Denon 3808 ,Bekomme 5.1 nicht zum laufen
Jürgen0749
#1 erstellt: 08. Mai 2008, 04:40
Hi
Habe mir den Denon 3808 neu zugelegt und bin eigentlich bis jetzt sehr zufrieden ,ist ein klasse gerät.
Nicht i.O. ist allerdings die Bed. Anleitung-> viele infos hab ich hier vom Board.
Doch eins bekomme ich gar nicht zum laufen - Dolby 5.1
Quelle ist D-Box2 und Samsung DVD/HDD kombi:
Quellen Digital hab ich am 3808 zugewiesen , am DVD PCM bzw an Dbox DD.
Aber egal was ich beim Denon einstelle , es kommt kein Ton aus der Anlage (nur Analog geht-Stereo)
1. Hab keinen Center , aber daran wird nicht liegen ,oder?
2. Meine LS hab ich manuell konfiguriert,noch keine Messung?!
3. Gibts irgendwo ne erweiterte Anleitung im Netz?
4. Warum geht bei mir DD 5.1 nicht, woran liegts?
Hoffe auf Hilfe
Danke Gruß
Jürgen
Morpheusone.77
#2 erstellt: 09. Mai 2008, 18:53
Ich weiß nicht ob das gerät von samsung einen HDMI OUT besitzt aber die d box 2 hat das auf keinen fall...ich nehme also an du benutzt die videokonvertierung im 3808...wenn du "nur" DD 5.1 hören willst würde ich dir empfehlen zur tonabnahme bei der d box den toslink ( lichleiter) ausgang zu benutzen...ebenso bei dem samsung gerät...du must aber im audio menü des players unter dolby digital "BITSTREAM" aktivieren und nicht PCM...ebenso bei der d box...hier heißt es glaube ich dolby digital "AN"...geh dann auf eine sendung die DD 5.1 ausstrahlt und aktiviere den ton über die farbigen tasten der d box fernbedienung...wenn du das einmal gemacht hast bleibt die einstellung gespeichert und der Receiver springt bei jeder 5.1 Quelle automatisch auf das richtige format
gruß...TIM
Morpheusone.77
#3 erstellt: 09. Mai 2008, 18:55
PS...die tatsache das du keinen center verwendest kann damit nichts zu tun haben...wenn du den Amp allerdings manuell konfigurierst denke daran dieses im Speaker menü zu berücksichtigen...
Jürgen0749
#4 erstellt: 10. Mai 2008, 18:38
Hi Moroheusone.77
Danke für deine Antwort:
Mein Samsung besitzt ein HDMI , allerdings mein TV nur Component anschluß (3x chinch). Würde diese anschlußvariante auch gehen d.h per HDMI in Denon u dann per Component in TV bei 576p?
Meine Dbox sowohl auch mein DVD Samsung habe ich per Optischem Didital Kabel mit dem Denon verbunden und auch als Quelle gewählt-> 5.1 kommt trotzdem nicht.
Was muß ich eigentlich im Menu "Suround Modus " einstellen?
Gruß Jürgen
pegasusmc
#5 erstellt: 10. Mai 2008, 21:07
leuchtet am Denon :Die Anzeige
“DOLBY DIGITAL” oder
erscheint die nicht auf
dem Display.?
Jürgen0749
#6 erstellt: 11. Mai 2008, 07:48
Hi pegasusmc
Nein , auf m Display leuchtet nur Quelle und der eingestellte "suround Modus "
Gruß Jürgen
pegasusmc
#7 erstellt: 11. Mai 2008, 08:04
DOLBY DIGITAL muß angezeigt werden sonst geht es nicht.
welche d-Box? Nokia,Sagem
welcher Samsung ?
Jürgen0749
#8 erstellt: 11. Mai 2008, 08:30
Hi
meine DBox ist nen Phillips mit Linux drauf und mein DVD/HDD ein "Samsung DVD-HR755"
Gruß Jürgen
pegasusmc
#9 erstellt: 11. Mai 2008, 08:47
Standart für Dbox:
Am denon SAT und in den optical 1 Anschluß.
Coffey77
#10 erstellt: 11. Mai 2008, 09:13
Mal eine bescheidene Frage:
bei der dbox ist der Digitalausgang aktiviert und gegebenenfalls (je nach Menüführung) auch Dolby Digital ausgewählt worden?
Jürgen0749
#11 erstellt: 11. Mai 2008, 09:41
Hi Coffey
Klar an der DBox DD als ton gewählt und am Denon entsprechend zugeordnet (bei mir Samsung opt.1 u DBox opt.2)
Gruß Jürgen
Coffey77
#12 erstellt: 11. Mai 2008, 09:47
Dann muss an der Quelle irgendwas nicht passen. Ein Signal liegt auch an am anderen Ende des opt. Kabels (roter Lichstrahl)? Wenn ja, und du stellst den Denon auf "Auto" Input, dann muss es klappen
pegasusmc
#13 erstellt: 11. Mai 2008, 10:04
1.Hauptmenü/Einstellungen/Audio :Dolby Digital auf ein.
Und
Bei jedem Sender der Dolby ausstrahlt mit der grünen Taste Fernbedienung die Dolby Tonspur auswählen.
Jürgen0749
#14 erstellt: 12. Mai 2008, 20:30
Hi
So , nach langem hin und her hab ichs endlich geschaft , DD kommt aus der DBox2
Nun fragt mich nicht was das Problem war , als ich die optischen kabel nochmal rausgezogen und neu eingesteckt habe gings endlich .
Möchte mich herzlich für die Anworten und Hilfe bedanken!!
Sogleich tut sich das nächste Problem auf:
Der Eingangspegel von Analog ist um Längen lauter als bei Digital. Wenn ich nun am Denon die Pegel einstelle so scheint die Analoglautstärke mit der Digitalpegel einstellung mit zu gehen??
Gruß Jürgen
DENON 3808 und Netzwerkanschluß
kober am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  2 Beiträge
denon 3808 1199?
masay am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  2 Beiträge
DENON AVR 3808
Lucki49 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  15 Beiträge
Denon 3808 Fernbedienung
h5n1_1991 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Preisspanne Denon AVR-3808 .
Blackbird25 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  4 Beiträge
Denon 3808 Konfiguration
h5n1_1991 am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  3 Beiträge
Denon AVR 3808 + Vorverstärker ?
drene am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  9 Beiträge
DENON AVR-3808 - HDMI -Problem
BadMad am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  6 Beiträge
Denon 3808 und 24p
Konni_ am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  2 Beiträge
Denon 3808 / PS3 / 2500BT
Lufti am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.464
