HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V1800: Was genau ist eine Doppelverstärk... | |
Yamaha RX-V1800: Was genau ist eine Doppelverstärkungsverbindung?+A -A |
kipfel
20:54
erstellt: 13. Mai 2008, |
Ihr müsst mir mal auf die Sprünge helfen. Es geht um die sogenannte "Doppelverstärkungsverbindung" beim 1800er (auf Seite 19 in der Anleitung). Ist das Bi-Amping? Sorry, aber ich steh auf dem Schlauch. Ich schließe also (nachdem ich die Brücken vom Anschlussterminal entfernt habe) meine Boxen (Canton Karat 795) mit einem Terminal über ein Kabel an den normalen Front-Ausgang und über über ein zweites Kabel am anderen Terminal an den Surround-Ausgang an. Wobei durch das aktivieren von "Bi-Amp" im "Advanced-Setup" an den Surround Ausgängen ebenfalls die Front Signale ausgegeben werden. Ist das soweit erstmal richtig? D.h. dass das volle Frequenzband sowohl bei Front als auch bei Surround anliegt? Also verdoppele ich durch diese Maßnahme nur die Ausgangsleistung? Nennt man das dann auch Bi-Amping? Bi-Amping ist doch viel komplizierter was ich eben mal so überflogen habe. Muss man da nicht irgendwas mit Phasen einstellen oder Frequenzgängen? Ist es dann egal welches Kabel ich wo an der Box anschließe? Müsste ja eigentlich. Sorry, aber kann mir das mal jemand erklären wenn ich falsch liege? PS: Ich habe momentan eh keine Surroundboxen, sondern nur die beiden Karats angeschlossen, von daher bietet es sich an. PPS: Bringt das überhaupt etwas. Ergänzung: Ich bin verunsichert weil ich dies hier im Forum gelesen habe:
Und das ist ja um einiges komplexer . [Beitrag von kipfel am 13. Mai 2008, 21:03 bearbeitet] |
kipfel
21:12
Aha, ein klein wenig schlauer geworden durch lesen. Echtes Bi-Amping erfordert also eine aktive Weiche und eine Trennung der Frequenzen usw, usw.. Aber in meinem oben genannten Fall hat man ja das volle Frequenzband an beiden Ausgängen und somit auch an beiden Eingängen einer Box. und erst in der Box erfolgt die AUfsplittung des Frequenzbandes durch die passiven Weichen. So ist es richtig, nicht wahr. Dann aber noch die Frage: Bringt das was oder ist es eher kontraproduktiv? |
Passat
21:59
Ob es etwas bringt....keine Ahnung. Höre dir doch beide Varianten einmal an. Wenn du keinen Unterschied hörst, dann würde ich die Lautsprecher ganz normal anschließen und das Bi-Amping sein lassen. Grüsse Roman |
Yamaha RX-V1800 Videoumwandlung? kipfel am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 7 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V1800 LOGO+ am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 11 Beiträge |
yamaha rx-v1800 wo kaufen? blutgott01 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V1800 FB-Probs InspectorGadget am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 HDMI Problem elchhome am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 11 Beiträge |
Lautstärke Problem Yamaha RX-V1800 DonDee am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V1800? Moviestar am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 12 Beiträge |
Erfahrungen mit Yamaha RX-V1800 Robby_(Munich) am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 Tonformate was kann Er? ChrisBolo am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 und RX-V3800 abgekündigt? ThomasG. am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.821
