| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Brummen durch HDMI | |
Brummen durch HDMI+A -A |
zikla
erstellt: 13. Jun 2008, 18:18
Hallo, ich werde durch die Suche leider nicht richtig fündig. Unter unten genannter Konfiguration tritt ein sehr lautes Brummen auf. Das wird immer lauter und stärker. Es ist wirklich unerträglich geworden. Der Beamer ist an eine andere Steckdose angeschlossen als der Receiver. Stecke ich den Beamer an dieselbe Steckdose an, bleibt das Brummen erhalten. Stecke ich das HDMI-Kabel ab - ist das Brummen verschwunden. Stecke ich den Beamer aus - ist das Brummen verschwunden. Es scheint also am Beamer zu liegen, der ansonsten hervorragend funktioniert. Ein anderes HDMI-Display konnte ich leider noch nicht testen. Könnte hier ein Netzfilter helfen? Woran könnte das noch liegen? Hilfe und Lösungen wären wirklich super, denn ich bin schon verzweifelt Receiver: Onkyo TX SR-606 DVD-Player: Panasonic S97 (HDMI -> Receiver, Scart -> TV) HDMI-Kabel: Vivanco Interconnect Cable (10m) Boxen: Teufel Theater 1 TV: Panasonic TX-28LK1C/S Beamer: Panasonic PT-AE 700 Sat-Receiver: DB 7025 |
Phantom2007
erstellt: 13. Jun 2008, 18:30
Siehe da also doch ein onkyo Problem da ein link von mir http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=22153 |
Phantom2007
erstellt: 13. Jun 2008, 18:31
Der receiver is nun zurück gegangen nur zu info |
zikla
erstellt: 13. Jun 2008, 18:44
Danke für die Links. Die helfen schon ein Stück weiter. Morgen besorg ich mir mal ein anderes HDMI-Kabel. Trotzdem wären weitere Infos natürlich herzlich willkommen. |
Ale><
erstellt: 13. Jun 2008, 19:04
Nein - es ist eben kein Onkyo- und auch kein Beamer-Problem! Das Problem liegt, wie Uwe_Mettmann und dharkkum Dir (Phantom) schon versucht haben zu erklären, bei den unterschiedlichen Massepunkten. Lest Euch doch bitte mal komplett (also auf jeden Fall den Ersten Beitrag) DIESES THEMA durch - wenn alle Tips, die dort gegeben werden keine Abhilfe schaffen, dann könnte es am Receiver oder Beamer liegen - ansonsten nicht.@Phantom Wetten, daß Du bei Deinem nächsten Receiver bei gleicher Konfiguration die gleichen Probleme haben wirst... Gruß Alex PS: Ach und am HDMI-Kabel kann es am wenigsten liegen, zikla. [Beitrag von Ale>< am 13. Jun 2008, 19:08 bearbeitet] |
Phantom2007
erstellt: 13. Jun 2008, 19:34
Geht nicht war voher auch nicht da erst mit dem neuen Receiver ![]() dass ist ja das was ich nicht verstehe das bei meinenm alten Pioneer VSX 1015 nix gebrummt hat. Und ich habe alles versucht. Andere Steckdosenleiste, alles abgesteckt,in anderem Zimmer Steckdose probiert. Sogar die angeschlossenen geräta waren vom Strom getränt HDMI Kabel dran und brum. Aber es geht nicht um mich sondern um zikla ich er bekommt das problem in den griff Mfg [Beitrag von Phantom2007 am 13. Jun 2008, 19:39 bearbeitet] |
Ale><
erstellt: 13. Jun 2008, 19:52
Dann hattest Du wahrscheinlich bei Deinem 1015 keine direkte Kabelverbindung zwischen Fernseher oder/und Kabelreceiver oder/und Computer und AV-Receiver, oder? Wie war es denn, wenn Du nur die PS3 (und zwar ohne Netzwerkkabel) und Beamer per HDMI angesteckt hattest? [Beitrag von Ale>< am 13. Jun 2008, 19:53 bearbeitet] |
uwe061
erstellt: 13. Jun 2008, 19:58
Brummschleifen entstehen oft durch Antennenkabel - hast Du eins angesteckt? Hatte das gleiche Problem mit dem Radio-Kabelantennenanschluss am Receiver - da half nur ein Mantelstromfilter. Gruss, Uwe |
