Onkyo TX-SR505E + Teufel Concept E Magnum Power Edition - Einmessproblem
bananajoe2001
#1 erstellt: 26. Apr 2008, 12:18
habe folgendes System bei mir zu Hause:
Wenn ich einmessen versuche, dann kommt der error immer wenn der Subwoofer gemessen wird. es kommt auch nur ein leiser Ton aus dem Sub raus.
Ich habe den Sub wie folgt angeschlossen:
An den Subwoofer Pre Out mit einem Y Cinch an Front L+R am Subwoofer
habe ich irgendetwas falsch gemacht?
muss ich etwas am Receiver einstellen?
dann habe ich noch eine Frage.
Die Boxen haben Impedance 4-8 Ohm
Ich habe den Receiver auf 6 Ohm eingstellt - habe jetzt auf 4 Ohm gewechselt, da ich mir nicht sicher bin und ich mal gelesen habe dass er deshalb sehr warm wird.
Meiner ist teilweiße wirklich sehr warm geworden!
danke für eure Hilfe.
Mfg,
Banana
infos zu den Teufel Boxen:
http://www.teufel.de...num.cfm?show=technik
infos zum onkyo:
http://www.eu.onkyo.com/products/product_en_2008_5875516.html
My_Home_is_my_Castle
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 12:33
Tach!
Hatte das selbe prob., ich hatte die ein paar Boxen des Concept R falsch angeschlossen!
Schließ alles (nach beiligender Beschreibung) in aller Ruhe an und verstell gar nichts bevor du nicht eingemessen hast, gar nichts!!!
Ach ja, Tausch das Concept E um und hol dir das Concept R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zwei Kumpels haben das C E Magnum und ich sach dir der Aufpreis zum R lohnt sich zehn mal!
bananajoe2001
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 12:43
ich habe schon einmal bei teufel umgetauscht - da ich das CEM in silber bekommen habe (über amazon) aber in schwarz wollte
ich kann nicht schon wieder umtauschen
das muss man doch irgendwie machen können... oder nicht?
richter36de
#4 erstellt: 26. Apr 2008, 12:52
Ich habe nur als Rears zwei Concept E Boxen. Die hat mein Onkyo aber automatisch auf 6Ohm eingepegelt und laufen mit 150Hz. Ich würde aber trotzdem alle Kabel noch mal überprüfen ob alles richtig angeschlossen ist(+/-).
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 10:05
Was muss man irgendwie machen können?
Also umtauschen kannst du immer in den ersten 2 Wochen!!!
Zum Einmessen kann ich nur sagen: alles ordentlich anschließen, kleinster fehler reicht zum abbruch, und dann brauchst du eigenlich nichts mehr machen, is kinderleicht!
Sorry, aber ich kann ja nicht in dein Wohnzimmer gucken!
bananajoe2001
#6 erstellt: 27. Apr 2008, 19:56
das war ja auch meine frage ob das so in ordnung ist
BadeMeizter
#7 erstellt: 27. Apr 2008, 21:52
Bei Teufel kannste innerhalb von 8 Wochen umtauschen.
Falls diese Frist verstrichen ist entweder bei Teufel anfragen oder zur Not dein System bei eBay verkaufen, da haste kaum Wertverlust.
Zum Anschluss des Subwoofers:
Du musst den AVR über ein Y-Adapter an den Front R und an den Sub Eingang anschließen.
So gelangt das Signal zum Subwoofer und die Ein-/Ausschaltautomatik funktioniert auch.
Touringini
#8 erstellt: 27. Apr 2008, 22:01
@banana
bei mir läuft der Sub, weil ich kein y_Kabel verwendet habe, sondern nur das Basskabel auf 'Front rechts gesteckt habe - die 5 anderen Kanäle laufen über den AVR
#9 erstellt: 28. Apr 2008, 06:08
Stimmt!!!!
bananajoe2001
#10 erstellt: 28. Apr 2008, 20:44
Habe den sub so wie beschrieben angesteckt
leider funktioniert das einmessen immer noch nicht
Onkyo TX-SR505E an Teufel Concept S
NoTrox am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR505E und Teufel Concept R
slemens am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-808RDS und Teufel Concept E Magnum Power Edition
Truser_ am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
Decoder Station für Teufel Concept E Magnum Power Edition
exiii am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  13 Beiträge
Receiver für 5.1 Concept E Magnum Power Edition von Teufel
SeeMeOn am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
Welchen Receiver für das Teufel Concept E Magnum Power Edition
Econic am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  23 Beiträge
Teufel Concept e power edition-welcher Receiver ?
kaytown6 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  6 Beiträge
concept E magnum von teufel
Ravo am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Verstärker
ducku am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum kaputt??
Kooper am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
