Problem mit Digital Koax anschuss
Fopi
#1 erstellt: 21. Feb 2004, 10:48
Servus Boardies
Also ich hab mit letztin einen Digital Sat Reciver geholt.Mit digitalem Koax anschluß.
Nun wollte ich den Reciver mit meinem Surround Verstärker verbinden.Dieser besitzt auch ein Digi Koax Anschluss(Eingang).
Also hab ich mit einem Chinchkabel die 2 Anschlüsse verbunden. Im Verstärker den Digitaleingang dem TV Button zugewiesen.
Allerdings kommt leider kein Ton.
Wenn ich allerdings bei meinem Sat Receiver die normalen re/li Audio Auto mit meinem Verstärker zusätzlich anschliesse dann kommt sound.Obwohl der Verstärker im Digital Modus leuft.
Auf dem Display erkennt er auch den Linear PCM Stream vom Sat Receiver.Wenn ich beim Sat Receiver nun AC3(Pro7) einschalte erkennt er auch Dolby Digital( der Verstärker).
Allerdings stimmt doch da was nicht,normal reicht doch wenn ich das DIGI KOAX mit dem Verstärker verbinde um Sound zuhaben.
Und noch was kurioses wenn ich dann im Zimmer das licht einschalte setzt der Ton für ca 0,5 sec aus und kommt dann wieder.
Mir kommt es vor wie wenn da ein Masse Problem zwischen meinem Verstärker und meinem Receiver da ist.
Brauch ich vielleicht ein bestimmtes Digital KOAX Kabel um sound zu haben ???...
Ich blicks echt nicht mehr.
Fopi
---Moritz---
#2 erstellt: 21. Feb 2004, 12:49
hi,
du kannst den digi anschluss koax nicht mit einen chinch kabel uebertragen auch dann nicht wenn es passt. du musst ein digikoax kabel nehemen..
dann gucke mal im menue des sat rec. ob da alles auf movie steht, normal stehen die dinger auf musik, dann kommt bei film kein TON !
good luck
cu
Fopi
#3 erstellt: 21. Feb 2004, 13:23
Der Reciver ist korrekt eingestellt.Ich vermute auch das es am Kabel liegt. Ich werds wohl mal mit einem neuen Kabel ausprobieren.
snark
#4 erstellt: 21. Feb 2004, 13:55
du musst ein digikoax kabel nehmen.
@moritz
Kannst Du das bitte mal erklären ?
so long
snark
HEN69
#5 erstellt: 21. Feb 2004, 14:07
also meines Wissens kann man für Coax jedes x-beliebige Cinchkabel (1 Anschluss auf jeder Seite) nehmen! - Klärt mich auf, falls es anders seien sollte!!
Hab ich das richtig verstanden: Digitales Signal wird nur übertragen, wenn auch eins empfangen wird und das normale Stereo wird nicht über Digi-Kabel übertragen? Komisch, aber eigentlich doch egal - zwei Kabel statt eins..
Zum Licht: Solche Störungen durch Licht entstehen vorallem bei Radio- und TV-Signalen. Ich kann das nicht erklären und auch keine Lösung anbieten - es gibt vermutlich auch keine!
Gruß HEN
digitales koax an RX-V450
tokyonet am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  3 Beiträge
Brummen mit koax???
xavier_222 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 440 Koax-Input
rumsbums am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  3 Beiträge
Onkyo DSP/HDMI-KOAX
Vaadwaur am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  3 Beiträge
Verb. DVD - AMP: digital oder Analog UND Digital?
TinoGefahr am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  9 Beiträge
Optisch oder Koax
Full_Flavor am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  6 Beiträge
optisch oder koax?
HDKeyser am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  11 Beiträge
SP/DIF Koax
Holgi128 am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  4 Beiträge
Onkyo 505 macht kein Dolby Digital
Svauly am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  17 Beiträge
Problem mit Lautstärkeunterschied analog - digital
sisko23 am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