Phantom2007
erstellt: 13. Jun 2008, 20:10
Nein hatee keine verbindung zum tv achja und ich bin nicht der mit dem beamer sondern zikla aber egal da ich beim testen nix angeschlossen habe da war kein brummen dann eins nach dem anderen angeschlossen (HDMI kabel) ohne dass die geräte pc,fernseher,ps3,kabelreceiver am strom oder an einer antenne angeschlossen wahr und dann kam das brummen |
ronin2k1
onkyo 905 und brummen am sub...und knallen beim anschalten etc. geht auch zur reperatur bzw. onkyo |
Phantom2007
erstellt: 13. Jun 2008, 20:14
ohne mantestromfilter war das ganze viel schlimmer und dass kabel habe ich zum probieren dann auch ab gemacht und sogar aus der wanddose abgesteckt achja ich konnt mit dem hdmi kabel das von einen NICHT an den strom angeschlossenen gerät zb kabelreceiver blaue blitze beim anschluss am Receiver hdmi eingang erzeugen |
uwe061
erstellt: 13. Jun 2008, 20:53
Herzlichen Glückwunsch! Das ist dann doch echt ne Nummer für den Zirkus - oder zumindest von Forschungsinteresse bezüglich neuer Energieformen... ;-) |
Ale><
erstellt: 13. Jun 2008, 22:06
Keine Ahnung woher das kommt - vielleicht wird eine Spannung in das Kabel induziert. |
zikla
erstellt: 14. Jun 2008, 09:45
Das mit den unterschiedlichen Massen verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch bereits alle Geräte an dieselbe Stromquelle angeschlossen. Das blieb beim Brummen. Wie kann ich die Massen synchronisieren? Zum ersten Thread. 1. Fall: Das Erdungsproblem: ... vermeiden, in dem man alle Geräte an die gleiche Steckdosenleiste anschließt, weiter entfernte Geräte dann über Verlängerungen auch an diese Steckdosenleiste... -> versucht nicht geholfen 2. Fall a: Defektes Kabel: noch unklar 2. Fall b: Ein zu langes Kabel: noch unklar 3. Fall: Defekte in der Elektronik: Wenn man in den Lautsprechern Brumm hat, auch wenn man den Lautstärkeregler ganz runter dreht, -> ist nicht der Fall 4. Fall: PC-Anschluß: der PC hat eine Netzwerkverbindung: Die Dreambox ist zwar auch ans Netzwerkanschlossen. Ein Abstecken bringt aber nichts. 5. Fall: Die Anlage hat einen Antennenanschluß: kein Antennenstecker angeschlossen 6. Fall: Einfach ein schlecht geschirmtes Cinch-Kabel: Cinch sind nicht angeschlossen 7. Fall: Lange Kabel, die aufgerollt liegen: Vorhanden - kann aber nicht das Problem sein, da wenn Beamer ohne Strom bleibt das Brummen Weitere Hilfen wären echt super. Bin mit meinem Latein am Ende. Grußle |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Jun 2008, 10:12
Hallo zikla, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden, zeichne Deine gesamte Anlage mal schematisch auf. Gib an, welche Geräte Netzkabel mit Schutzleiter ( Schukostecker) haben. Antennenleitungen sind ja nicht angeschlossen, wirklich an gar keinem Gerät? Wenn doch, zeichne diese auch ein. Stelle die Zeichnung hier rein.Gruß Uwe |
zikla
erstellt: 14. Jun 2008, 18:00
hallo nochmal und danke für die unterstützung. leider hat der wechsel des hdmi auch nicht den richtigen erfolg gehabt. folgende merkmale: - Beamer: Schuko - TV: normaler Anschluss - DVD: normaler Anschluss - Onkyo 606: normaler Anschluss - Dreambox: normaler Anschluss - Subwoofer: Schuko anbei nun eine skizze: ![]() ![]() Leider hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Beamer hat einen Schutzkontakt. ich hoffe mir kann jemand helfen |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Jun 2008, 18:26
