HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bassmanagment Kenwood KRF-V5200d fehler? | |
Bassmanagment Kenwood KRF-V5200d fehler?+A -A |
Igzorn
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 22:14 | |
Hallo! Ich besitze den günstigen Kenwood Receiver. Ich war damit auch bis vor einigen Tagen zufrieden,da er meinen Ansprüchen genügt. Jetzt ist mir aber folgendes aufgefallen: Wenn ich DD2.0 Musik höre und ich die Mainspeaker auf Large,Center small und Sub Remix off habe,läuft der Sub nicht mit.Gut,ist ja normal. Wenn ich allerdings den Center ebenfalls auf Large stelle,was ja eigentlich bei DD2.0 irrelevant ist im Stereo betrieb,läuft der Sub dann doch mit. So,bei 5.1 ist es so,ist der Center small wenig bass im Sub,ist der Center auf Large habe ich mehr Bass auf dem Sub. Habe auch schon eine E-mail an Kenwood geschrieben,aber noch keine Reaktion. Hat nur mein Gerät solch einen Fehler,oder auch andere Receiver von Kenwood,oder andere Marken? Oder bin ich hier aufm Holzweg und dieses,für mich seltsame,Phänomen ist normal? Besten Dank Dirk |
Igzorn
#2 erstellt: 23. Mai 2008, 11:28 | |
SCHIIIIIIEEEEEEBBBB........ Keiner eine Idee? |
Pizza_66
#3 erstellt: 23. Mai 2008, 17:52 | |
Ich denke mal, das relativ wenig User den KRF-V 5200D besitzen und dir deshalb nicht helfen können. |
Igzorn
#4 erstellt: 23. Mai 2008, 18:38 | |
Deswegen fragte ich,ob das auch andere Kenwood Geräte haben,oder auch Geräte von anderen Herstellern. Oder ob das normal so ist. Na ja,der Service von Kenwood ist auf jeden fall nicht weiter zu empfehlen. |
Igzorn
#5 erstellt: 31. Mai 2008, 10:45 | |
So,kleines Update. Nach zwei E-Mails an Kenwood,keine Antwort. Also,Hotline angerufen.Der Service Mitarbeiter sagte,er gibt das an die Technik Abteilung weiter,die sich bei mir melden sollten. Aber,keine Antwort. Nochmal Kenwood angerufen. Jetzt ist es wohl so,das der Chip wohl falsch programmiert ist und die das ganze Problem nach Japan geschickt haben zur Entwicklung.Dieses Problem ist wohl noch niemanden aufgefallen. Bekannt ist auch nicht welche Serien das noch betrifft. Jetzt bin ich mal gespannt,was passiert. Abwarten und Tee trinken...... |
Bass_Lover
#6 erstellt: 31. Mai 2008, 14:05 | |
Ich habe den Kenwood Krf-x9090d (der immernoch zu haben ist, da er zum verkauf steht) und ich habe das problem nicht! Hatte vorher nen 8060d und der hatte das auch nicht. wird denk ich mal ein fehler der serie sein. wenn sich kenwood quer stellt, verkaufe den kenny und hol dir ein günstigen anderen, da dass ja denn keinen zweck hat noch reparaturkosten zu bezahlen, wenn er keine garantie mehr hat. Gruß Basslover |
Igzorn
#7 erstellt: 12. Jun 2008, 10:30 | |
So für alle die es Interessiert. Nachdem ich wieder keine Antwort von Kenwood erhalten habe,habe ich mich mal an die Audiovision gewandt. Herr Löhneysen aus dem Redaktionsbüro antwortete mir prompt und wollte auch selber mal nachhaken. Vorhin kam auch etwas von Herr Löhneysen. Antwort von Kenwood an Audiovision: Hallo Herr von Löhneysen, bitte entschuldigen Sie meine späte Antwort, aber bei dieser Anfrage mußte ich auch erst eine Antwort aus Japan abwarten. Grundsätzlich handelt es sich bei dem von Herrn Loos beschriebenem Phänomen nicht um eine Fehlfunktion des AV-Receivers KRF-V5200D (die aktuelle Gerätegeneration arbeitet übrigens nach dem selben Prinzip) sondern um eine Kenwood-spezifische Funktionsweise, die natürlich auch etwas mit der Arbeitsweise des Prozessors zu tun hat. Das heißt konkret: 1. Im Stereobetrieb geht man grundsätzlich von einer 2.0 