5.1 Filme als 7.1 betreiben
remux
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 13:46
hallo
ich würde gerne Material das als 5.1 Quellen vorliegt (generell filme) als 7.1 betreiben. das soll heissen, ich möchte das signal, dass an den seitlichen Sourroundboxen ausgegeben wird zusätzlich auch an den hinteren beiden Sourroundboxen ausgeben. der verstärker sollte also das sourroundsignal von 5.1 quellen auf 7.1 hochmischen. ich habe einen yamaha rx-v3800. leider habe ich bis jetzt keine einstellung gefunden, die das auch 1:1 bewerkstelligt.
für gute tips bin ich euch dankbar.
grüsse
andi
[Beitrag von remux am 22. Apr 2008, 13:53 bearbeitet]
outofsightdd
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 14:21
steht aber in der bedienungsanleitung. seite 85 links oben. eine der einstellungen mit PLIIx oder EX/ES wählen (nicht AUTO), dann bläst der receiver alle 5.1-mehrkanalquellen auf 7.1 auf.
funnystuff
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 14:27
Das entspricht dann aber nicht dem Wunsch, dass Surround-Signal einfach weiterzugeben.
Bei den beschriebenen Modi wird ein separates Signal per Matrix erzeugt, welches nicht identisch mit dem SR-Signal ist.
Einzige Lösung die mir einfällt: Das Signal der Surround-Pre-Outs abgreifen und über einen extra Verstärker laufen lassen.
outofsightdd
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 14:33
was soll das bringen, auf 2 surrounds rechts und 2 links das jeweils identische signal zu erzeugen? wie soll damit eine surround-kulisse entstehen? 7.1 ist doch dazu da, den surroundklangraum um den hörer herumzuwickeln...
um hier nicht noch mehr verwirrung zu stiften, lass doch bitte den foren-neuling remux erstmal den matrixdecoder ausprobieren, vielleicht ist es das, was er wollte und er hat sich nur unglücklich ausgedrückt. ich geh bei forenneulingen immer erstmal davon aus, dass das vorwissen und die umgangserfahrungen mit aufwendig einstellbaren surroundreceivern noch nicht soo groß sind, darum sollte erst einmal das naheliegende getestet werden...
anschließend kannst du ihm immer noch eine zusätzlichen verstärker aufschwatzen.
[Beitrag von outofsightdd am 22. Apr 2008, 14:35 bearbeitet]
funnystuff
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 14:44
Ich würde Neulinge nicht immer so unterschätzen, manche wissen ganz genau, was sie wollen
Die Erweiterung auf 7.1 mit dem identischen SR-Signal halte ich für sehr interessant und bestimmt nicht uneffektiv, je nachdem wie die LS stehen. Aus dem "gematrixten" SR-Kanal kommt doch meistens eher Seltsames raus, wirklich diskrete SR-Geschichten wie DD-EX/DTS-ES gibts leider einfach zu wenige...
"Zusätlicher Verstärker": Lösungsvorschläge müssen ja nicht immer 100% Praxistauglich sein, sondern dienen durchaus auch mal als Denkanstoß oder Abschreckung
zapper2808
#6 erstellt: 22. Apr 2008, 14:50
kannst Du bie LS nicht einfach in Reihe oder parallel anschließen?
Gruß Zapper
remux
#7 erstellt: 22. Apr 2008, 15:17
danke schon mal für die antworten. im grunde geht es mir nur darum, dass ich das 7.1 system auch mit 5.1 quellen voll ausschöpfen kann. ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass für das hochmixen die effektkanäle vom 5.1 genommen werden.
ich habe mir die s.85 der bedienungsanleitung mit der auswahl der verschiedenen decoder angeschaut. ich hatte das aber schon mal ausprobiert, es hatte dann leider nicht wie gewünscht funktioniert. ich wusste eben auch nicht, ob es wirklich das richtige war. ich werde jetzt aber diese funktion nochmals ausgiebig testen. wie und was der entsprechende decoder von welchen quellen des 5.1 signals dann zusammenmixt überlass ich mal dem receiver
melde mich dann nochmals wenn ich erste ergebnisse habe.
danke und bis dann..
7.1 Receiver in 5.1 betreiben?
stevewilson am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  4 Beiträge
7.1 Receiver mit 5.1 Boxensystem betreiben
Vogel_PI am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  13 Beiträge
7.1
robert5155 am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
7.1 Tonspuren und 5.1 Receiver
CliffordClavin am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  3 Beiträge
7.1 Reciver in 6.1 betreiben ?
Jacky_Zucker am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  6 Beiträge
5.1, 6.1 oder 7.1...?
front am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  3 Beiträge
7.1 mit nur 5 Boxen betreiben?
am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  5 Beiträge
Denon 7.1 AV-Verstärker auch als 5.1 nutzbar?
Mystique am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  5 Beiträge
Mit jedem 7.1 Receiver 5.1 Boxen + 2 Stereoboxen getrennt betreiben?
MasterChiefSun am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  20 Beiträge
Stereo und 5.1 an 7.1 Receiver
aziege am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