Nun, ich nehme mal an, das Brummen ist nicht nur im Subwoofer sondern auch in den normalen Boxen zu hören. Dann ziehe mal das Cinchkabel vom Subwoofer ab, dann müsste das Brummen weg sein. Das Gleiche gilt, wenn Du den Stromstecker des Subwoofers aus der Steckdose ziehst. Habe ich recht? Wie ist der Onkyo mit dem Subwoofer verbunden? Welche Verbindungsmöglichkeiten gibt es zwischen AVR und Sub? Gruß Uwe |
zikla
erstellt: 14. Jun 2008, 18:43
Ja und nein leider. ziehe ich das Cinch vom Woofer ab oder stecke ihn aus, dann brummt dieser zwar nicht mehr. Die restlichen aber sehr wohl. Leider ... Der Sub ist mittels eines Mono-Cinch-Kabels verbunden. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Jun 2008, 19:01
Dann zeichne mal auch die Audio-Verbindungen in die Zeichnung ein. Wenn Du das Bild hochlädst, deaktiviere bitte das Kästchen "Größe anpassen". Das passt irgendetwas noch nicht, da muss ich leider ein bisschen penetrant nachfragen: ![]() Hat wirklich kein anderes Gerät einen Schukostecker? Sind wirklich keine Antennenleitungen angeschlossen? Hast Du auch alle mit der Anlage verbundenen Geräte eingezeichnet? Ist da vielleicht noch ein PC, der an der Anlage hängt? Brummt es, egal von welcher Quelle Du wiedergibst? Wenn nein, bei welcher Quelle brummt es? Teste dies bitte abgeklemmten Subwoofer. Gruß Uwe |
zikla
erstellt: 14. Jun 2008, 20:09
Hallo wiedermal, auf Dein trängendes Nachfragen habe ich zwar noch nicht alle Verbindungen eingezeichnet (edit von: abgetrennt), dennoch mal einfach die Dreambox abgeklemmt. Und? Man staune: Stecke ich die Cinchverbindung dort aus, ist das Brummen DEUTLICH leiser. Nicht weg aber kaum noch wahrnehmbar. Woran kann das denn liegen? Muss ich jetzt die Dreambox in den selben Stromkreis hängen? Oder kann mir da ein SuperDuperKabel helfen? Die Dream sollte schon weiter zumindest über VideoChinch an den Receiver angeschlossen werden. [Beitrag von zikla am 14. Jun 2008, 20:12 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Jun 2008, 20:24
Ich meinte eigentlich etwas anderes. Du solltest einfach nur am AVR die verschiedenen Quellen (TV, DVD usw.) anwählen und sagen, bei welcher Quelle es brummt. Wichtig ist, dass bei dem Test der Subwoofer abgeklemmt ist.
Wozu hast Du eine Dreambox? Laut Deiner Aussage hast Du doch nirgends Antennenleitungen angeschlossen. Wie empfängst Du dann mit der Dreambox? Nun, wenn da doch eine Antenneleitung drinsteckt, dann ziehe mal alle Antennenleitungen aus der Wandantennendose und das Brummen wird auch weg sein (Subwoofer abgeklemmt). Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 14. Jun 2008, 20:30 bearbeitet] |
zikla
erstellt: 14. Jun 2008, 20:51
okay okay - ein missverständnis. ich habe ein coax vergessen gehabt, weil ich dachte das wäre kein antennenkabel. sorry nochmal. meinte vom lnb kann das ja nicht kommen. und vorallem, ich schwörs wirklich, ist das weg wenn das hdmi abgeschlossen ist. aber trotzdem danke für die hilfe. das ist so. jetz ist es wie du sagst vollkommen ruhig. hm... da hilft dann wohl auch ein "Mantelstromfilter"? ich danke dir jedenfalls vielmals für deine geduldige und fachkundige hilfe. ich versuchs mal mit dem filter und meld mich dann wieder [Beitrag von zikla am 14. Jun 2008, 20:52 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Jun 2008, 21:08
Wir sind aber noch nicht fertig. ![]() Schließe den Subwoofer wieder an, wobei die Antennenleitung abgezogen bleibt.
