| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V663: Frage zum Scaler | |
Yamaha RX-V663: Frage zum Scaler+A -A |
angelo85
erstellt: 09. Mai 2008, 15:07
Hallo Kurze Vorgeschichte: ich hab mir den RX-V361 bestellt, und dann hiess es: nicht mehr lieferbar, es gäbe aber den 363 für geringen Aufpreis. also hab ich eingewilligt. und dann, zahlendreher sei dank: die haben mir einen RX-V663 geschickt. (bitte jetzt keine diskussionen über fairness und dass ich ihn zurückschicken soll, ich hatte schon genug umtriebe wegen diesem Laden) Da ich ja jetzt einen AV-R mit Scaler habe möchte ich diesen auch nutzen (habe DVD-Player und Sat-Receiver beides ohne HDMI). Als TV hab ich den Phillips 9632 (42er) wie sieht es da mit den aspect ratio's aus? wenn der 663 letterbox-signale kriegt, schneidet er dann die schwarzen balken weg? mein philips macht das nämlich am hdmi eingang nicht soviel ich weiss(und der receiver eben auch nicht). 4:3 und 16:9 sollten ja kein problem sein? und was soll ich am besten als ausgangssignal beim yamaha einstellen? 1080p50? der sat-receiver und der dvd-player sind über composite am AV-R und dann geht per HDMI zum TV. dass ist auch der Grund wesshalb ich frage anstatt einfach zu probieren. bevor ich mir ein hochwertiges 2m HDMI Kabel hole möchte ich wissen ob das überhaupt klappen würde. |
klimbo
erstellt: 09. Mai 2008, 20:41
Hat der 663 wirklich einen Scaler? Habe gerade in einem anderen Threat gelesen, dass erst ab dem 861/863 ein Scaler verbaut ist. Du meinst nicht zufällig den Deinterlacer? Gruß Klemens |
angelo85
erstellt: 09. Mai 2008, 21:18
Das ist schon möglich dass er nur einen deinterlancer hat. ich dachte halt, da er die composite und alle anderen eingänge am hdmi ausgang ausgeben kann ist auch ein scaler eingebaut. wenn ich also die composite signale an HDMI weiterleite/deinterlance liegt dort dann einfach 576p an oder wie? macht das sinn oder soll ich lieber weiterhin den TV über scart füttern? wie gesagt ich würde das schon alles ausprobieren, aber wenn ihr profis mir sagt: "lass es lieber" dass brauch ich mir die mühe nicht machen und auch kein HDMI kabel extra kaufen. aber danke erstmal für die antwort. EDIT: "Analog video to HDMI digital video upconversion and deinterlacing with TBC" sollte doch heissen dass er skalieren kann? [Beitrag von angelo85 am 09. Mai 2008, 21:22 bearbeitet] |
klimbo
erstellt: 09. Mai 2008, 21:44
..jetzt ist alles richtig. Er hat einen Deinterlacer und das ist auch gut so. Den brauchts nämlich um die Analogsignale zu Wandeln (576p) und per HDMI an den Fernseher auszugeben. Der Scaler im TV macht dann den Rest. Ich würde nicht von der Idee abweichen den RX-V 663 zu kaufen. Ist sicher ein ordentliches Gerät. Gruß Klemens |
klimbo
erstellt: 09. Mai 2008, 21:48
....kurzer Nachschlag:
..genau das eben nicht. Er wandelt das Signal in ein Digitales und deinterlaced gleichzeitig von 576i auf 576p. Scalieren wäre eine Heraufsetzung der Auflösung auf beispielsweise 720p oder 1080p. Das kann der RX-V nicht. Wenn der Scaler im TV gut ist, braucht er das auch nicht. Gruß Klemens |
angelo85
erstellt: 12. Mai 2008, 22:19
nochmals danke für deine hilfe. sowiet funktioniert alles. das signal vom sat-receiver und auch vom dvd player gehen jetzt über s-video zum 663 und von dort über hdmi vom Philips. das bild ist sicher nicht schlechter durch die digitalisierung im AVR, wenn überhaupt ein unterschied da ist, dann ist es besser über den AVR. ABER: der Philips zeigt an das er 576i und nicht 576p kriegt. alles was isch im 663 einstellen kann ist VIDEO Converting auf ON. aber trozdem scheint er das signal nicht zu deinterlacen sondern nur zu digitalisieren. wesshalb? was funktioniert da nicht? das handbuch hilft mir auch nicht weiter. wäre es überhaupt sinnvoll dem yamaha das deinterlacing zu überlassen? wass ist den da für ein chip verbaut? |
klimbo
erstellt: 12. Mai 2008, 22:30
Hi angelo85. Am Philips TV dürfte nach dem Deinterlacing im Receiver kein 576i-Signal ankommen, das ist korrekt. Auf der Yamaha Homepage habe ich gerade gelesen, dass der RX-V 663 einen Deinterlacer integriert hat. Somit musst du irgendwo eine Einstellung im Menu übersehen haben. Die Funktion heißt irgendwas mit 'I/P conversion', oder so. Ob das Deinterlacing im Receiver Vorteile bringt, ist natürlich nicht zwangsläufig gegeben. Der Video-Prozessor im Philips wird sicherlich auch nicht schlecht sein. Wahrscheinlich ist es egal. Gruß Klemens |
Yamaha RX-V663 Erfahrungen ex4scape am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Einmessproblem OpelMatti am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V663 - Video gecko26 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663, original Bedienungsanleitung timo13 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V663 / Zone 2 jesa-750 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V663 7.1 sound? nicedevil007 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Abdeckung vorne Killone am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V663 - PS3 DSisplayanzeige OpelMatti am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V663 2nd Zone DasThiem am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V861 oder V663? darkangel_1 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 12 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