Konfiguration aus, d.h. bei der Auswahl "large" wird kein Subwoofer-Signal generiert. Wird ein zusätzliches Sub-Signal gewünscht, lässt sich dieses über die Subwoofer-Remix-Funktion erzeugen. Da der Prozessor natürlich auch für den 5.1 Betrieb ausgelegt ist, lässt sich auch im Stereobetrieb der Center aktivieren und auf "large" einstellen und somit der Subwoofer aktivieren. Diese Einstellung macht aber eigentlich keinen Sinn. 2. Im Surroundbetrieb läuft der Subwoofer grundsätzlich mit, allerdings mit unterschiedlicher Intensität (in Abhängigkeit von der gewählten Lautsprechergröße). Bei der Einstellung "large" ist der Subwoofer-Anteil stärker (d.h. lauter wahrnehmbar) setzt aber dafür erst bei tieferen Frequenz ein (weil man davon ausgeht, daß der Grundpegel der Hauptlautsprecher lauter ist und das Frequenzspektrum breiter, folglich muss auch der Subwoofer stärker wahrnehmbar sein). Wurde die Einstellung "small" gewählt ist der Subwooferpegel niedriger, dafür liegt die Übernahmefrequenz höher (hier geht man von weniger leistungsstarken Hauptlautsprechern aus, folglich muss der Subwooferpegel reduziert werden, um nicht zu dominant zu sein). Da die voreingestellte Pegelabstimmung zwischen Hauptlautsprechern und Subwoofer immer nur ein theoretischer Mittelwert sein kann, bieten wir über die Subwoofer-Remix-Funktion die Möglichkeit, die Intensität individuell zu verändern. Damit kann der Kunde letzlich immer die für ihn optimale Abstimmung vornehmen. Zum besseren Verständnis für ich dieser Mail die englisch-japanische Erläuterung dieser Funktionsweise bei. Sollte es hierzu noch Rückfragen geben, stehe ich gerne zur Verfügung. Mit freundlichem Gruß KENWOOD Electronics Deutschland GmbH i.V. Lars Grothe Leiter Marketing Service Was ist das bitte für eine Arbeitsweise???? Ich finde sie total dämlich. Dann werde ich mir mal demnächst den Onkyo TX-SR606 kaufen. Denn,"Wer billig kauft,kauft zweimal" In diesem Sinne........ |
Pizza_66
#8 erstellt: 12. Jun 2008, 10:37 | |
Kenwwod pennt seit Jahren, was die Entwicklung oder Weiterentwicklung im AV-Receiver Sektor angeht. Die kann man heute (technisch) nicht mehr empfehlen. Da gibt es fürs gleiche Geld bessere Geräte. Dabei waren die mal richtig gut (Ende der 90ziger) |
Igzorn
#9 erstellt: 12. Jun 2008, 10:41 | |
An Audiovision schrieb ich: "Ich persönlich empfinde die Funktionsweise etwas sonderbar und für mich umständlich." Antwort von Audiovision: "Das hat ja selbst Kenwood Deutschland so gesehen" |
schnappensack
#10 erstellt: 12. Jun 2008, 15:48 | |
Na dann . Hoffe mal Kenwood bleibt da der einzige Hersteller mit. |
Kennwood KRF-V5200D-S lanzelot9 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-V5200D - Teufel Kompaq 30 KEIN BASS magnat_ am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-V5060D Problem ZoNicONE am 21.01.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-V5560D Hilfe!! marti am 07.04.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 13 Beiträge |
Kenwood KRF-X9070D xforce am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-X9060D koro65 am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-V5070D wrdaniel am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 6 Beiträge |
kenwood krf 9070d schenderlein am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-X9070D rauscht PUH123 am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 18 Beiträge |
Kenwood KRF-X9070D Receiver sathis am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 11 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.315