So, jetzt sind wir fertig. ![]() Bitte berichte wie es ausgegangen ist. Gruß Uwe |
uwe061
erstellt: 14. Jun 2008, 21:25
Sach ichs doch - Antennenkabel... Das ist meistens der Übeltäter. LG Uwe |
Ale><
#25
erstellt: 14. Jun 2008, 21:28
Seht Ihr: Wenn man sich konzentriert und einfach die Vorschläge genau befolgt, dann klappt´s doch auch ohne den Receiver zurückzuschicken Super Uwe! [Beitrag von Ale>< am 14. Jun 2008, 21:58 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#26
erstellt: 14. Jun 2008, 21:36
zikla, ich habe gerade gesehen, dass ist ja ein SAT-Antennenkabel. Da geht leider der Mantelstromfilter nicht. Zwar ist mit einem Mantelstromfilter das Brummen weg aber der Empfang auch. ![]() Also muss eine andere Abhilfe her. Die findest Du im zweiten Beitrag dieses Threads. Allerdings musst Du dann Subwoofer und Beamer an die selbe Netzleiste anschließen und die Antennenleitung an der Leiste vorbeiführen, damit Du den Schirm des Antennenkabels mit dem Schutzleiterkontakt der Leiste verbinden kannst.Geht dies nicht, bleibt Dir nur, den Beamer über einen Netztrenntrafo zu betreiben. Die Steckdose auf der Sekundärseite des Trafos darf keinen Schutzleiterkontakt haben. Solche Trafos gibt’s für den Werkstattbedarf und die findest Du z.B. bei eBay. Leider brummen die Trafos manchmal selber. Gruß Uwe |
Phantom2007
#27
erstellt: 15. Jun 2008, 08:59
Freut mich dass es geklapt hat bei zikla Mal sehen was mein Yamaha RX V1800 macht wenn der da is. Bin echt gespannt ob dann mein Woofer auch wieder brummt Bei mir war es ja leider nicht das Antennenkabel. |
zikla
#28
erstellt: 15. Jun 2008, 10:42
Nö - leider geht das nicht. Dann müsste ich ja noch ein Kabel oder sogar zwei, quer dann durch den Raum legen und das sähe dann wirklich bäh aus. merde echt... ich muss mal mit dem Vermieter sprechen. Das ganze ist ja eine provisorische Lösung, bei der das Coax vom Nachbarhaus kommt. Dadurch entstehen wohl die Potenzialunterschiede. Wenn nun endlich mal die Satanlage im Wohnhaus installiert würde, kann man ja mal weiter sehen. Bis dahin danke ich für die Hilfe und verweile in Ärgernis. |
Brummen - Tritt sporadisch auf ? Andi81_2K6 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
lautes Brummen am Centerausgang Goon am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 4 Beiträge |
Brummen bein angeschlossenem HDMI Kabel wanne am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Störendes Summen/Brummen FHN am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
Brummen durch Kaltgerätestecker??? CycoDAB am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 12 Beiträge |
Brummen ( Receiver + Endstufe ) CHICKENMILK am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 9 Beiträge |
brummen aus den lautsprechern nixwiss am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 8 Beiträge |
Brummen bei Panasonic Receiver? MartinSch am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 11 Beiträge |
Brummen bei Onkyo 705 Phantom2007 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 21 Beiträge |
Brummen in den Boxen Duc-Flo am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
