| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Alternative zur "Teufel decoderstation 3"... | |
Alternative zur "Teufel decoderstation 3"+A -A |
n0rse
erstellt: 28. Apr 2008, 20:47
Hallo zusammen, ich wollte mir soeben die Teufel Decoderstation 3 für mein 5.1 Soundsystem (Teufel - Concept E Power) bestellen und da fiel mir ein ob es nicht auch alternativen zur Decoderstation 3 gibt? hier noch der herstellerlink: http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/decoderstation-3.cfmEvtl alternativen, an die ich auch ein passives 5.1 System wie z.B.: http://www.teufel.de/de/Heimkino/System-4.cfmdies hier anschließen kann? Oder würdet ihr mir davon abraten? mfg n0rse |
dharkkum
erstellt: 28. Apr 2008, 21:32
Die Alternative nennt sich AV-Receiver, z.B. der Yamaha 361, gibts schon ab ca. 150 € http://geizhals.at/deutschland/a252822.htmlDa lässt sich dann auch problemlos ein passives Boxenset anschliessen, zumindest solange der Sub aktiv ist, was ja bei dem System 4 der Fall ist. Allerdings wenn du dir ein System 4 zulegen willst solltest du auch etwas mehr in den Receiver investieren, z.B. den Onkyo 605 http://geizhals.at/deutschland/a253659.html |
n0rse
erstellt: 29. Apr 2008, 15:41
schonmal vielen dank für die antwort ![]() wird der Yamaha 361 denn genauso gut sein wie die decoderstation 3? zumin für mein derzeitiges boxenset? und wieso sollte ich für ein größeres system einen teureren av-receiver kaufen? mfg n0rse |
richter36de
erstellt: 29. Apr 2008, 15:47
Ein AVR ist 100Mal besser als diese Decoderstation. |
n0rse
erstellt: 29. Apr 2008, 15:58
welches von diesen modellen ist wohl das beste? Yamaha RX-V361B 5.1 A/V-Receiver schwarz: http://geizhals.at/deutschland/a252819.htmlKenwood KRF-V5200D 5.1 A/V-Receiver schwarz: http://geizhals.at/deutschland/a257375.htmlSony STR-DE197B HiFi-Receiver schwarz: http://geizhals.at/deutschland/a90042.htmlgibt es sonst noch gute alternativen, von denen ich wissen sollte? Derzeit habe ich das "Concept E Power" nur an meinem PC angeschlossen, kann ich durch einen AVR mit besserem Klag/ Leistung rechnen? mfg n0rse [Beitrag von n0rse am 29. Apr 2008, 20:25 bearbeitet] |
Sergio2607
erstellt: 29. Apr 2008, 16:30
Hatte vor ein paar Tagen / Wochen genau die gleiche Frage, habe auch das Teufel CEM PE und wollte mir nen Receiver dafür kaufen, hab ziemlich schnell gemerkt, dass man für etwas aufpreis was viel besseres als die Decoderstation bekommt. Habe mich dann auch für den V361 von Yamaha entschieden. |
n0rse
erstellt: 29. Apr 2008, 20:26
habe meinen letzten beitrag noch mal bearbeitet... da stehen nun nur noch "offene fragen" mfg n0rse |
Haiopai
erstellt: 29. Apr 2008, 20:40
Moin n0rse
Eindeutig das günstigste Angebot derzeit ,für das Geld absolut empfehlenswert .
Prinzipiell nicht schlechter als der Yamaha ,aber schwächer von der Leistung her ,vor allem bei Mehrkanalbetrieb nicht der standfesteste .
Scheidet aus ,ist ein Stereo Receiver . Vergleichbar wäre der STR-DE 497 ,aber davon würde ich wegen eklatanten Leistungsmangel (reale 5x 10-15 W) die Finger lassen .
In der Preisklasse nichts was ,dem Yami gegenüber einen relevanten Vorteil hätte .
