AV Receiver zerstört?
mumu4all
#1 erstellt: 21. Apr 2008, 23:47
Hallo liebe Forenmitglieder,
als erstes möchte ich sagen, wie sehr ich mich freue meinen ersten Beitrag hier ins Forum schreiben zu dürfen. Leider ist der Anlaß nicht so erfreulich. Ich habe am Freitag meinen ersten AV Receiver und 5.1 Boxensystem erstanden (freu). Samstag und Sontag habe ich es mühevoll angeschlossen und eingerichtet. Heute komme ich von der Arbeit nachhause, da sitzt meine Freundin vor dem AV Receiver und reißt den Receiver einen ganz kurzen Moment bis zum Anschlag auf. Ich hatte kurzfristig das Gefühl, dass mein Kopf platz :). Jetzt mache ich mir sorgen, dass da evtl. etwas kaputt gegangen sein könnte. Ich habe vorher nicht drauf geachtet, aber nun habe ich das Gefühl das die Boxen rauschen. Kann durch dieses kurfristige "aufreißen" der Lautstärke etwas am Receiver oder den Lautsprechern beschädigt werden?
Grüße Alex
Roman79
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 00:15
Ja.... kann beides Schaden nehmen. Gerade wenn es keinen Schutz gegen Clipping gibt. Meist bekommen aber die Lautsprecher nen Schaden, den Receiver beschädigt es sehr selten.
Roman
mumu4all
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 00:42
Vielen Dank für die erste schnelle Antwort! Wie könnte ich denn nun überprüfen ob irgendetwas zerstört wurde. Zur Info: Ich habe den Harman Kardon AVR 147 und das Teufel Kompaq 30. Sind in diesen Komponenten irgendwelche Schutzmechanismen verbaut?
Roman79
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 01:40
Das kann ich dir auch nicht sagen, aber wenn du ein Defekt hast, dann hörst du das deutlich. Wenn alles ok ist (und klingt) dann haste nochmal Schwein gehabt. ^^
Roman
mumu4all
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 12:54
Ein defekter Lautsprecher oder ein defekter Kanal am AVR würde entweder keinen Ton, oder einen verzerrten von sich geben? Kann es denn sein das in einer von den Boxen evtl. der Hochtöner kaputt ist, aber der Mitteltöner noch arbeitet?
Hirnschmalz
#6 erstellt: 22. Apr 2008, 13:00
Moin,
Wenn sogenanntes Clipping entstand, ist dies sogar am wahrscheinlichsten.
Hast du irgendwo noch nen alten verstärker?
Dann kannst du gegentesten.
Wenn was kaputt gegangen ist, würde ich erst bei den Boxen suchen, dann bei dem Receiver.
Edit: Um welche Geräte handelt es sich denn?
[Beitrag von Hirnschmalz am 22. Apr 2008, 13:10 bearbeitet]
piccohunter
#7 erstellt: 22. Apr 2008, 13:08
Wenn es wirklich kurzzeitig war (wenige, deutlich einstellige Sekunden), ist die chance sehr gering, das irgendetwas defekt ist.
Und ob es die Hochtöner noch tun, kriegst du leicht raus, wenn du dein Ohr bei angepasster Lautstärke an die Hochtöner hältst. Klingt es normal, ist alles OK.
Mach dir aber nicht zuviel Gedanken, wenn etwas kaputt wäre, würdest du das sofort deutlich hören.
schnappensack
#8 erstellt: 22. Apr 2008, 14:27
hi,
ich kann nur zu gut berichten, was passiert, wenn man wie mein kumpel, der das teufel theater 5 hat, also kein softclipping am subwoofer.
beim film wir waren helden, als die bomben runterfallen hats ordentlich gekracht, was aber nicht der sound alleine war, denn dabei hat es ihm seinen subwoofer "gesprengt"! danach ging gar nichts mehr, vollkommen kaputt.
mir kann das zum glück nicht passieren da mein nubert sw softclipping hat.
mumu4all
#9 erstellt: 22. Apr 2008, 15:33
@Magnum85: Es handelt sich um nen Harman Kardon AVR 147 und das Teufel Kompaq 30.
@piccohunter: Also es war, wenn überhaupt, nur 1 Sekunde. Einmal kurz aufgerissen und wieder zurück. Nur ein kurzer "Schlag" sozusagen. Ich habe meine Freundin gefragt, warum sie dies getan hat und sie meinte, sie wollte testen ob die negative db-Lautstärkeanzeig auch positiv wird.images/smilies/insane.gif
Was könnte denn am AVR kaputt gehen?
mfg Alex
Edit:
Hatte noch vergessen etwas zu fragen:
Wenn ich den AVR eingeschaltet habe, auf HDMI wechsel, den Film aber noch nicht gestartet habe. Also auf Pause gestellt und ich mit dem Ohr nah an die Boxen gehe, höre ich ein, nennen wir es einmal, "rauschen". Ist das normal, weil schon Spannung auf den Boxen ist, oder könnte das die Folge des Hochdrehens sein?
