"Check SP Cable" an Yamaha 361
infect007
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 21:36
Wenn ich mein Receiver bissl ärger aufdrehe geht er bei ca -28 dbA einfach aus.
Wenn ich ihn dann wieder anmache steht "Check SP Cable" aufm display
An was kann das liegen?
Klar Kabel checken aber warum? sind alle neu verlegt :S
sakly
#2 erstellt: 20. Mai 2008, 05:19
gerade wenn sie neu verlegt sind, solltest Du sie checken. Oft macht man bei Einstecken hinten einen "Fehler" und ein Äderchen guckt raus und macht einen Kurzschluss, der genau so etwas zur Folge hat.
Also: hast Du den Tipp Deines AVRs befolgt?
infect007
#3 erstellt: 20. Mai 2008, 09:48
hmm, ich weiß nicht so recht was ich da testen soll^^
was ich noch dazu sagen muss:
der hintere linke Lautsprecher ist irgendwie nur ganz leise.
Die Kabel sind an der Decke verlegt und wurden vorsichtit mit holzleisten hochgequetscht. Die holzleisten wurden geschraubt.
Könnte es sein, dass eine schraube zwischen den 2 eigentlich abgeschirmten lautsprecherkabel durchgebohrt wurde und da dann einen Kurzschluss verursacht und deshlab so leise ist?
Wenn ich dann mehr power gebe zerschiess ich mir dann den receiver?
Wäre eigentlich logisch oder?
Ich werde jetzt einfach mal die reste vom kabel an den receiver stecken und damit die "leise" Boxe mit verbinden.
Wenn die Boxe dann wieder "laut" wird muss es am Kabel liegen.
Dann hilft wohl auch nur das Kabel auszutauschen oder?
sakly
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 13:36
Wenn das so ist, dann ja.
Damit kann man sich sehr leicht einen Receiver abschießen, deshlab gibt's ja diese Schutzfunktion, die oft zu spät schützt. Wenn es wirklich an dem Rear liegt, hast Du Glück, denn die brauchen nicht so viel Leistung, weshalb der Receiver dann wohl erst recht spät abschaltet.
infect007
#5 erstellt: 21. Mai 2008, 15:22
Habe jetzt die Schraube gefunden die sich durch das Kabel gebohrt hat.
Ich habe sie jetzt rausgedreht und frisch reingedreht.
Die Boxe ist jetzt wieder deutlich lauter, aber ich musste sie trotzdem ein bisschen nachregeln.
Jetzt werde ich dann mal probieren, ob sich der receiver immernoch abschießt oder ob es wieder in ordnung ist.
Wenns immernoch nicht geht muss ich wohl das Kabel neu verlegen.
sakly
#6 erstellt: 22. Mai 2008, 08:03
Dann scheint es das ja gewesen zu sein. Das Kabel ist jetzt jedoch dauerhaft defekt und die Adern liegen offen. Das kann bei Feuchtigkeit zu Korrosion etc führen. Ist aber wohl eher unkritisch.
Yamaha 1400 + 7.1 = Check SP Wires :(
radeonspeedy85 am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  4 Beiträge
Yamaha rx-v 450 check sp wires
ReNePP am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  10 Beiträge
"Check SP Wires" trotz Kabelüberprüfung.
CityCobra am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  8 Beiträge
Yamaha 361 "fiepst"
infect007 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V 361
niklasb am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
Frage zum Yamaha 361
mandre am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  18 Beiträge
Yamaha rxv 361
BeyZade am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
Frage zu Yamaha 361
humbel1 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-361/461
S_Dicki am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  5 Beiträge
Yamaha 361: einzelne boxen konfigurieren
infect007 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