Womit sich das Ganze erübrigt ,nein einen erheblich besseren Klang wirst du nicht erzielen ,den limitieren deine Boxen . Gruß Haiopai |
n0rse
erstellt: 29. Apr 2008, 20:49
nochmals vielen dank für die antwort... werde mir dann wohl auch den yamaha kaufen, hätte da nur noch paar fragen was das anschließen betrifft: Rückseite Yamaha: http://www.yamaha.co...ucts/DBP_RX-V361.jpgRückseite CEM PE: http://www.teufel.de/images/pc_systeme/cem_pe_amp_big.jpg1)muss ich dann die Boxen an den reciever anschließen? 2)Mit welchem kabel schließe ich den subwoofer an, muss das ein spezielle Subwoofer kabel sein oder reicht ein normales chinch kabel? 3) Um den AVR mit meiner PS3 zu verbinden brauche ich ja ein optisches kabel, muss das irgendwelche speziellen Anforderngen erfüllen oder reicht auch schon so eins: http://www.thomann.d....htm?partner_id=2307bzw das hier: http://www.thomann.d....htm?partner_id=23074) wo ist da der unterschied? 5) darf man solche kabel auch in einem "runden" 90grad winkel verlegen? sorry wenn es so viele fragen wurden, aber da bin ich mir einfach nicht sicher.. hoffe wieder auf euere hilfe ![]() schönen abend noch... n0rse |
Haiopai
erstellt: 29. Apr 2008, 21:15
Die Satelliten des Teufel Systems ganz normal an die Boxenausgänge des Yamaha .WICHTIG !! Die Übergangsfrequenz zum Subwoofer muss im Setup des Yamaha bei mindestens 150 Hz eingestellt werden ,da sonst die Gefahr besteht das du den Sats den Hals umdrehst .
Es reicht bei kurzen Entfernungen ein normales Cinch Kabel ,allerdings solltest du einen Y Adapter von einem auf zwei Cinch benutzen . Das einzelne Ende in den Sub Out vom Yamaha die beiden anderen Enden einmal in Sub in des Woofers und in Front R am Woofer ,über diesen Eingang läuft das Signal für die Autoeinschaltung . Normal sagt Teufel auch ,das dieser Eingang reicht ,es gab hier im Forum aber Fälle ,wo dann der CEM Sub zu leise spielte ,auf Nachfrage bei Teufel räumten die dann ein ,das es wohl doch besser wäre den Sub Eingang mit zu benutzen .
Es reicht das günstige Kabel ,Unterschied das teurere sieht hübscher aus und hat allenfalls solidere Stecker . So lange er rund bleibt der Winkel ist es kein Thema Gruß Haiopai |
Sergio2607
erstellt: 29. Apr 2008, 21:54
@n0rse in der Anleitung vom CEM steht das mit dem Anschluss an nen AV Receiver auch nochmal genau erklärt. |
n0rse
erstellt: 29. Apr 2008, 22:03
super alles geklärt und doch kamen neue fragen auf ![]()
- auf wieviel sollte ich den regler auf der rückseite des subwoofer einstellen? - was sind kurze entfernungen? - könntest du mir ein günstiges kabel für 2m bzw 3m empfehlen? - gibt es bei den optischen kabeln auch eine max entfernung? mfg n0rse edit: @Sergio2607: danke sehr werde mir die mal morgen zur brust nehmen... [Beitrag von n0rse am 29. Apr 2008, 22:04 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 30. Apr 2008, 06:21
Schon richtig ,nur steht da im Bezug auf den Woofer Anschluss explizit ,das man ihn an Front R anschließen soll ,der Woofereingang bleibt unbelegt . Das hat sich aber schon in einigen Threads hier als Problemquelle erwiesen(Woofer am AV zu leise) und wurde von Teufel auf Anfrage auch revidiert ,wäre schön wenn sie das endlich mal in ihre BdA einfließen lassen würden . Das CEM ist ein Einsteiger System ,bei sowas sollte man als Hersteller schon darauf achten ,den Kunden nicht vor Probleme zu stellen ,mit denen er verständlicher Weise nicht klar kommt . Gruß Haiopai |
Haiopai
erstellt: 30. Apr 2008, 06:46
Den Regler des Woofers auf höchstmöglichen Wert ,sprich Rechtsanschlag . Die Übergangsfrequenz wird bei Anschluss am AV Receiver allein vom Setup des Receivers bestimmt . Der Regler am Woofer macht nur bei Anschluss an Geräte Sinn ,die sowas selber nicht haben .
