subs verzichtest.
Auf die Funktion des Subs hat das keinen Einfluss wenn du den Sub über den Front-Power-Schalter manuell einschaltest.
Mit Auto Power Off sollte der Sub aber auf Dauerbetrieb sein und sich nicht automatisch abschalten wenn kein Signal anliegt.
Und dreh mal die Regler am Sub auch ganz nach rechts - also High Cut auf 140 und Volume auf 10.
Den High Cut immer auf 140 lassen, die Trennfrequenz regelt ja der Receiver.
Die Lautstärke kannst du ja immer noch wieder zurücknehmen wenn er dann zu laut sein sollte.
TV_27
#6 erstellt: 17. Jun 2008, 16:00
@dharkkum
Mit Power of bleibt der Sub in Dauerbetrieb.
Nur er schaltet sich nicht bei Zimmerlautstärke ein egal ob der Sub auf High Cut 140 und Volume auf 10 steht sondern immer erst wenn man die Lautstärke ziemlich erhöt.
Denke das das Prob am Sub hängt.
Habe aber eine Lösung gefunden ohne Master-Slave-Steckdosenleiste
Weis zwar nicht warum ich da nicht gleich draufgekommen bin
Habe den Sub jetzt einfach hinten an den Receiver angeschlossen und somit geht er gleich mit an wenn ich den Yami anschalte
Auf das einfachste kommt man immer erst zum Schluß
Mfg.TV_27
dharkkum
#7 erstellt: 17. Jun 2008, 16:14
Versteh ich nicht.
Wenn er dauernd an ist muss er sich ja nicht noch extra einschalten.
So langsam begreife ich garnichts mehr von dem was du hier schreibst.
Wo hattest du ihn denn vorher angeschlossen?
Oder meinst du die Stromversorgung?
Die Strombuchsen an Rückseite des Receivers sind nicht für die Versorgung eines aktiven Subs gedacht, da darf höchstens ein DVD-Player oder was mit vergleichbar niedrigen Stromverbrauch dran.
TV_27
#8 erstellt: 17. Jun 2008, 16:31
Ahhhhhhhhhhhhh
Jetzt werd ich langsam verückt weil ich nichts mehr verstehe
Wenn ich auf der Rückseite vom Sub auf Auto Power on schalte sollte der Sub sobald er ein Signal bekommt angehen.
Dies macht er aber erst wenn die Lautstärke recht hoch ist.
Wenn ich zb. den yami anmache auf Tuner schalte und der Yami auf Zimmerlautstärke ist schaltet sich der Sub nicht dazu.
Drehe ich dann die Lautstärkr etwas höher geht er an.
Vorher hatte ich ihn normal in der Steckdose und jetzt hinten im Receiver an der Strombuchse(was ich aber jetzt wieder rückgängig gemacht habe)
Sorry für mein wirrwar bin absolut kein Profi auf dem Gebiet
dharkkum
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 16:55
Nochmal ganz langsam:
Du hast an der Front des Subs eine Taste Power, die schaltet den Sub komplett ein oder aus, so als ob du das Kabel aus der Steckdose ziehst oder reinsteckst.
Damit überhaupt etwas aus dem Sub kommt muss dieser auf jeden Fall über diesen Schalter erstmal eingeschaltet werden.
Vergiss jetzt erstmal das was ich zu der Master-Slave-Steckdosenleiste geschrieben habe. Die dient nur der Bequemlichkeit und dem Energiesparen, hat aber keinen Einfluss auf die Funktion des Sub.
An der Rückseite hast du den Schalter Auto Power.
Ist der Sub über die Power-Taste eingeschaltet hat der Auto Power-Schalter folgende Funktion:
Auf On schaltet der Sub seine Endstufe nur ein, wenn ein Signal in einer gewissen Stärke am Eingang anliegt, was bei dir ja anscheinend nicht richtig funktioniert.
Deshalb solltest du den Schalter auf Off stellen, was den Sub auf Dauerbetrieb schaltet.
Man sollte dann egal wie stark das Eingangssignal ist zumindest immer etwas hören können, auch wenn es leise ist.
Zu der Stromversorgung über den Receiver:
Der Stromanschluss am Receiver funktioniert mit deinem Sub solange du nur leise hörst. Wenn du aber mal lauter hörst kann es sein, dass der Sub zuviel Strom zieht und eine Sicherung im Receiver durchknallt.
Daher solltest du den Sub lieber nicht an der Strombuchse des Receivers anschliessen.
TV_27
#10 erstellt: 17. Jun 2008, 17:14
Das hab ich gemacht
Genau das geht bei mir nicht
Da geht alles einwandfrei.
Nur muß ich den Sub dann immer per Hand an dem Power Schalter ausmachen bzw. einschalten.
Dies ist halt blöde weil der 5m von dem Yamaha wegsteht
Aber wenns anderst nicht geht kann man halt nichts machen.
Das mit dem Stromanschluß am Receiver hab ich auch nicht gewusst.
Habs ja geendert und werds mir merken
Also geh ich jetz davon aus das an dem Sub das Prob liegt bzw bei dem Auto Power-Schalter und nicht an irgendeiner Einstellung.
Eine Rep lohnt sich da eh nicht da das Teil schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.Obwohl er einen sehr guten Bass hat.
Danke für dein Verständnis bei meiner Schreiberei
dharkkum
#11 erstellt: 17. Jun 2008, 17:27
Ok, wenn das funktioniert können wir uns jetzt dem Thema Master-Slave-Steckdosenleiste widmen.
Tja, die scheint es wirklich nur mit 6 und mehr Anschlüssen zu geben.
Vielleicht hast du für diese Platz, die ist wenigstens nicht ganz so lang http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Eine andere Möglichkeit wäre eine Funksteckdose wie die hier http://www.amazon.de...ienung/dp/B000K2ZKXU
Sowas gibts bei uns im Baumarkt öfter mal im Angebot für 6,99.
Damit könntest du den Sub über die Fernbedienung ein- und ausschalten.
TV_27
#12 erstellt: 19. Jun 2008, 16:41
So habe mir nun eine Funksteckdose geholt und gut ist
Danke nochmals
Mfg.TV_27
Ymaha RXV 1800 Stereoverwendung
raymanzarek am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  12 Beiträge
Yamaha Rxv-1800 welche Lautsprecher?
Hayabusa02 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RXV 659 Probleme.
Hellfire69 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
Denon 2808 oder Yamaha RXV-1800 ?
Apollo_87 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  12 Beiträge
OSD-Probleme beim RXV 740
hertzmann am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
Brauche Bilder vom Yamaha RXV 1800/3800 titanfarben
ssirius am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
Umstieg Thomson dpl 2000 auf Yamaha RXV 1800
theacdcfan am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  9 Beiträge
Magnat vintage 120 zu schlecht für yamaha rxv 1800?
theacdcfan am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Yamaha RXV-440 und Trennfrequenz
vato76 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  3 Beiträge
RXV 657
Heinzrot am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