[Beitrag von mumu4all am 22. Apr 2008, 16:26 bearbeitet]
piccohunter
#10 erstellt: 22. Apr 2008, 15:43
Am AVR könnten die Endstufen über die Wupper gehen. Wenn das allerdings der Fall wäre, würdest du aus dem betreffenden Kanal schlichtweg nichts mehr hören. Da das aber ohrenscheinlich nicht der Fall ist, scheint doch alles gut zu sein.
Kommissar
#11 erstellt: 22. Apr 2008, 17:57
Also meine Freundin hätte nach so einer Aktion lebenslanges Heimkinoverbot.
Bzw: dürfte sich den Geräten nicht mehr als 3m nähern...
psycosis81
#12 erstellt: 22. Apr 2008, 22:08
Machs mal so:
-CD rein und auf "all/5 channel stereo" schalten
-von Lautsprecher zu Lautsprecher gehen und mal nach Unterschieden hören
--->berichte dann mal hier
Dass es aus den Lautsprechern ganz leise rauscht ist bei günstigen Analgen "leider" oft so.
Kommissar
#13 erstellt: 22. Apr 2008, 22:16
Ich denke das Problem liegt hier nicht ob etwas beschädigt wurde, sondern ob ein Bauteil "beleidigt" wurde und ein Defekt erst später auftritt.
Ist genauso als ob man den Motor seines PKW grundlos in den roten Drehzahlereich jagt, nur um zu sehen wann er abriegelt.
Da kann etwas kaputt gehen, muß aber nicht, oder es wird später kaputt.
mumu4all
#14 erstellt: 22. Apr 2008, 23:24
@psycosis: Ok, werde ich machen. Mal schauen was das Ergebnis ist. Ich hatte die befürchtung, das es zu dem Rauschen erst nach der Aktion meiner Freundin kam. Aber da muss ich mir keine Sorgen machen?
@Kommissar: Was meinst du denn mit beleidigt? Ein kleiner Defekt, der sich erst später auswirkt? Was könnte das denn sein? Bzw. was kann ich da machen?
Gibt es eine Möglichkeit die Lautsprecher mit einem bestimmten Gerät auf Ihre Funktion zu messen? Also sozusagen z.b. den Höchtöner ausbauen zwei Kontakte dranhalten und ablesen?
mfg Alex
Kommissar
#15 erstellt: 23. Apr 2008, 00:16
Nicht unbedingt Defekt, aber die Lebensdauer von einigen elektronischen Bauteilen kann sich dadurch verringern.
Um wieviel kann dir keiner sagen...
piccohunter
#16 erstellt: 23. Apr 2008, 08:14
Das ist IMHO sehr unwahrscheinlich...
Uwe_Mettmann
#17 erstellt: 23. Apr 2008, 08:44
Hallo Alex,
wie piccohunter schon geschrieben hat, halte bei den Lautsprechern Dein Ohr an den Bass, Mitteltöner und Hochtöner. Wenn aus allen etwas zu hören ist und beim normalen Musikhören keine Verzerrungen auftreten, ist alles in Ordnung. Also mache Dir keinen Kopf.
Das Rauschen, direkt an den Lautsprechern hat mit dem kurzzeitigen Lautstärkeaufreißen nichts zu tun.
Uwe
Bäri
#18 erstellt: 23. Apr 2008, 08:47
Also ich habe schon häufiger Lautsprecher geschrottet:
Normalerweise, wenn durch die Endstufen zuviel Strom fliesst, schaltet eine interne Schutzschaltung die Endstufen aus. Kann aber zu spät sein und die Lautsprecher sind hinüber: entweder gar kein Ton oder einen sehr verzerrten Ton, also deutlich bemerkbar.
Ein Rauschen kann viellerlei Gründe haben. Test mal, ob das Rauschen aus allen Boxen gleichmäßig kommt. Wenn ja, ist es normal, da ich mir nicht vorstellen kann, dass durch so eine Aktion alle 5 Endstufen den gleichen Defekt bekommen würden.
Viele Grüße
Bäri
P.S.
Stöpsle doch mal alle Eingänge ab - rauscht es dann immer noch? Und wenn du den Eingang dann wechselst, wie hört sich dies dann an?
Problem mit dem ersten AV-Receiver
eddikonstantin am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
Welchen 5.1 AV-Receiver kaufen?
billev am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
AV-Receiver mit 42cm Breite
BigMischa am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  4 Beiträge
AV-Receiver-Endstufe-Subwoofer?
crossfire112 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
AV Receiver?
Angosa am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  25 Beiträge
HDTV Receiver an AV-Receiver -> Nur Rauschen
RPS09 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
Panasonic AV Control Receiver SA-HE70 + Magnat 5.1 Boxensystem
Smek am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver
michih3 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  3 Beiträge
Lautstärke / Clipping am AV-Receiver?
Markimark28 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
AV-Receiver bis 500 ?
streetlevel am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.247
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.350