Bis 5m gibt es selten Probleme ,willst du billig auf Nr. sicher gehen ist ein handelsübliches Antennenkabel ,welches du selber mit zwei Cinchsteckern konfektionierst die beste Lösung .Vorteil solcher Kabel ist ,das sie sehr gut abgeschirmt sind und genau darum gehts. Für ein Fertigkabel täte ich nicht mehr als 20 Euro ausgeben und das ist schon großzügig bemessen . hier mal ein Beispiel(link)wo du auch gleich den Y-Adapter dazu bekommst .
Jepp ,ab 10 m kann es kritisch werden und man muss teilweise mit sowas hier (link)arbeiten .Gruß Haiopai |
n0rse
erstellt: 30. Apr 2008, 12:40
super, vielen dank ![]() habe mir nun diese kabel raus gesucht, da es hier auch günstige optische kabel gibt: http://www.watercool...r_5_0_m-p-88319.htmlwäre das in Ordnung? oder sind 5m schon zuviel, nimmt da die leistung bereits ab? |
Haiopai
erstellt: 30. Apr 2008, 12:47
Jo ,dagegen ist nichts einzuwenden . Gruß Haiopai |
n0rse
erstellt: 30. Apr 2008, 13:26
so, habe mir nun den Yamaha 361 in schwarz sowie das von mir genannte kabel bestellt... werde mich nochmal melden, wenn alles eingetroffen ist ![]() mfg n0rse |
Bo0Gy
erstellt: 30. Apr 2008, 19:44
Werd mir bald auch den Yamaha 361 zu meine teufel Concept PE holen da haben sich viele fragen von selbst für mich beantwortet ![]() thx |
Bartholomew
erstellt: 30. Apr 2008, 22:10
Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass die CEM-Satelliten einen Hochpassfilter haben und somit auch für den Anschluss an einen Kanal mit vollem Frequenzsprektrum geeignet sind (naja, sie hören sich dann zwar nicht toll an, werden aber auch nicht zerstört). In der Praxis empfehlen sich eh 120 oder 150 Hz als Übergangsfrequenz, ich selbst habe auch 150 (160?) Hz an meinem Yammi eingestellt. Gruß, Bartho [Beitrag von Bartholomew am 30. Apr 2008, 22:11 bearbeitet] |
n0rse
erstellt: 07. Mai 2008, 13:50
so, nun ist entlich alles angekommen... hätte da aber nochma einpaar fragen zu den optimalen einstellungen: - auf was soll ich Crossover einstellen? wählbar: 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200 Habe derzeit 160hz eingestellt, meint ihr, dass 120 auch noch okay ist? Habe meinem yamaha nun an die ps3 angeschlossen und im menu(wo man auch musik hören kann) stellt der immer automatisch auf Entertainment: Game (2 Speaker)... Kann ich das nicht auch da so machen, dass der alle speaker benutzt? Kann ich die Scene Tasten so einstellen, dass auf Scene 1 zb: Eingang: Optisch (3) und Entertain: Game und auf Scene 2 Optisch(2) und Entertain: Movie eingestellt ist? - Gibt es sonst noch Feineinstellungen, die ich vornehmen sollte? - Habe hier im Forum was von einem firmware-upddate gelesen, ist das zu empfehlen? mfg n0rse |
Sergio2607
erstellt: 07. Mai 2008, 14:31
Crossover hab ich auf 120 stehen. Wenn du z.B. Musik über alle Boxen hören willst kannst du Stereo 5ch oder Music Enhacer 5ch auswählen. Wenn man die Scene Tasten länger gedrückt hält fangen die an zu Blinken und dann kann man seine eigenen Einstellungen vornehmen. Bei den Einstellungen würde ich alle Boxen auf small stellen und Subwoofer out auf Swfr ( hier bin ich mir aber selber noch nicht so sicher wo der genau unterschied zwischen Swfr , Both und Frnt ist. ) Ansonsten einfach mal ein bisschen rumspiele und ausprobieren was so am besten gefällt oder halt mal in die Anleitung gucken. |
n0rse
erstellt: 07. Mai 2008, 14:39
okay danke... ich denke, dass ich den bass einbissel hochdrehe... hast du eigentlich diesen komischen plastikschutz auf der oberseite draufgelassen? (wofür ist der da?) |
Sergio2607
erstellt: 07. Mai 2008, 17:47
