Onkyo 875/905 im Brückenbetrieb
Rubachuk
#1 erstellt: 14. Mai 2008, 14:57
Das interessiert mich nun wirklich brennend. Hat einer der User hier einen 875/905 im gebrückten (nicht Bi-Amping) Betrieb laufen (gehabt)? Irgendwelche Erkenntnisse oder Klangerfahrungen, Unterschiede? Stimmt es, dass dann nur noch 2 Endstufen - statt benötigten 3 - und der Vorverstärkerausgang zur Verfügung stehen?
Nephilim1271
#2 erstellt: 15. Mai 2008, 09:14
das würde mich auch interessieren....
wenn ich das richtig interpretiert habe im manual, dann ist im btl-betrieb nur noch 2.1 möglich.. aber warum?
ist doch blödsinnig. ich kaufe mir doch keinen surround-receiver, wenn ich ihn dann nur noch stereo verwenden kann - falls ich das mit dem gebrückten betrieb wahrnehmen möchte.
mich würden erfahrungen in diesem bereich, was klang, dynamik etc. angeht, ebenfalls interessieren.
Rubachuk
#3 erstellt: 15. Mai 2008, 10:20
Wenn man wie alle neuen Receiver 7 Endstufen zur Verfügung hat (und einen Subwooferausgang) und davon jeweils 2 gebrückt werden für die Fronts müssen doch noch 3 Endstufen zur Verfügung stehen? Oder steht da einfach nur Mist im Handbuch
Nephilim1271
#4 erstellt: 16. Mai 2008, 05:12
hat niemand erfahrungen in dem bereich gesammelt????
Rubachuk
#5 erstellt: 18. Mai 2008, 10:16
Letzter Versuch...
mentox76
#6 erstellt: 19. Mai 2008, 11:26
also theoretisch entsteht im Brückenbetrieb die 4fache Leistung! Vielleicht ist dann einfach nur die Belüftung und der innere Aufbau (layout, kabel, Trafo, etc..) des 905er am Ende...
Beispiel:
Im Normalbetreib ist am Ausgang sagen wir mal 20Volt (eine halbwelle 10 volt..) ausgesteuert vorhanden. D.h. bei 4ohm fliessen 5Ampere.
Macht dann 20Volt x 5Ampere = 100Watt
Erhöhen wir nun durch Brückenschaltung die Spannung am Ausgang auf 40Volt (eine Halbwelle 20volt) bei 4ohm dann haben wir 10ampere.
40volt mal 10ampere sind 400watt.
Also sind in diesem Beispiel im normalen Betrieb (7.1) 7 endstufen mit jeweils 100watt aktiv, haben wir eine belastung von 700watt...
Machen wir eine Belastung mit Brückenbetrieb (2.1) haben wir 4 endstufen in Brücke, sind da schon mal 800watt die den Verstärker intern belasten.
In der Theorie sind meist nur 3fache Leistung anstelle der 4fachen Leistung wirklich vorhanden und machbar.
ich hoffe ich habe das einfach genug erklärt und man konnte das verstehen.
Ist es verständlich geworden weshalb da der AV nur 2.1 kann?
[Beitrag von mentox76 am 19. Mai 2008, 11:27 bearbeitet]
Rubachuk
#7 erstellt: 19. Mai 2008, 12:44
Die Physik und ich waren schon immer auf dem Kriegsfuß, aber dank Dir für den gutgemeinten Erklärungsversuch!
Der Verstärker kann lt. Bedienungsanleitung - zumindest so verstehe ich das - 2.1 zusätzlich zum Brückenbetrieb. BDA S.23: "Im gebrückten Betrieb kann der AV-Receiver noch 2 Boxen im Hauptraum (bzw. 2.1 bei Verwendung eines aktiven Subwoofers) ansprechen."
Außerdem steht in der BDA, "verdoppelt sich die Leistung für die Frontkanäle nahezu". Also nicht ganz die doppelte Leistung, schon gar nicht die 3 oder 4-fache.
Ich warte immer noch auf einen zufriedenstellende Antwort von Onkyo...
Oder traut ich einer von den Besitzern, das mal zu probieren?
Onkyo 905 / 875 Upgrade
Jolo am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  2 Beiträge
Onkyo 875 oder 905
unterhaltungselektronikfan am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  15 Beiträge
Unterschiede Onkyo 875 und 905
ouizo am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  8 Beiträge
Onky 875 oder 905
MaxamGilbert am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  20 Beiträge
Preis Onkyo 905
olli-moe am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  10 Beiträge
Onkyo 905/875/. - kein DD/DTS über HDMI !
tommunic28 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  13 Beiträge
Onkyo 875
Os!r!s am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  11 Beiträge
Onkyo was solls werden : 875/876/905/805 ?
spaceman_t am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  8 Beiträge
Hammerpreisthread" - wo die Onkyo s 875/905 jetzt abstauben.
-=Hellraiser=- am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  3 Beiträge
Denon 2808 oder Onkyo 875
86bibo am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  91 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