Ja habe ich, da er bei mir im Schrank nicht zu sehen ist. Glaub der hat was mit der Kühlung zu tun. |
Bartholomew
erstellt: 07. Mai 2008, 18:35
Bei Swfr kommt der Tieftonanteil nur über den Sub, bei Front nur über die Frontlautsprecher (müssen auf large stehen) und bei Both über beide. Der Plastikschutz wird dagegen sein, dass sich ein klagefreudiger Amerikaner seine Fingerchen verbrennt (wie auch immer das gehen soll). Gruß, Bartho |
Bo0Gy
#25
erstellt: 07. Mai 2008, 21:39
Könnt ihr dann eine genaue Einstellung geben von a - z pls wie ihr alles eingestellt habt u.s.w da mein yamaha bald auch kommen wird möchte ich keine Fehleinstellung machen. danke schonmal im voraus |
Bartholomew
#26
erstellt: 08. Mai 2008, 12:03
Satelliten auf small stellen, Tiefton nur über den Subwoofer. Mit meinen Einstellungen für die Raumgröße, Boxenabstände zum Hörplatz, den Zuordnungen der Digitaleingänge und den gespeicherten Radiosendern wirst Du herzlich wenig anfangen können ![]() Gruß, Bartho |
n0rse
#27
erstellt: 08. Mai 2008, 20:45
so habe ich das auch inetwa... alle boxen: small subwoofer auf: Swfr raumgröße: M Crossover: 120HZ naja und Subwoofer: +5 (geschmackssache) kam noch nicht großartig zum testen... aber die gebrauchs anweisung ist echt ausführlich... nur zum update steht da glaube ich nichts drin |
Bo0Gy
#28
erstellt: 22. Mai 2008, 11:42
Kann mir jemand sagen wieso in der Anleitung steht man solle die Lautsprecher Kabel bei Front A einrichten ? Habts ihr die Lautsprecher kabel auf Front a oder front b angeschlossen ? MFG |
Haiopai
#29
erstellt: 22. Mai 2008, 12:05
Moin Boogy ,lese dich bitte man durch diesen Thread hier hier klicken Dort wird das Problem genau beschrieben Gruß Haiopai |
Bo0Gy
#30
erstellt: 22. Mai 2008, 14:31
Servus, das ist mir schon klar oben hier im thread ist das auch erklärt ![]() Ich meinte FRONT A und B von Yamaha 361. In der BD von Yamaha steht folgendes: Klemmen ganz normaL Surround L/R,Center L/R so dann normalerweise Front B L/R , ---> nur das es dann heisst Front A bei der BD beim Yamaha, das war mir nicht ganz klar ? Das mit dem Subwoofer und den y adapter war mir auch nicht fremd durch deine hilfreiche Beiträge über dieses Thema hier. Mfg |
Bo0Gy
#31
erstellt: 24. Mai 2008, 21:57
Mein yamaha ist jetzt endlich auch da hab alle Einstellungen in die Reihe bekommen ![]() Ein grosses Dankeschön an Euch für die sehr hilfreichen tipps und tricks ![]() mfg |
Alternative zur Teufel Decoderstation 3? Vipeout am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 6 Beiträge |
Alternative zur Teufel Decoderstation 5? da_frodo am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 17 Beiträge |
Teufel Decoderstation 3 alternative zu AV-Reciever? Cynx am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
decoderstation 3 von teufel. alternativen ? moe1 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 8 Beiträge |
Teufel Decoderstation 5 FourCorners am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 2 Beiträge |
DecoderStation 7 Teufel clash23123 am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 6 Beiträge |
Teufel CEMP + decoderstation 3:sound "brüchig" ? hoe87 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 5 Beiträge |
Teufel Decoderstation 6 defekt --> Ersatzsuche lutzilini am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 7 Beiträge |
Soundprobleme mit Philips 9703, Playstation 3 und Teufel Decoderstation 3 Zebbelin am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Xbox 360 an 5.1, Reciever,Decoderstation oder gute Alternative? blueeye2k4 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.545
